Ynt: CCS USB Problemi
Başlatan Mucit23, 26 Mart 2016, 10:07:23
CCS'de usb ile uzun zamandır uğraşmamıştım. Şimdi USB HID ufak bir uygulama yapmam gerekti
18F2550 ile deneme yapıyorum. Daha önce 4550'de termometre yapıp sıcaklığı bilgisayara aktarmıştım.
2550 için yazdığım kodlar bunlar.
#include <18F2550.h>
#device ADC=10
#fuses HSPLL,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP,NODEBUG,USBDIV,PLL2,CPUDIV1,VREGEN,NOBROWNOUT // 8MHZ
#use delay(clock=48000000)
#define USB_HID_DEVICE     TRUE
#define USB_EP1_TX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT //Uçnokta1'de Kesme transferi aktif
#define USB_EP1_RX_ENABLE  USB_ENABLE_INTERRUPT
#define USB_EP1_TX_SIZE    63                 //Uçnokta1 için maksimum alınacak ve gonderilecek
#define USB_EP1_RX_SIZE    63
#include <pic18_usb.h>
#include <USB_Driver.h>
#include <usb.c>
#include <lcd_driver.c>
#include <sht75.c>
#use fast_io(a)
#use fast_io(b)
#use fast_io(c)
#define UcNokta1       1
unsigned int8 paket[64];
void main()
   setup_timer_3(T3_DISABLED | T3_DIV_BY_1);
   set_tris_a(0x00);
   set_tris_b(0x00);
   set_tris_c(0x00);
   output_a(0x00);
   output_b(0x00);
   output_c(0x00);
   lcd_init();
   printf(lcd_putc,"\f");
   printf(lcd_putc,"USB Baglantisi");
   lcd_gotoxy(1,2);
   printf(lcd_putc,"Bekleniyor");
   delay_ms(100);
   usb_init();
   usb_task();
   usb_wait_for_enumeration();         //Cihaz, hazır olana kadar bekle
   if(usb_enumerated()==1)
      printf(lcd_putc,"Baglanti Kuruldu");
   delay_ms(1000);
   while(TRUE)
       usb_task();
       paket[1]=25;
       paket[2]=1;
       paket[3]=38;
       paket[4]=4;
       usb_put_packet(UcNokta1, paket,64, USB_DTS_TOGGLE); // Datayı Gönder..
       delay_ms(100);
Kristal olarak da 8Mhz bağladım. Cihazı USB üzerinden bilgisayara takınca Aygıt tanınıyor driver kuruluyor. Buraya kadar problem yok.
c# tarafında ise Bilgisayara cihazı taktığımda yazdığım program tarafından algılanıp usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceArrived olayları oluşuyor.
Kodlarım aşağıdaki gibi
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Windows.Forms;
using UsbLibrary;
namespace Program
    public partial class Form1 : Form
        byte[] RecievedData = new byte[65];
        byte[] Tx_Data = new byte[65];
        bool durum = false;
        public Form1()
            InitializeComponent();
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
            this.usbHidPort1.ProductId = Int32.Parse("5CB2", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            this.usbHidPort1.VendorId = Int32.Parse("4A12", System.Globalization.NumberStyles.HexNumber);
            usbHidPort1.CheckDevicePresent();
            if (durum)
                toolStripStatusLabel1.ForeColor = Color.Green;
                toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı Kuruldu";
                toolStripStatusLabel1.ForeColor = Color.Red;
                toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı Bekleniyor";
        protected override void OnHandleCreated(EventArgs e)
            base.OnHandleCreated(e);
            usbHidPort1.RegisterHandle(Handle);
        protected override void WndProc(ref Message m)
            usbHidPort1.ParseMessages(ref m);
            base.WndProc(ref m);
        private void usbHidPort1_OnDataRecieved(object sender, UsbLibrary.DataRecievedEventArgs args)
            if (InvokeRequired)
                try
                    Invoke(new DataRecievedEventHandler(usbHidPort1_OnDataRecieved), new object[] { sender, args });
                catch (Exception ex)
                    Console.WriteLine(ex.ToString());
                RecievedData = args.data;
                label3.Text = "Veri Geldi";
        private void usbHidPort1_OnDeviceArrived(object sender, EventArgs e)
        private void usbHidPort1_OnDeviceRemoved(object sender, EventArgs e)
        private void usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceArrived(object sender, EventArgs e)
            durum = true;
        private void usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceRemoved(object sender, EventArgs e)
            toolStripStatusLabel1.Text = "USB Bağlantısı kesildi";
            durum = false;
Aynı şekilde bağlantıyı kestiğimde usbHidPort1_OnSpecifiedDeviceRemoved olayı oluşuyor.
Fakat ne yaptıysam gönderdiğim verileri bilgisayara ulaştıramadım. Event oluşmuyor.
Sorun ne olabilir sizce? Basitçe USB den PC ye veriler göndermeye çalışıyorum.
mesaj birleştirme:: 26 Mart 2016, 11:01:35
Ekleme: Sorun çözüldü. Buffer boyutu ile gönderilecek olan dizinin boyutu aynı olması gerekiyormuş.
sayangku
hocam c sharp ve usbhid ccs c de led yakma muhabbetinde yardımcı olurmusunuz bana kendi evim için basit bir kart yapıcam işlevsel olmasına gerek yok butona basınca röle çeksin bida basınca kapansın yeter bana
