CubeMX, AC6 (openstm32) ile HAL Lib
Başlatan muhittin_kaplan, 30 Aralık 2016, 14:25:42
Yeni bir arayüz ile karşınızdayım. AC6 yada OpenStm32 yada SW4STM32 hepsi aynı. ve şuradaki adresten indiriyorsunuz. http://www.openstm32.org/HomePage
Evet ücretsiz bir yazılım. Eclipse ve gcc ikilisini ve link olarak OpenOCD yi kullanıyor. Güzel tarafı şu, projenizi CubeMX ile oluşturabiliyor ve AC6 ya import edebiliyorsunuz. Ayrıca kendi oluşturduğunuz projeyi isterseniz standart kütüphane ile (StdLib) yada Donanım Soyutlama kütüphanesiyle (HAL) ile başlatabiliyorsunuz.
Projeyi başlattığınızda birkez bu kütüphaneleri indiriyor , süpheci, tedariz hastalığı olan ben bunları indirdikten sonra yedekledim. videodada görüldüğü üzere oraya referans gösterdim. Siz indirmek durumunda kalabilirsiniz daha önce indirmediyseniz.
https://www.youtube.com/watch?v=3Aydf7qEGsA
yaptığım işlerde hata eksik olabilir. İletirseniz sevinirim
Kütüphanesiz kullanmak da mümkün. Yine de CubeMX üzerinden Cube'leri indirip içlerindeki CMSIS sürücülerini, başlangıç kodlarını falan almakta fayda var. Bunları elde etmenin en kolay yolu bu. Sonrasında HAL veya StdLib kullanmadan sadece CMSIS ile kod yazmak mümkün oluyor.
M_B
Alıntı yapılan: Tagli - 30 Aralık 2016, 14:37:06
Kütüphanesiz kullanmak da mümkün.  HAL veya StdLib kullanmadan sadece CMSIS ile kod yazmak mümkün oluyor.
Hocam nasıl oluyor. Tum donanımları aktif edebiliyormuyuz. ( i2c , Usart vb... )
Henüz o kadar ARM bilmiyorum  :) Ama UART'ı denedim ve çalıştırdım. Reference Manual'dan tek tek register'lara bakıp kod yazıyorum. Doğru biraz zahmetli oluyor ama kütüphaneyi öğrenmek de çok kolay değil zaten. Ne yapılıp ne yapılamayacağını kestirebilmek için sonuçta yine Reference Manual'ı didiklemek gerekiyor. Ben de iki şey öğreneceğime tek bir şeyi öğreneyim dedim. HAL biraz karmaşık geldi ilk bakışta.
Hocam cmsis derken register erismiyle yazilan yontemden mi bahsediyorsunuz ?
Openstm32 ile stdlib,hal yapacaktim, birkacta lowlevel resister erisimiylede yapalim ozaman
Evet hocam, mesela
GPIOA->MODER |= (0b01 << 8); // PA4 is output
gibi kod yazmaktan bahsediyorum.
Aslında bir yerlerde bit isimleri veya konumları da tanımlı galiba ama bir iki tanesinde referance manual ile uyumsuzluğa denk gelince kıllandım. O yüzden kaydırma değerlerini elle veriyorum. Ama aslında iyi bir yöntem değil, hataya çok açık.
CMSIS her işlemcide bulunan bazı çekirdek özellikleri için de hazır fonksiyonlar tanımlamış. Bunlar her ne kadar doğrudan register seviyesinde ayarlanabiliyor olsalar da, mevcut olmaları durumunda CMSIS fonksiyonlarını kullanmak bence daha doğru bir yaklaşım olur.
Örneğin NVIC'ten TIM14 kesmesini açmak için
NVIC_EnableIRQ(TIM14_IRQn);
yazmak gibi.
fatal16
Ses çatal, dün maçta fazlaca bağırmışım yoksa polifonik tir ;)
