şair burada ne demek istemiş ?
Başlatan emrah, 21 Şubat 2017, 17:45:51
emrah
Merhabalar,
kendime pic kontrollü akım voltaj ayarlı güc kaynağı yapacağım buradaki kaynakta akım limitlemenin mantığını çözmeye uğraşıyorum fakat buradaki akım ölçme direnci R5 her iki ucu da gnd bağlı ? ground ucu toprak ise C8 bağlantısı da yanlış ?
gelelim soruma ;
anladığım kadar ile akım limitleme de . set edilen akım değeri, çekilen akım değerinden küçük olunca opamp güç transistörünü kesime sokuyor. akım düşüyor transistör tekrar iletime geçiyor, akım tekrar set değerini geçiyor tekrar transistör kesime gidiyor. yüksek akım çeken bir yük devreye bağlandığında bu anladığım mantık çok hızlı bir şekilde güç transistörü bir iletim bir kesim yaparak akımı orada sabitlemeye çalışıyor herhalde
http://kd1jv.qrpradio.com/vps/voclps.HTM
cetin1990
R5 her iki ucu da gndye  bağlı  değil. Bir ucu GND, diğer ucu toprak.
Bu devrede toprak ile gnd farklı olarak kullanılmış. Giriş ve çıkışın  toprakları farklı diyebiliriz. Arada R5 var.
Fakat hatalı kısım girişte. Girişteki ground ile toprak birbirine bağlanmaması gerekir.
Yuunus
Evet buyuk ihtimalle yazim hatasidir, aksi halde akim sense direnci r5 in bir anlami kalmiyor.
emrah
kondansatörlerin eksi uçları giriş ground pinine değil de toprağa bağlamanın mantığı nedir ?
akım limitleme hakkında düşüncem doğru mudur ?
drozk
Akım sınırlama kısmında U1C OPAMP'ına D2 diyodu ve normali kapalı buton üzerinden pozitif geri besleme uygulanmış. Bu nedenle Akım sınırı aşıldığında butona basılıncaya kadar çıkış kapalı kalır.
Şemeda girişteki graund yazısını / bağlantısını silin. Tekrar bakın.  ;)
Graund yalnızca çıkış negatif terminalini bağlı olacak.
Toprak dediğiniz devrenin şasesidir.
