c# da 32bit parçalamak
Başlatan görkem, 25 Ocak 2016, 16:56:05
görkem
32bit integer değişkeni 4 adet  byte a nasıl parçalayabilirim.
1n4001
UInt32 degisken;
byte d0, d1, d2, d3;
d3 = (byte)(degisken >> 24);
d2 = (byte)(degisken >> 16);
d1 = (byte)(degisken >> 8);
d0 = (byte)(degisken);
vitruvius
Aradığınız sınıf BitConverter sınıfı. Method ise BitConverter.GetBytes.
BitConverter methodu bilgisayarınızın mimarisi nasılsa öyle çalışır. Big-endian'sa big-endian, little-endian'sa little-endian.
Little-Endian mi big-endian mi formatında istediğinizi belirtmemişsiniz. İkisini de gösterdim. Üstüne en son satırda bilgisayarınızın mimarisinin hangisi olduğunu test etmeyi de gösterdim. Hangisi lazımsa onu kullanırsınız.
static void Main(string[] args)
            uint temp = 0xAAFF5522;
            byte[] myByteLittleEndian = BitConverter.GetBytes(temp);
            byte[] myByteBigEndian = BitConverter.GetBytes(temp);
            //  Benim bilgisayarimin little-endian mimaride oldugunu bildigim icin sayiyi little-endian'dan
            //  big-endian'a donusturuyorum.
            Array.Reverse(myByteBigEndian);
            Console.WriteLine("Number: 0x{0:X}", temp);
            Console.WriteLine("Little-Endian: {0}", BitConverter.ToString(myByteLittleEndian));
            Console.WriteLine("Big-Endian: {0}", BitConverter.ToString(myByteBigEndian));
            // Bilgisayarinizin mimarisini BitConverter.IsLittleEndian ile test edebilirsiniz.
            Console.WriteLine("Computer architecture: {0}", BitConverter.IsLittleEndian ? "Little-Endian" : " Big-Endian");
Bu kodun çıktısı aşağıdaki gibi olur:
Alıntı YapNumber: 0xAAFF5522
Little-Endian: 22-55-FF-AA
Big-Endian: AA-FF-55-22
Computer architecture: Little-Endian
görkem
kusura bakmayın geç cevap verebildim yardımlarınız için teşekkürler akşam bakıcam.c# a o kadar hakim olmadığım için little-endian mı yoksa big-endian mı olduğunu bilmiyordum, böyle bir şeyin  olduğunu bile bilmiyordum açıkçası teşekkürler.
Murat Mert
S.A
Böyle bir deneme yapmıştım.
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using System.IO;
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
            uint value = Convert.ToUInt32(textBox29.Text);
           // int value = Convert.ToInt32(textBox29.Text);
            byte[] array = BitConverter.GetBytes(value);
            textBox25.Text = array[0].ToString();
            textBox26.Text = array[1].ToString();
            textBox27.Text = array[2].ToString();
            textBox28.Text = array[3].ToString();
mert07
görkem
A.S @Murat Mert verdiğiniz örnek şeklinde kullandım sıkıntı yok.yardımlarınız için teşekkürler.
Murat Mert
mert07
