Zener diyot hakkında
Başlatan lostromos, 16 Eylül 2017, 19:07:58
lostromos
Arkadaşlar bir konuda fikir almak istiyorum.  Resimdeki gibi bir devreyi breadboard uzerine kurdugumda A noktasında R1 alıcısı yok iken yaklasik 8v ölçüyorum. Devreye yine resimdeki gibi R1 alıcısı baglandiginda A noktasinda ki voltaj direk 5.2v civarında oluyor.
Bunun sebebi nedir?
Bu şekilde 12-14v arası degisken voltaj kaynagi ile 5v mcu besledim hic bir sıkıntı olmadı yalnız bu olmayacağı anlamına gelir mi veya bu işlem sağlıklı mıdır?
baran123
Zenerin regule yapabilmesi icin zaten bir r direncine ihtiyaci yok mu ? Kalan gerilim nereye gidecek yoksa ?
Bu devrede referans noktası (source) neresi?
http://tinyurl.com/ydb8ftw3
yesilu
12v un çöküyor veya kullandığın zener uygun güçte değil.
lostromos
Alıntı yapılan: mehmet - 16 Eylül 2017, 19:38:45
Devrem bu şekilde Mehmet Bey. Yalnız alıcı olarak bu sefer arduino 'R'(direk raw pinine bağladım)kullandım okuduğum voltaj(raw pininde) 5.2v civarında.
lostromos
Alıntı yapılan: yesilu - 16 Eylül 2017, 21:45:30
Muhtemelen zener uygun güçte değil çünkü farklı güç kaynaklarıyla da denedim. Bu şekilde 5v'luk bir alıcıyı (sadece mcu) beslesem sıkıntı olurmu. Bir nevi regüle edilmiş 5v.
1-2 tlye satılan Çin malı oyuncak yapıyorsan uygun bir yöntem olur,
gerçekten çok basitte olsa çalışacak bir devre yapıyorsan
7805 bağla geç. Hatta akım çok küçükse 78L05 de olur.
lostromos
Alıntı yapılan: RaMu - 16 Eylül 2017, 22:53:06
dediğiniz gibi çok önemli olmayan basit bir devrede sadece işlemci çalıştırıyor. 7805 düşündüm ama böyle yapılsa nasıl olur diye merak ettiğimden yazmıştım. Teşekkürler.
@lostromos
açıkçası çiziminden rahatsız olduğum için yazıyorum :)
Zener devresi basitçe bu şekilde çizilir.
Sen yeterki mcu nun max ne kadar akım çektiğini ve
Besleme gerilim aralığını netleştir.
Basit bir hesap yapalım...
Bu şekilde çok üründe kullandım. Olmaması için bi neden yok.
lostromos
Alıntı yapılan: Allegro - 16 Eylül 2017, 23:08:38
@lostromos
Şema için teşekkür ederim. Sizin şemada ki gibi gayet güzel çalışıyor daha öncedende bir kaç defa denemiştim. Yalnız benim devrem bu şekildede arduino veya mcu zarar görmeden çalışıyor. Bu bağlantı şekli doğru mu acaba?(zener 5.6v)
Devreniz temel manada bence yanlış...
çünkü zener diyot   12v tarafından 5v6 düşürüyor ve kalan tarafı ardunio ya gidiyor.
gönderdiğim şekli ile yaparsan çok daha doğru olur.
1/4W çerçevesinde en uygun durum bu sanki?
Yine de akımı bilmek doğru hesap yapılmasını
sağlayacaktır.
Gerilim regülatörü olarak kullanılacak zeneri
yüke (bu örnekte yük Arduino) paralel
bağlamak gerekir.
http://diyot.net/zener-diyot-5/
http://tinyurl.com/y994nbup
yesilu
Burda zener gerilim regülatöründen çok gerilim düşürücü olarak kullanılmak isteniyor, gelen 12v zaten regüle, dalgalanmıyor. Bu durumda arkadaşın kullandığı şekil kitabi bilgiye uymasa da daha avantajlı, gerilim çökmesi oluşmadan daha çok akım alabilir
Maxim
yapacağın devre adetine göre belki böyle ucuz bir çözüm düşünülebilir
ramu açıklamış, on binlerce adet devre yapacaksan sineğin yağı ile uğraşabilirsin
ama 100 tane, 500 tane devreden bahsediyorsak böyle ucuz yöntemlere hiç gerek yok
aliexpresste 100 adet 78L05 1.55$
tanesi 0.05 tl ye gelir (o kadar ucuzki nasıl yazacağımı şaşırdım)
lostromos
Tum arkadaslara cevaplarindan ötürü teşekkür ederim. Devreye ve maliyete gore onerilerinizi değerlendireceğim.
