Enerji varken hat empedansını ölçmek
Başlatan erkan614, 15 Eylül 2016, 15:34:14
erkan614
İyi günler
Enerji varken hat empedansını ölçmek istesem ne ile karşılaşırım
Veya  hat empedansını sürekli ölçeceğim bir devre yapıcam
Buna 220 gelirse ne olur?
Ölçü aletleri voltaj ve ohmaj ölçümünü ayni girişten yapıyor onların bu girişleri nasıl bir yapıdadır
Cemre.
skara1214
hocam teorik olarak akımı temassız ölçsen voltajıda trafo ile küçültüp  adc ye alsan anlık olarak  v/i den bulursun.Daha sonra ortalama alma yapabilirsin
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: erkan614 - 15 Eylül 2016, 15:34:14
İyi günler
AMPERMETRE :D
Hat empedansını ölçmekten kastın nedir?
t2
Hat empedansı =XC+XL+R olsa gerek.
Hattın baş tarafındaki gerilim ölçülür.  Sonundaki gerilim ve akım ölçülür. Ohm kanunu ile hesaplanır
Z= (Vson-Vilk) / I
hattın başı ile sonu arası ne kadar uzak?
Enerji varken hat empedansını ölçmek için nasıl ölçüm yapılır? bu kadar mesafede nasıl haberleşilir?
erkan614
Mesafe koruma rölesi benim istediğim konuya yakın inceliycem
Ampermetre değil
Hat empedansını enerji yokken ölçücem (basit ohm ölçme)
Ama ölçüm probları sürekli hatta bağlı yani enerji geldiğinde ölçüm devremi
Korumam lazım ama röle kullanmadan kullanmam lazım
İşte böyle garip bir durum :)
Şu tatil bitsin ohmmetre ile 220 hattı ölçücem bakalım ne sonuç vericek
t2
Fluke marka ölçü aletleri, ohm kademesinde veya başka kademede yanlışlıkla şebekeye bağlansa bile sorun çıkmıyor arizalanmiyor diye biliyorum.
rck8942
Elektroniker für Betriebstechnik
erkan614
güç kaynağı 60Vdc de ohm ölçme kademesinde multimetre üzerinden 45mA geçiyor sanırım içindeki pilden dolayı
220 v şehir şebekesinde 300 ile 600 ohm falan veriyor sürekli değişiyor ohm kademesindeki multimetreye paralel ampermetre ise 90mA çektiğini gösterdi
şimdi bu ölçümü ben nasıl yaparım onu düşünüyorum yani nasıl bir devre kurmalıyım? hangi opamp işimi görür ?
t2
Şebekede elektrik varken, multimetre, ohmmetre doğru göstermez ki.
sadogan
Hattın beslemesi dc mi ac mi.
Hattan kasıt iletim hatımı yoksa iletim hattı + yük mü ?
Mr_YAMYAM
Alıntı yapılan: erkan614 - 15 Eylül 2016, 22:15:06
Ampermetre değil
Bir devrenin empedansı temel olarak 2 yönde ele alınır.
1 DC empedans ki kısaca rezistif (omik) yük olarak belirtilir. Bir ohmmetre le ölçülebilir. Sonuç daima doğrudur veya çok az hata payı bulunmaktadır.
2 AC empedans.
AC devre kurallarında işler karışır.
1 Omik direnç.
2 Kapasitif direnç.
3 Reaktans direnç.
4 Ayrıca pek hesaba katılmayan ve hattı öncelikle ilgilendiren bir kural vardır. YAYILIM direnç ve etkisi.
Bu kural uzun hatlı sistemlerde l (Lambda) dalga boyu hesaplarına göre yapılmaktadır. Frekansla ve genel yük toplam empedansı ile hat empedansının toplamının hesaplanması ile elde edilmektedir.
Basit bir açıklama ile.
Frekansın n KHz olduğu bir devrede yük empedansı ile hat empedansı toplamda bir tam dalga boyuna,  yarım veya çeyrek dalga boyuna tekabül ediyorsa tam bir rezonans kuralı geçerlidir. Kaynak geriliminden itibaren yüke kadar olan mesafe dahil yükün toplam empedansı devreden geçen akıma etkendir.
Hat dalga boyu frekansın dalga boyuna tam, yarım veya çeyrek dalga boylarında uyum sağlıyorsa yük üzerinden hiç akım akmayabilir veya max akım akabilir.
4. madde özel kurallar içerisinde işlenir. Her yerde geçerli olmaz. Ama enerji hatlarının uzun olduğu ve 50 Hz te rezonansa geldiği özel durumlarda hesaplanmaktadırlar.
Diğer AC kuralları yükün ER (toplam empedans) ölçümü dahilinde geçerlidir. Omik, kapasitif veya reaktansın ayrı ayrı hesaplanarak toplanması ile devreden geçen akım hesaplanmaktadır. Hesaplanan bir yük empedansı belli bir AC gerilimde belli bir akım çeker. Bu akımın değişimi yükün özelliklerinin değişimi ile direk ilintilidir. Temel olarak yük empedansının sabit olduğu varsayılırsa reelde hat empedansı ile yük empedansının birbirlerine olan etkisi devreden geçen akımı direk etkileyecek ve tek bir sonuç ortaya çıkacaktır.
Bu sonuç ilgili ölçü aletleri ile direk ölçülebilir. Doğru sonuç ölçü aletinin özellikleri ve çözünürlüğü ile ilgilidir.
Bir pens ampermetre ile AC akım bağımsız olarak ölçülebilir. Reelde bir hat üzerinde pens ampermetre ile her noktadan aynı akımı ölçeceğimiz gerçeği olsa da 4 maddedeki kurallar bazı hatlarda bu gerçeği değiştirmektedir.
Alıntı yapılan: t2 - 20 Eylül 2016, 15:15:20
;D ;D
220V hattına DC ölçüm yapan bir ölçü aleti bağlarsan zaten yanlış yapıyorsun demektir. Kuralları çiğneyemezsin  :P
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Eylül 2016, 15:05:17
Öncelikli arayış opamp değil sistem ölçüm tekniği ve uygulama olmalıdır.
Opamplar daha sonraki tercih sebebidir.
