Ynt: kod sorunu
Başlatan nusi, 21 Mayıs 2016, 12:52:46
nusi
#include <16F877A.h>
#device adc=10
#FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz)
#use delay(clock=4000000)
#use fast_io (a)
#use fast_io (c)
void main()
   set_tris_a(0xFF);
   set_tris_c(0xF0);
   while (true)
      if(input(pin_a0)==0)
      output_c(0x0a);    // Sağ geri sol ileri sağadön
      if(input(pin_a1)==0)
      output_c(0x02);    // Sağ duruyor sol ileri
      if(input(pin_a2)==0)
         output_c(0x06); // Sağ ileri sol ileri
      if(input(pin_a3)==0)
         output_c(0x04); // Sağ ileri sol duruyor
      if(input(pin_a5)==0)
         output_c(0x05); // Sağ ileri sol geri soladön
mesaj birleştirme:: 22 Mayıs 2016, 12:55:56
değerli arkadaşlar, beyaz çizgiyi takip eden robot yapmaya çalışıyorum. sola dönüşlerde sorun yok fakat sağa dönüşlerde çok geniş açı ile dönüyor ve sapıtıyor. acaba
çıkış kodlarında bir sorun olabilirmi?
mesaj birleştirme:: 21 Mayıs 2016, 13:00:44
xoom
motoru tamamen durdurarak değilde  birini yavaşlatarak diğerini sabit hızda veya daha fazla hızlandırarak dönüş yaptırırsanız dönüşleriniz daha keskin ve stabil olabilir.
iyi çalışmalar.
nusi
kod yazmayı bilmiyorum nasıl olacağını yazarsanız sevinirim.
nusi
 Denemelerim sonucunda
a0= 0 olduğunda sol ileri sağ duruyor,
a1=0 olduğunda ise sağ ve sol motor dönmeye devam ediyor.
normalde  ise
a0= 0 ise Sağ geri sol ileri
a1= 0 ise Sağ duruyor sol ileri
olması gerekli.
Yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar.
nusi
 output_c(0x0a);    // Sağ geri sol ileri  değil - sağ duruyor sol ileri. Kodu sağ geri sol ileri şeklinde nasıl değiştirmeliyim?
