Ethernet konnektör birbirleri yerine kullanılabilir mi ?
Başlatan OxfordBlue, 05 Ocak 2016, 12:10:07
OxfordBlue
Karamel
Hocam ben gectigimiz yaz enc28j60 ethernet module lerini incelerken. Birbirinden farkli pinout a sahip birkac socket gormustum. Suan telefondan baktigim icin linkleri goremedim. Pinout a iyi dikkat etmek gerekebilir.
ahmet_zxc
led pinleri uyuyorsa ethernet pinleri zaten standarttır kullanılabilir.
trafolu trafosuz versiyonlar var dikkar etmek lazım. adetli üretimlerde mutlaka numuneli çalışmak lazım.
Gökhan BEKEN
Alıntı yapılan: ahmet_zxc - 05 Ocak 2016, 12:55:28
Yok pin yerleri baya farklı oluyorlar, ben zamanında uğraşmıştım, datasheetlerinden bakmak şart.
Eğer pcb çizilecekse mutlaka eldeki ürüne göre veya bulabileceğimiz bir ürünün datasheetine göre çizmek lazım.
hakansefau
1-10 Mbit hız için tüm pinler pin to pin ise kullanılabilir. Yüksek hızlara çıktığınızda trafolu konektörlerin iç empedans değerleri de önem kazanır dolayısıyla yüksek hızlı veri transferi olduğunda datasheetin de sargı sayıları empedansı gibi değişkenleri de göz önünde bulundurmanız gerekir. 10Mbit için ben kendi tasarımlarımda pinler aynı olması şartıyla kullanıyorum sorun yok.
Karamel
Alıntı yapılan: OxfordBlue - 05 Ocak 2016, 12:10:07
Merhabalar,
Bir uygulama denemek istiyorum projede aşağıdaki linkdeki ürün kullanılmış.
http://tr.farnell.com/amphenol/rjmg163118101nr/jack-10-100-base-t-rohs5/dp/1357436
Elimde bir kaç tane aşağı üründen var .
http://www.futureelectronics.com/en/technologies/interconnect/connectors-data-telecom/modular-jacks/Pages/6999957-HFJ11-2450E-L11RL.aspx?IM=0
2 ürün muadil olarak kullanılabilir mi ?
ustadim ben sizin yerinize check ettim. ikisi ayni pinout a sahip degiller.
OxfordBlue
Hepinize verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim.
Şimdi benim uygulamak istediğim projede RJMG16XXX8XX1XX kullanılmış ama benim elimde HALO 10/100BASE-TX var linkteki ürün.
Ben yeni bir şema çizim baskı devre alıp baskı devrede deneme yapıcam. pinleri farklı olduğunu biliyorum ben elimdeki ürüne göre çizimi yapmayı planlıyorum ama özzelik olarak çalışma olarak sorun yaratır mı ?
Sorun sadece pin sırasıysa pcb çizimde ben onu gidericem
OxfordBlue
sadogan hocam teşekkürler o zaman ben elimdeki trafolu rj45'e pinlere göre çizimi yapacağım.
