PWM'siz Dimmer
Başlatan veliusta, 11 Ocak 2016, 16:58:01
veliusta
Mikrodenetleyici ile 10W'lık LED'i PWM'siz Dimmer nasıl yapabiliriz?
PWM istemememin nedeni gözümün kandırılmaması.
LukeSkywalker
Akim sinirlamasi yaparak.
t2
Mikrodenetleyiciden 4 pin  kullanalım.
Bu pinlere  1er diren. bağlayalım.
Direnç değerleri  800, 400,200,100 ohm olsun.
Bu dirençlerin boştaki uçlarını birleştirip LEDin anoduna bağlayalım.
bu şekilde 16 kademeli dimmer yapılır.
Porttaki, değerler
0000   0
0001   1
0010   2
0011   3
Yani bildiğimiz binary sayıcı oluyor. başka pine buton bağlanır. oradan  ayar yapılır.
16 kademe yetmediyse 8 pin kullanılır 8 bit,  256 kademeli  ayar yapılır.
drozk
Frekansı yükseltmeyi deneyin bence. İnsan fizyolojisinin de bir sınırı var. Mesela 200Hz de yanıp sönen bir ledi algılayabileceğinizi zannetmiyorum. Ayrıca PWMsiz yöntemlerin verimi düşük olacağından ısınma vs. gibi sorunlarla uğraşmanız gerekecek.
PWM frekansı 350-400Hz den aşağı inilmezse sıkıntı olmaz.
veliusta
1000fps video çektiğimize led yanıp sönecek.
Alıntı yapılan: t2 - 11 Ocak 2016, 17:11:41
Porttaki, değerler
0000   0
0001   1
0010   2
0011   3
Güzel fikir ama verimsiz.
Benim aklıma gelen şuydu.
Devreden trimpotu çıkartıp dijital potansiyometre ile voltajı veya akımı değiştirecektim.
Bu dediğim olur mu?
1000fps yapan kamera önünde kullanacaksan pwm frekansını 25KHz tutarsın çözülür.
LED ağrisi sebebi ile Analog ayar ile linear ışık ayarı tutturmak zor bir iş.
Gökhan BEKEN
DAC kullanabilirsiniz fakat bir led için DAC harcamaya değmez.
Gene pwm kullan. Voltajı RC yada LC filitreden geçir.
Fakat anlamsız bir çalışma olur.
Gözle led ışığına bakarak ledin pwm mi yoksa lineer olarak sürüldüğünü anlayamazsın.
Anlayabilmek için illaki stroskobik bir olay olması lazım.
16MHz/32768 = 488,28 Hz. lik PWM ile sürdüğüm
led ile Pro kamerada test yaptım. Ancak 1/500 shutter
oranında dalgalanmayı gördüm. Daha aşağıdaki
oranlarda problem yoktu.
Piyasada satılan kalitesiz sürücüler genelde 80Hz.
civarındadır. Bunlarda 1/50, 1/60 oranlarında dalgalanma
görmek mümkün olmaktadır...
