pnp irf9540 tetikleme hk
Başlatan yolcu27, 18 Ekim 2016, 15:09:46
yolcu27
arkadaşlar bir çizim yaptım uln2803 ün çıkışları ile pnp tetiklemem gerekiyor. bunun çıkışınada sıra ledler bağlanacak 12v olacak şekilde.
çizimde bir hata var mıdır sizce?
+12v ile gate arasına 10k .
uln çıkışı ile gate arasına 1 k direnç koyacaım.
uln2803 ün + bacağını boşta bıraktım.
görkem
sıkıntı görünmüyor.1k direnç yüksek gibi ama sonradan rdson direnci yüksekmiş  kullanılabilir.
mozkan87
Eğer yüksek güç kullanacaksanız bu devre sağlıklı olmaz. Mosfetlerde gateleri mümkün olduğunca hızlı on konumuna getirmeniz gerekir. Bu on konumuna geçme işlemi sırasın da ne kadar çok oyalanırsanız mosfet o kadar çok ısınır. Siz gateleri 10k üzerinden on konumuna geçireceksiniz, bu durumda gatelerin on konumuna geçme süresini incelerseniz ilk önce eşik voltajında gate tetiklenecektir ama sonra gate voltajında bir süre sabit kalma hatta düşme olacaktır, bu istenmeyen bir durumdur. Aynı durum off konumuna geçerkende gözlenir. Bu nedenle gate sürerken sink ve source ikisi bir arada kullanılır.
Bu devre çalışmaz demiyorum ama bu devre ideal olmaz ve yüksek güçlerde problem çıkartır.
mesaj birleştirme:: 18 Ekim 2016, 18:11:26
Alıntı yapılan: mozkan87 - 18 Ekim 2016, 18:04:21
Edit: Mosfet p kanal imiş bu durumda 10k değil 1k olacak ama sonuç olarak değişen birşey olmaz aynı açıklamalar gene geçerlidir.
yolcu27
her kanaldan max 2-3 amper çekilecek diye hesaplıyorum tüm çıkışların aktif olduğu bir an olmayacak. her çıkışa birer led grubu bağlanacak.
şimdi benim gate direncim 1 k mı olmalı 10 k mı? ve gate ucunu +12v ye kaç k ile çekmeliyim?
yolcu27
Hocam merhaba devrenin daha stabil olması için neler yapmam gerekiyor.uln pic ile tetiklenecek . Pnp ler de 12v açıp kapatacak . Gate 1k  kullandım g s arası 10k şuan. Öneriniz nedir
Aynen kalsın gayet güzel çalışır.
Ancak,
Ucuz olsun diye ledler genelde - ucundan anahtarlanır ve N tipi mosfet kullanılır.
N tipi mosfetler yüksek akımda ucuz fiyata ganidir. P tipleri pahalıdır ve az türü vardır.
yolcu27
Alıntı yapılan: OG - 31 Ekim 2016, 19:17:13
Ancak,
Haklisiniz daha uygun ve ekmek gibi npn var. Devre bu şekilde çalıştı ama daha iyisi nedir nasıl olur diye sorayim dedim yinede.
Örnek,
IRFZ44 gibi N tipi mosfet kullansa idin 2-3 Amper için araya ULN koymaz direk pic portu ile sürebilirdin.
yolcu27
Alıntı yapılan: OG - 31 Ekim 2016, 21:24:06
Örnek,
Hocam biliyorum da kodları önce npn için yazdım. Şimdi arkadaş fikir değiştirdi . Ondan dolayı kod yazmak daha zor geliyor bana  :)
