Bu mekanizmanın nasıl çalıştığını anladınızmı?
Başlatan z, 15 Mart 2016, 17:30:41
t2
ido2323
Zamanında mini routerlarla kalemle kağıt üzerine sayısız çizim yaptırmıştım ve hiç sorun çıkmıyordu. Fakat neden ise bakır üzerine hiç deneme yapmamıştım.
Şimdi düşünüyorum da iyıldırımın bahsettiği sorunla zaten kalemle elimizle bakıra yazarken de yaşıyorduk.
Hatırladığım kalem yazmaz hale geldiğinde kalem ucu üzerinde parlama yapan kara bir yüzey oluyordu o yüzeyi parmağımızla temizlediğimizde kalem tekrar yazıyordu.
Bu sorun üzerine odaklanmak gerek. Sanırım çözümü biliyorum. Bahsettiğim kara yüzey bakır oksit olmalı. Bunun çözümü de temizlik diye düşünüyorum.
Emaye tellerle çalışmak fazla zaman alıyor neyseki devre bağlantıları bitti.
Gövde yüksek hızlarda yer değiştiriyor ve kalem silik yazıyor. Makine masaya monte edilirse hız videodakinin 4 katına kadar çıkabiliyor.
Abartmanın alemi yok. Hızı düşürüp çalışacağım.
https://youtu.be/AV3Up1MroD0
Motor başlarına taktığım triger kasnaklar tam eksende delinmemiş buna canım sıkıldı. Çinliler mi böyle üretti yoksa ostimdeki satıcı bizim cengaverlere mi deldirdi bilmiyorum.
ido2323
şunun benzerini bu hafta sonu yapasım var ama yazılımı kafama çok takılıyor.
g kodundan mcu diline çevirmek azap geliyor.
Burada Arduino ile bu yapılabilir;
http://reprap.org/wiki/Arduino_GCode_Interpreter
Ailecek z hocayı severek izliyoruz, ve ne yapacağını merakla bekliyoruz.
JOKERAS
Valla ne diyelim z usta,eline sağlık.Profsun diyince kızıyorsun birde.Al işte kanıtı.
Müzik bile özenle seçilmiş,bravo.Demekki Mozart,Bethoven falan hikaye:)
Usta bu işin Pc yazılımını ve  motor sürme  koordinatlarını hangi mantıkla yapıyorsun?
Sistemi nasıl modelliyorsun?Ram,Rom bit haritası vs.
Bunları bir anlatsanız harika olurdu.Benim gibi garibanlar da bir şeyler öğrenir ufku genişlerdi.
Klasik cümleyle bitireyim..
Bilgi paylaştıkça çoğalır.
Fgocmen
Eline sağlık Usta.
bende tam motor sürücüleri ve motorları sipariş vermişken aklımda deli sorular ile :) sizin videoyu gördüm dahada şevklendim
YaFeS
ido2323
kutahyaspor
hocam tebrikler. internette gördüğüm başka bir projede vektörel çizim programı olan inkscape için eklenti yazarak işin yazılım kısmını son kullanıcının rahatça kullanabileceği şekilde bir çözüm üretilmişti. yazılım kısmında pratik bir çözümünüz var mı, yoksa belirli koordinat verilerini bir şekilde elle mi girdiniz?
Programım HPGL formatındaki data dosyalarını okuyup işleyebiliyor.
Bahsettiğin inkscape eklentisi ile ilgili projeyi görmek isterim.
kutahyaspor
#72
ilk başta hatırlayamadım nerde gördüğümü fakat sonradan buldum, proje yabancı değilmiş. https://github.com/evil-mad/plotink eggbot, watercolorbot ve axidraw için eklentileri var diyor. githup linklerinde python scriptleri filan var. hakim olduğum konular değil. size ipucu verecektir.
EggBot extensions for Inkscape;
https://github.com/evil-mad/EggBot/
WaterColorBot extensions for Inkscape;
https://github.com/evil-mad/wcb-ink/
AxiDraw extensions for Inkscape;
https://github.com/evil-mad/axidraw/
edit;
burada release olarak exesi var;
https://github.com/evil-mad/EggBot/releases/tag/v2.5.0
edit2;
inkscape zaten HPGL dosyası üretebiliyormuş. eklentiler bu işi otomatikleştirmek için olabilir.
edit3;
inkscape ile yüklü gelen "plot" eklentisi ekranı aşağıda, belki işini görebilir.
mert3162
çizilen resmi pcb ye direk aktarabilen bir program arayüzü ve cihazı çizim hızıda yeterli olursa ciddi bir satış hacmine ulaşabilir
piyasada bu tarz ürünler varmı açıkcası hiç görmedim direk pcb üzerine cıktı alabilen yazıcılar mevcutmudur ?
|__PICPROJE.ORG __
||'""|""\___
 Üstadlarım nonstradam & Logan
