RX TX Haberleşme Hk.
Başlatan tyfrydn, 11 Haziran 2016, 14:11:18
tyfrydn
Herkese Merhaba,
Aşağıdaki Devrede basit bir haberlşme devresi kurdum.ancak cıkış alamıyorum.Desteğiniz ricasıyla.
Devre  ;  Butona bastığımda A0 portundaki ledin yanmasını istiyorum (B7'ye Bağlı Ledler Kontrol Ledleri)
Butona Basılı ise ;
Butona Basılı Değil ise ;
Verici:
#include <16f628A.h>
#fuses INTRC_IO,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOCPD
#use delay (clock=4000000)
#use rs232 (baud=9600, xmit=PIN_B2, rcv=PIN_B1, parity=N, stop=1)
void preamble(){ // (Preamble: donanım senkronizasyonunu sağlamak için.)
    putc(0x55);
    putc(0x00);
    putc(0xff);
    return;
void test()
output_high(pin_B7);
delay_ms(500);
output_low(pin_B7);
delay_ms(500);
void main(){
   setup_timer_1(T1_DISABLED);     // T1 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_timer_2(T2_DISABLED,0,1); // T2 zamanlayıcısı devre dışı
   setup_CCP1(CCP_OFF);            // CCP1 birimi devre dışı
  set_tris_a(0xFF);   // A portu komple giriş
  set_tris_b(0x00);   // B portu komple çıkış
  output_b(0x00);     // B portu temizlendi
while(1)
     preamble();
     test();
    if(!input(pin_a0)){putc('A');}
    else{putc('B');}
Alıcı:
#include <16F877a.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOBROWNOUT,NOLVP,NOPUT,NOWRT,NODEBUG,NOCPD
#use rs232 (baud=9600,xmit=PIN_C6, rcv=PIN_C7, parity=N, stop=1)
   char a;
void test()
delay_ms(500);
output_low(pin_B7);
delay_ms(500);
void main(){
   set_tris_b(0xFF); // B portu komple giriş
   set_tris_a(0x00); // A portu komple çıkış
   output_a(0x00);   // A portu temizlendi
   while(1)
      test();
      a=getc();
      if(a=='A'){output_high(pin_A0);}
      if(a=='B'){output_low(pin_A0);}
Anladığım kadarıyla sorun alıcı devrede olabilir.Yardımlarınız için cok tesekkür ederim.
Saygılarımla
Tayfur.
16F877A nın MCLR pinini 4.7k ~ 10k bir direnç ile +5V a bağlamalısın.
RB7 deki led dahi yanmıyor değil mi?
dursuncemal
eger proteus projectini gonderirsen yardimci olabilirim.
