Amerika neden 110v 60Hz kullanır.
Başlatan z, 01 Eylül 2016, 09:07:16
http://interestingengineering.com/why-the-usa-uses-110v-60-hz-ac-and-other-countries-dont/
Yazıyı okudum ancak öngörülen mantık kafama yatmadı. Zaten yazının sonunda adamlarda yazdıklarının doğruluğundan tam emin değiller.
Neyseki yazı, kafamda kıvılcıma neden oldu ve kendi yorumumu yazacağım.
Edison ve Tesla savaş halindeydi ve Edison sokak aydınlatmaları işini kaptı ve DC gerilim kullandı.
(DC gerilim izolasyonu AC gerilim izolasyonundan daha pahalı. (Bu bilgi aklımda sanat okulundaki meslek derslerinden kaldı.))
Ekonomik izolasyon malzemeleri kullanabilmek adına 100v civarında voltaj kullandı.
Daha sonraları AC gerilimin nakil işlerinde daha avantajlı olduğu anlaşılınca AC'ye geçildi  üstelik fluorasan lamba ömürleri de edison lambasından daha uzundu.  Mecburen mevcut 110v hat altyapısı kullanıldı.
Hiç olmazsa elektrik motorlarında ve trafolarda daha az bakır kullanılsın diye de 60Hz seçildi.
Ne dersiniz yazıdaki iddiaya göre benim yorumum daha mantıklı değil mi?
Yuunus
Hep kafamda soru işaretidir neden frekansı yükseltmiyorlar, trafo ve motor boyutları küçülür dc voltaj daha düzgün olmaz mı?
Avrupa neden 220v 50hz'i seçti bunu cevaplayalım. Daha iyi bir alternatifi yokmuydu? Belki amerika sorusunada cevap çıkar
Andromeda
60 hz in seçilmesi ile ilgili o günlere ait döküman var mı..? yani "60 hz seçelimde daha az bakır kullanılsın"..diye..
Frekansı yükseltmek elbette çok avantajlı fakat güç trafoları ve motorlar için kulanılan mağnetik malzemelerin çalışma frekansı küçük.
Sırf elektrik donanımı hafif olsun diye uçaklarda 400Hz kullanılıyor. Yüksek frekansda çalışacak saç mı pahalıya gelir yoksa yakıtmı sorusunun cevabı elbette yakıt olacağından uçaklarda saç fiyatı önemli değil.
Öte yandan frekans yükseltilince bu kez motorlar daha yüksek devirde dönecekler bu kez de redüksiyon masrafı artacak.
Yok düşük devir elde etmek için çok kutuplu motor yaparız dersek kutup sayısındaki artış motor fiyatını zaten artırıyor.
Aşağı tükürsen sakal yukarı tükürsen bıyık.
miyago
Meseleye birde insan güvenliği açısından bakalım;
110 Vac sistemler aynı güçte bir yük için daha fazla akım çekecekler ve bu akımda insan güvenliği için daha tehlikeli olmayacak mıdır? Böyle düşününce  230 Vac daha güvenli gibi geliyor. Yanılıyor muyum? 250W motor 110 Vac 60 'demi daha çok akım çeker 230 Vac 50 Hz'de mi.
Yüksek akım insan açısından zararlı değil. Sonuçta akım insan üzerinden değil iletken üzerinden akıyor.
Fakat yüksek akım anahtarlama elemanlarının maliyetini de artırır. Şalterler roleler kontaktörler görece olarak daha büyük olmak zorunda.
Ayrıca yüksek akımda arkın söndürülme sorunları da var.
Voltajı artırmak da sıkıntı. Bu kez de izolasyon malzemeleri pahalılaşmaya başlıyor gene rolelerde bu kez yüksek voltaj kaynaklı ark (atlama) sıkıntıları başlıyor.
19. yüzyılda eldeki malzemelerle en ekonomik yapı ne ise o şekilde yola çıkılmış.
Günümüzde daha dayanıklı/çalışkan izolasyon ve magnetik malzemeler icad edilse bile hiç bir ülke mevcut şebekeyi kaldırıp atıp yeni baştan kuracak kadar zengin değildir.
Üstelik enterkonnekte sistemlerle birbirine bağlı ülkeler de bu konuda birbirine ayak bağı.
Alıntı yapılan: elek - 01 Eylül 2016, 11:15:32
Şebeke trafoların sarım sayısı N=V/(B*s*F*4.44)
F paydada olunca ne kadar artırırsan bakır o kadar ucuza gelir.
engerex
Japonya 100 V 60 Hz
Güney Kore 220 V 60 Hz
Bazı ülkeler 127 V 60 Hz
Frekans sadece 50/60 Hz olsada voltaj 100/110/115/120/127/220/230/240 V çeşit bol.
Komşu ülkelerin frekans seçiminde birbirinden kopya çekmesi çok mantıklı.
HexfeT
Edison kendi işe yaramaz sistemini pazarlamak ve yüksek gerilimin tehlikeli olduğunu göstermek için insanları toplayıp, sokak ortasında elektrik vererek fil öldürmüş bir adam.
muhendisbey
60Hz seçerseniz iletim hatlarında daha kalın kablo kullanmanız gerekir. (skin depth-deri etkisi) Mevcut trafolar kullanılamaz, birçok kişinin elektrikli cihazları çöp olur. (elektrikli cezve, fırın vs)
60Hz 110V'un bir diğer avantajı elektrik çarpmasına bağlı ölümü de azaltır.
hgs
Alıntı yapılan: z - 01 Eylül 2016, 11:44:03
Enterkonnekte sistemi 220V üzerinden baglı değildir herhalde ?? OG yada YG üzerinden bağlı olmalılar .
diot
Nakil hatlarının endüktansınıda hesaba katmak gerek. aynı hat 50 hz de 60hz ye göre daha az direnç gösterecektir. Dolayısıyla nakil hatlarındaki kayıp daha az olacaktır. 110 voltta nakil hatları daha kalın yapılmak zorunda , bu da nakil hatlarının maliyetini arttırmakta.
Alıntı yapılan: hgs - 01 Eylül 2016, 15:46:54
Frekans aynı olmadıktan sonra voltajın anlamı yok. O yüzden ayakbağı.
crazy
Alıntı yapılan: diot - 01 Eylül 2016, 15:57:30
Haklısın hocam gerilim yükselince maliyet azalıyor ve daha uzak mesafelere iletim kolaylaşıyor.110V AC ile 220V AC arasında  mesafe olarak iletimde fark olacaktır.Güvenlik açısından 110AC daha kullanışlı
