STM32F4 ADC verisi ile Led parlaklık kontrolü
Başlatan jankilodvandam, 07 Şubat 2017, 16:27:43
jankilodvandam
Merhaba abiler.
Keil ve CubeMX programlarını kullanıyorum stm32f4 disco geliştirme kartımı kullanırken.
Sharp sensörümden aldığım veri ile disco kartının üzerindeki ledlerin parlaklıklarını kontrol etmek istiyorum ancak internette böyle bir örneğe rastlamadım malesef. Timer4 ile pwm üretip mi yapmam gerekir yoksa sadece timer kullanmak yeterli olur mu, yoksa bambaşka bir şey mi?.
bu konuda çalışmış/bilgisi olanlardan yardımlarınızı bekliyorum en ufak bir bilgi de değerlidir benim için.
teşekkürler. :)
jankilodvandam
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Şubat 2017, 16:46:34
pwm ile  parlaklığı ayarlayabilirsin.
https://www.picproje.org/index.php/topic,68158.0.html
hocam biraz daha detaylandırabilir misiniz rica etsem. videoları izledim ancak pwm ve adc nin bir arada kullanıldığı yok sanırım.
Hocam ADC mevcut, PWM de mevcut. Yapılması gereken ADC deki okunan veriyi PWM e aktarmak.
jankilodvandam
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 07 Şubat 2017, 17:33:00
teşekkürler.
furkanyx
ADC(12bit) maksimum 4095 değerini okur, sende Timerin periyot değerini 4095 yaparsın ve adc den okuduğun değeri TIM_SetCompareX(TIMx,dutyDegeri) gibi bir fonksiyona adc den gelen değeri dutyDegerine yazarsan ADC den okuğun değer ile ledin parlaklığını değiştirmiş olursun.
edit: HAL kütüphanesin de birebir "TIM_SetCompareX(TIMx,dutyDegeri)"  böyle bir fonksiyon var mı bilmiyorum. Ama muhtemelen bu ifadeye yakın birşeydir.
TIM4->CCR1=ADCDegeri
TIM4 pwm üreten Timer
CCR1, TIM4 un 1.kanalı (PD12 ye bağlı)
__HAL_TIM_SetCompare(&htim4, TIM_CHANNEL_1, pwmDeğeri);
jankilodvandam
Alıntı yapılan: muhittin_kaplan - 08 Şubat 2017, 01:01:37
Alıntı yapılan: furkanyx - 08 Şubat 2017, 00:07:15
Kusura bakmayın geç görüyorum...
_____________________________________________________________________________
   HAL_ADC_Start(&hadc1);
   HAL_TIM_PWM_Start(&htim4,TIM_CHANNEL_1);
  while (1)
      adc_data = HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
      __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim4,TIM_CHANNEL_1,adc_data);
dediğiniz gibi, bu şekilde yapmıştım ben de.
furkanyx
jankilodvandam
adc periyot değeri derken timer4 ün periyot unu kastettiniz sanırım. Onu biraz deneme yanılmayla yaptım. periyot 200 ile minimum mesafede maksimum parlaklığa ulaştım..
Prescaler,Period ve Pulse değerlerinde olması gerekenler hakkında bilgisi olan varsa lütfen yazsın.
Cemre.
#11
[latex]Timer Freq (Hz) = \frac{Timer Clock Freq (Hz)}{(Prescaler+1)\cdot(ARR+1)}[/latex]
Pulse değeri 0 ile ARR değeri arasında olmak zorundadır. PWM sinyalinizin doluluk oranını (Duty) belirtir.
furkanyx
Pardon Timer diyecektim :)
72Mhz de kullanıyorsan 72-1 = 71 yap prescaler değerini bunun çok büyük önemi yok led pwm i için ama olabilidiğince küçük olsa daha iyi olur.
Periyot değerini de 4095 yap.
Pulse yani duty değerini de başlangıç olarak 0 yapabilirsin daha sonra bu değeri adc den okuduğun değer ile güncelleyebilirsin.
