byte ters çevirme (lsb to msb)
Başlatan vatandas30, 16 Kasım 2016, 11:08:47
vatandas30
selamlar.
arkadaşlar şöyle bir sorunum var. bir byte ı komple ters nasıl çeviriyoruz.
örnek
00110010 olsun. ben bunu  01001100 yapmak istiyorum.
sadogan
"C" de c flag ile kaydırma yok diye biliyorum
o nedenle tek tek yapman gerekecek.
sadogan
   int8 a=00110010,b;
   b=0;
   if(a&0b00000001)b|=128;
   if(a&0b00000010)b|=64;
   if(a&0b00000100)b|=32;
   if(a&0b00001000)b|=16;
   if(a&0b00010000)b|=8;
   if(a&0b00100000)b|=4;
   if(a&0b01000000)b|=2;
   if(a&0b10000000)b|=1;
böyle bir code ile yapabilirsin.
kralsam
vatandas30
tek komut yok anlaşılan. ben swap gibi belki bir komutu vardır diye düşünmüştüm. teşekkürler
fahri-
CCS C de swap var.
x=0x45;
swap(x);
//x şimdi 0x54
vatandas30
swap ta ilk 4 bitle son 4 bit yer değiştiriyor.
fahri-
Senin sorunu öyle anlamışım  :D
vatandas30
bu linke daha önce baktım ama cevabını göremedim.
Salih
aşağıdaki yazdığım yöntemi kullanabilirsin.
a -> b dediğin gibi aktarılmış olur.
y=7;
  for (x=0;x<8;x++)
      if (bit_test(a,x)) bit_set(b,y); else bit_clear(b,y);
      y--;
