rom hafıza
Başlatan styx75, 28 Ocak 2016, 23:46:22
styx75
selam arkadaşlar microc de yeniyim .aşağıdaki kod a "sprintf (txt,"%d", sayi);" komutu eklediğim zaman used rom hafızası %4 den %51 e çıkıyor nedeni nedir arkadaşlar.
  #define led1 porte.re0
 #define led2 porte.re1
 #define led3 porte.re2
char GLCD_DataPort at PORTD;sbit GLCD_CS1 at LATC0_bit;
sbit GLCD_CS2 at LATC1_bit;
sbit GLCD_RS  at LATA2_bit;
sbit GLCD_RW  at LATC2_bit;
sbit GLCD_EN  at LATA0_bit;
sbit GLCD_RST at LATA1_bit;
sbit GLCD_CS1_Direction at TRISC0_bit;
sbit GLCD_CS2_Direction at TRISC1_bit;
sbit GLCD_RS_Direction  at TRISA2_bit;
sbit GLCD_RW_Direction  at TRISC2_bit;
sbit GLCD_EN_Direction  at TRISA0_bit;
sbit GLCD_RST_Direction at TRISA1_bit;
short int sayi=12;
short int ters=1;
char txt[3];
void interrupt(){
    if(sayi==12)
    led1=~led1;
    INT0IF_bit=0;
    if(!portb.RB1){
     porte.re1=1;
     INT1IF_bit=0;
    if(!portb.RB2){
     porte.re2=1;
     INT2IF_bit=0;
void yaz () {
  Glcd_Write_Text("ISTASYON.1", 0, 0, 1);
void main() {
  INTCON2=0;
  TRISA=0;
  TRISB=0xFF;
  INT0IE_bit=1;
  INT0IF_bit=0;
  INT1IE_bit=1;
  INT1IF_bit=0;
  INT2IE_bit=1;
  INT2IF_bit=0;
  INTEDG0_bit=0;
  INTEDG1_bit=0;
  INTEDG2_bit=0;
  PORTA=0;
  PORTB=0;
  ADCON1 |= 0x0F;
  CMCON  |= 7;
  Glcd_Init();
  Glcd_Fill(0x00);
  trise=0x00;
  porte=0;
  while(1) {
 Glcd_Write_text (txt, 0, 0, ters);
 delay_ms(400);
Karamel
ustadim. siz sprintf yada printf gibi function lari cagirinca. stdio library sini micorcontroller icersine yerlestiriyor. buda buyuk yer kapliyor. yanilmiyorsam 6 yada 8 kb olmasi gereki.
tekosis
hocam o stdio librarysini düzenleyerek gereksiz fonksiyonları silerek program hafifleyebilir sanırım.
Karamel
hocam onu yapmak yerine. printf i hic kullanmayip. sadece yapmak istedigimize ait code lari yazmamis daha mantikli olur. 2 sene once bunu bana sevgili @RaMu hocam ogretmisti ::) kendisine sevgi ve saygilarimi gonderiyorum buradan ::) ::)
sprintf (txt,"%d", sayi); burada yapilmak istenen. txt isimli variable a sayi nin characterini yazmak. bu 8-10 satir code ile manual olarak yapilabilir. hatta boyle bir function ulusturulursa. sayi variable icin ayri. atiyorum numara variable icin ayri code yazmak yerine. bir function da hepsi halledilir.
edit: yazim yanlisi.
tekosis
tabi bu işi kendi alt fonksiyonlarımız ile yapmamız daha kolay ve kontrol edilebilir olur.
styx75
cevaplar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. şu şekilde yaptım "byteToStr(sayi,txt);
Ltrim(txt);"sorun çözüldü ama doğru bir yöntemmidir siz üstadlardan yorum bekliyorum ayrıca arkadaşlar kesme fonksiyonu içinde altprogram nasıl çagrılır.birdeneme yaptım ama hata alıyorum örnek..
short int sayi=12;
short int ters=1;
char txt[3];
short int aku=0;
void interrupt(){
    if((sayi==12)&&(!portb.RB0))
    aku=aku++;
    yaz ();
    if(!portb.RB1){
     porte.re1=1;
     INT1IF_bit=0;
    if(!portb.RB2){
     porte.re2=1;
     INT2IF_bit=0;
void yaz () {
 Ltrim(txt);
  Glcd_Write_Text(txt, 5, 5, 1);
void main() {
  INTCON2=0;
  TRISA=0;
  TRISB=0xFF;
  INT0IE_bit=1;
  INT0IF_bit=0;
  INT1IE_bit=1;
  INT1IF_bit=0;
  INT2IE_bit=1;
  INT2IF_bit=0;
  INTEDG0_bit=0;
  INTEDG1_bit=0;
  INTEDG2_bit=0;
  GIE_bit=1;
  PEIE_bit=1;
  PORTA=0;
  PORTB=0;
  ADCON1 |= 0x0F;
  CMCON  |= 7;
  Glcd_Init();
  Glcd_Fill(0x00);
  trise=0x00;
  porte=0;
  while(1) {
 Glcd_Write_text ("deneme", 0, 0, 0);
 delay_ms(1000);
