Keil Development Suite for ARM v2.41
Başlatan aster, 07 Kasım 2005, 14:55:40
ahmet abüü
1 defaya mahsus 450€ setup ücreti verildikten sonra kart başına ebada göre (bizimki 4€ 3-5 ad. için) fiyatı var.
LiNUX bir sudur, iç iç kudur.
Petek
Alıntı yapılan: "ahmet abüü"...Biz hazır kart almaktan değil bu kartı kendimiz yapmaktan bahsediyoruz.Karıştırmayın lütfen. ARM7 board elimizde hazır ve çalıştırdık,kullanıyoruz. Sıra ARM9 da onunda kartı çizilmiş vaziyette elimizde multilayer bir kart; siparişini verdik
abüü sen karıştırdın galiba biz de zaten yerli birisi yapsa da piyasaya satsa demiştik birkaç gündür de arm7 için kart yapan varmı varsa alalım diyoruz  Aster hocam bir tane gösterdi bize fazla gelir dedik bize orta halli ucuz bir şey lazım dedik siz nerdeydiniz o zaman?
Alıntı YapBu örümcekli kartın aynısını yapıyoruz arkadaşlar. Kartımız hele bir elimize gelsin isteyen herkezede kartı gönderebilirim. Yeterki siz ARM kullanmak isteyin. Bu arada bizim yaptıgımız kartın ebadı 68mm * 44mm.
siz hazır edinceye kadar biz başka sitelere biraz bakalım ilham alalım.
Petek
Emule den Keil araması yapmıştım. Aşağıda çıkan dosyaları indirmek çok zaman alacağı için sadece işime yarayacak dosyayı indirmek istiyorum ve bu konuda yardım isteyeceğim sizden. Bunlardan hangisini tavsiye edersiniz?
Keil-uvision v3.0.iso  750 MB
ed2k://|file|Keil%20-%20%CE%BCVision%20v3.0.iso|788884320|4E84D9C97251449BA61195F229B40CA1|/
Keil ARM 2.42.rar   20.41 MB
ed2k://|file|Keil%20ARM%20v2.42%20%E5%8E%9F%E7%89%88%E5%8F%8A%E6%B3%A8%E5%86%8C%E6%9C%BA.rar|21404012|AF73E0E1462241EC6AEA9920B745517F|/
EasyARM_Keil.zip   2.33 MB
ed2k://|file|EasyARM_Keil.zip|2439489|88FF4D8634A86F40EA1BB534BF667490|/
ARM7_Keil-V1.0b_GCC-V3.03.exe   24.44 MB
ed2k://|file|ARM7_Keil-V1.0b_GCC-V3.03.exe|25629178|A40BA643227007A131061AD79B3A3561|/
Keil for Arm7 1.0.zip        24.41 MB
ed2k://|file|Keil%20for%20Arm7%201.0.zip|25599549|4EDF32E3DD887384E494439ABAA3B678|/
Keil for ARM (1).zip       29.08 MB
ed2k://|file|Keil%20for%20ARM(1).zip|30491154|7E30EA753DB0AE53D518A83D5112813C|/
Sormayı unuttuğum bir şey daha vardı buraya ekleyeyim. Hristiyanların Noel bayramı nedeniyle Emule den dosya indirmede bir fark olur mu?
Son bir soru, www.avaxhome.ru gibi güzel başka site ismi bilen var mı?
gsever
www.eastgame.net (TLF)
www.51eda.com
www.lwheart.com
www.quanqiutong.com
firefox / gtranslate
tüm kaynaklar buradan akar...
tabi anlayana.
ahmetu
direkt keil linki;
http://www.keil-compiler.de/KARM/KARM242a.exe
sizin için faydalı olacağını düşündüğüm ARTX-ARM Version 2.00 var ama dosya işyerinde Pazartesi rapid'e gönderirim.
ARTX'in ne işe yaradığı hakkında link;
http://www.keil.com/update/whatsnew.asp?p=ARARM&v=2.00
Petek
Cevaplar için teşekkürler.
Pazartesi ARTX i de indirip incelemeye başlayacağım. Bu arada arm7 ile ilgili örneklerin hepsini indirdim. Bakalım pes ettirecekmi :)
"Keil ARM 2.42.rar 20.41 MB" bunu indirdim, kurdum, içersindeki Keil_lic_v2.exe yi çalıştırdım. Orada menüler(combobox) çıktı, v1 v2 radyo butonu çıktı, Ürettiği lisans dosyasını girdiğimde de 2027 ye kadar okey diyor ama debug işleminde lisansla ilgili sanıyorum hata veriyor evaluation modunda çalışacak diyor. Bu konuda bilgisi olan var mı? Çalıştırdığı IDE Keil uVision3. Target CPU larda Aster hocamın ST710Z2leri, LPC2148 vs hepsi var..
