iki aynı durumda farklı işlem gerçekeştirme.
Başlatan bbs2006, 23 Mart 2016, 22:40:07
bbs2006
çizgi izleyen robotta sensörler  tüm siyah okurken ve iki adet sag ve sol sensör  engel göme işlemi  gerçekleştirdi. bu iki defa gerçekleşecek ancak 1. görmede farklı bir işlem  2. görmede farklı bir işlem gerçekleştirmek istiyorum. 1 görmede bir değişken atadım ancak  işlem bittiiktan sonra bunu değiştirip ikinci görmede bu değişkene göre  işlem yaptırmak istiyorum. bunun için ne önerirsiniz.
vitruvius
Ne sorduğunuzu anlayamadım. Kullandığınız değişken için switch-case oluşturun.
Bir değişken birinci durumda bir
artırılır. Bu değer ile gerçekleşen olay
ikinci durumun oluşmasını sağlar.
bbs2006
Birinci İfade
if((input(mesafe_sag)==0)&&(input(mesafe_sol)==0)&&(oku_sen==0b11111111)){
                     ilk=0;
                    // output_high(pin_a0);
                     motor_surme();
                     set_pwm1_duty(50);
                     set_pwm2_duty(20);
                     delay_ms(5);
ikinci ifade
                   { ilkson=1;
   if(ilk!=ilkson){
                     motor_surme();
                     set_pwm1_duty(70);
                     set_pwm2_duty(70);}}
                     ilk=0;ilkson=0;
bu şekilde bir ifade kullandım. mantık doğrumu
mesaj birleştirme:: 23 Mart 2016, 22:57:00
Sayın vitruvius  hocam.
iki aynı şart  var. birinci şartda bir işlem aynı şart ikinci defa gerçekleştiğinde farklı bir işlem gerçekleştirmek istiyorum.
vitruvius
ilkson değişkenine gerek yok. Şöyle bir şey yapabilirsiniz:
int1 ilk = 0;
if((input(mesafe_sag)==0)&&(input(mesafe_sol)==0)&&(oku_sen==0b11111111) && (ilk == 0))
   motor_surme();
   set_pwm1_duty(50);
   set_pwm2_duty(20);
   delay_ms(5);
   ilk = 1;
if((input(mesafe_sag)==0)&&(input(mesafe_sol)==0)&&(oku_sen==0b11111111) && (ilk == 1))
   motor_surme();
   set_pwm1_duty(70);
   set_pwm2_duty(70);
   delay_ms(5);
   ilk = 0;
bbs2006
çok teşekkür ederim.  programa bu şekilde ekleyeceğim.
mesaj birleştirme:: 23 Mart 2016, 23:26:34
sola virajda  kesikli beyaz çizgi takibi için ne yapılabilir. ben aynı şekilde düz beyaz çizgi mantığı kullanıyorum ama sıkıntı oluyor.
vitruvius
bbs2006
vitruvius
Çizgi izleyen robot üzerine bir tecrübem yok ama en son konumunu korumaya çalışırsan pek sorun olmaz diye düşünüyorum. Yani kesikli çizgiye gelmeden önce düz gidiyorsa düz gitmeye devam etsin. Sonunda kenardaki sensörlerinden biri çizgiyi algılayacaktır ve uygun dönüşü yapacaktır.
bbs2006
son konuma işlemi ile bilgi verebilirmisiniz
bbs2006
merhaba
çizgi izleyen robotta önceki konumu koruma işlemi gerçekleştirmek istersek nasıl bir yazılım yapmalıyım.
