Sinüs inverter neden çalışmaz?
Başlatan Cemre., 14 Nisan 2016, 15:38:51
Cemre.
Merhaba, geçen haftalarda bir konu açıp kuracağım devrenin şemasını paylaşmıştım. Sorun olmadığını görünce de elemanları aldım ve devreyi bugün skope ile inceledim. Ancak bir şeyler ters gidiyor.
MCU'nun PWM çıkışına RC filtre koyup skope ile baktığımda sorunsuz bir sinus sinyali üretebildiğimi görüyorum. (ilk fotoğraf)
Ancak TLP251 üzerinden IRFZ24 mosfetlerle 2x12V-220V trafoyu sürmeye kalktığımda çıkışı yükte olsun boşta olsun RL yükü saf R yükü, aldığım ölçümler yine aşağıda ve sinuse pek benzediklerini söyleyemem. Nerede hata yapıyor olabilirim?
*MCU PWM çıkışı sorunsuz gözüküyor.
*MOSFET'ler iletime girmiyor olabilir mi?
*TLP251 LED'ini sürerken @z hocamın önerdiği yolla yapmaya çalıştım, bunu yanlış anlamış ve hata yapmış olabilir miyim?
*Trafo 3W gücünde, çıkışına 22kOhm-330uH (4A) seri RL devresi bağlıyorum. Bu durumda 220V tarafından 30mA gibi bir akım akmasını bekliyorum. Ama iki seri 22kOhm bağladığımda da sorun çözülmedi. Trafo aşırı ısınıyor. Doyuma gidiyor olabilir mi?
Şema,
Çeşitli senaryolarda 220V tarafı (Farklı anahtarlama frekansları ve farklı yükler)
robomaster
Trafo kullanarak sinüs elde edemezsiniz.
DC baradan (en az 310 Volt) SPWM kullanarak anahtarlama yapın.
Eğer baranız o değer lere çıkmıyorsa, önce SWPM ile anahtarlama yapın sonra Transformatör kullanın.
Selamlar...
Cemre.
Alıntı yapılan: robomaster - 14 Nisan 2016, 15:43:38
Selamlar...
Hocam devre şemasını incelerseniz zaten 12V-0-12V primer, 220V sekonder olacak şekilde bağlanmış bir transformatör var. Ortak uçtan diğer iki uca akım akmasını sağlayan MOSFET'ler var. Bu durumda aslına bakarsanız primerde önce sargılardan birini sonra diğerini anahtarlayarak sekonderden +-220V genlikli kare dalga elde edebilirim. Neden böyle bir cümle kurduğunuzu anlayamadım?
Cemre.
@z hocam, tam olarak şu değişikliği yaptığımda TLP251'lerin 6 nolu bacaklarıyla GND arasına bağlı LED'lerin durumu. Kastettiğiniz eksiklik bu mu?
0,1uF Kapasite.
! No longer available
mesaj birleştirme:: 14 Nisan 2016, 19:10:16
Bir soru daha sorayım, 5V tarafı ile 12V tarafının GND'leri izole mi olmalı?
ylmz
Mosların gatelerini sinüs sinyali ilemi sürüyorsun benmi yanlış anladım ?
Cemre.
Alıntı yapılan: ylmz - 14 Nisan 2016, 20:52:47
Hocam olur mu öyle şey.
Look-up Table yöntemi ile pwm üretiyorum. Pozitif alternansta birinci mosfet anahtarlama yapıyor. Negatifte ikincisi. Bu sırada tablodaki değerlere göre PWM duty'si değişiyor.
LG-H735 cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
ylmz
Öyle yapanlarda varda öyle yapıyorsun sandım 1 saate mosların ütü gibi olur yoksa :) şuradakı sinyal şekıllerıne bak egs002 bunun pdf ını ındır bır ıncele moslardan tekını tablo yöntemı ıle diğerini ise standart 50 hz ile sürüyor mantıklı.
Cemre.
Statik Anahtarlama dersinde moslari lineer bölgede calistirsam hocadan bi araba sopa yerim herhalde :D :D
Alıntı Yaphocam, tam olarak şu değişikliği yaptığımda TLP251'lerin 6 nolu bacaklarıyla GND arasına bağlı LED'lerin durumu. Kastettiğiniz eksiklik bu mu?
0,1uF Kapasite.
Aşağıdaki şemada TLP251ler opto gibi kullanılmış gördüm. O yüzden pdf'i verdim.
Cemre.
Trafo bağlı değilken moslarin çıkışından aldığım sinyal mcu'dan aldığım sinyalle aynı. Scope yok. Trafoyu bağlayıp yükte ve yüksüz avometreyle ölçünce 120-130V civarı görüyorum ve avometre bağırmaya başlıyor. Tabi ki boyle bir özelliği yok :( Sorun var mıdır?
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 14 Nisan 2016, 21:10:48
Hocam şemayı göremedim ama eğer benim şemayı diyorsanız kütüphanede yok diye onu koydum. Onun dışında bağlantılarım katalogdaki gibi. Kapasite varken ve yokken verdiği tepki vidyoda görülüyor ben bugün hep kapasite olmadan denemiştim.
baran123
Alıntı Yap
Cevabı bende merak ediyorum.
Bende bende benzer bir uygulama yapacağımda PIC beslemesini ve Mosfet sürücü beslemesini aynı hattan alırsak problem olur mu ?
Basitçe şöyle bir şey kullanabilir miyiz ? tabi Kapasitör vs eklenecek bu prototip :)
Biraz araya girmiş gibi oldum Cemre hocam kusura bakmayın. :)
PWM frekansın ne?
Optoların girişlerinde nasıl sinyal var?
Ledlere ya da gatelere scop problarını bağlayıp aynı ekranda alt alta ikisini de görebilirmiyiz?
MCU sorun çıkarmıyorsa güç katının ve MCU katının GNDlerini ayırmana gerek yok.
Cemre.
Alıntı yapılan: z - 14 Nisan 2016, 21:42:12
PWM frekansın ne?
PWM frekansimi 250Hz ile 100kHz arasında kademeli olarak değiştirebiliyorum.
250
500
1k
2.5k
5k
10k
50k
100k şeklinde 8 seçenek var.
Kendi scope'um yok okulda kullanabiliyorum sadece ama normal durumda PWM sinyalim 64 farklı duty değerinde geziyor. Duty değişimleri arasındaki beklemeyi de POT ile ayarlayıp sinusun frekansini değiştiriyorum.
Enable mantığında bağladığım diğer iki pin ise,
Ilk 32 değerde biri son 32 değerde biri lojik0 olacak şekilde yazılımla kontrol ediliyor.
Durum bu hocam birazdan simulasyon çıktılarını eklerim.