Bu gün bir de "Keil uVision v7.20 (incl. crack)_MAZ.zip" bunu indirdim. Bunda zaten kurulmuş yapıyı aynen ziplemişler. İçerisinde crack dosyaları falan var. Her iki ideyi uVision2 ve uVision3 eklemişler içerisine fakat help->about menüsü bir şey göstermiyor. Doğrudan C:\Keil içerisinde açmadığım için target cpu ları da göremedim. MAZ'ın "Keil uVision v7.20 (incl. crack)_MAZ.zip"ini yükleyen oldu mu? Problem var mı?
ahmetu
Evet lisansla ilgili bir problem var License ID Code yapısında bir değişiklik olmuş bu yüzden bizim keygen'in ürettiği code tam anlamıyla işe yaramıyor, yalnız program 16 K'dan küçükse hata mesajı gelmesine rağmen debug çalışıyor hello.c ile test ettim.
Petek
Alıntı yapılan: "ahmetu"Evet lisansla ilgili bir problem var License ID Code yapısında bir değişiklik olmuş bu yüzden bizim keygen'in ürettiği code tam anlamıyla işe yaramıyor, yalnız program 16 K'dan küçükse hata mesajı gelmesine rağmen debug çalışıyor hello.c ile test ettim.
Bu bahsettiğiniz MAZ ın avaxhome dan link verdiği "Keil uVision v7.20 (incl. crack)_MAZ.zip"de mi (rapidsharede 27.338 MBlık)?
ahmetu
Alıntı yapılan: "Petek"Bu bahsettiğiniz MAZ ın avaxhome dan link verdiği "Keil uVision v7.20 (incl. crack)_MAZ.zip"de mi (rapidsharede 27.338 MBlık)?
Hayır, bahsettiğim benim linkini yazdığım ARM versiyonu, MAZ'ın hazırladığı v7.20, 8951 serisi MCU'lar için.
Petek
Alıntı yapılan: "ahmetu"Hayır, bahsettiğim benim linkini yazdığım ARM versiyonu, MAZ'ın hazırladığı v7.20, 8951 serisi MCU'lar için.
Teşekkürler...
Şunu bir daha kontrol edebilirmiyiz? Arm işlemciler için
IDE-Version:
µVision3 V3.23
Copyright (c) Keil Elektronik GmbH / Keil Software, Inc. 1995 - 2005
Tool Version Numbers:
Toolchain Path:    C:\Keil\ARM\BIN\
C Compiler:         CA.Exe       V2.42
Assembler:          AA.Exe       V2.40b
Linker/Locator:     LA.Exe       V2.42
Librarian:          LIBA.Exe       V4.26
Hex Converter:      OHA.Exe       V2.10
CPU DLL:            SARM.DLL       V1.29
Dialog DLL:         DARMP.DLL       V1.10c
Target DLL:         BIN\UL2ARM.DLL       V1.14a
Dialog DLL:         TARMP.DLL       V1.10
Son bu var galiba. Zaten Keil web sayfasında yeni işlemcilerin header dosyaları yayımlanıyor. ISIS 6.9 versiyonunda Philips'in arm7 çekirdekli ürünleri simule edilebiliyormuş. Daha eski versiyonlarda (6.7 de mesela) bu var mı acaba? Bende 6.5 SP5 versiyonu var, diğerlerine geçip geçmemekte henüz kararsızım. Bi de crack sadece 6.7 için var sanırım.
Normalde bu kadar soru sormam, bu sefer biraz gereksiz zaman kaybım oldu. Kusura bakılmasın.
Petek
(eBook) Addison Wesley - Arm System On Chip Architecture, 2nd Edition 2000.pdf
bu kitabı kim hangi başlıkta tavsiye etmişti hatırlayamadım. Çok güzel, tavsiye ederim. 17.5 MB
CaFFeiNe
@petek
rapid linki filan varmı? emule olmasında
teşekkürler
Petek
emuleden indirdim. Avaxhome bakmak lazım belki link vermişlerdir. Bugün 12 MB lık kısmını indirmek yarım saat sürmedi.
Veli B.
