Pulse Trafoları
Başlatan Teğmen, 29 Kasım 2017, 15:05:27
Teğmen
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
devrecii
Girişe kaç volt veriyorsun ?.
İnduktans hesabı
etd49 AL = 4100nh       (AL  tek sarım sararsak induktans ne olur bunu verir)
sayım sayısının karesi *  AL =induktans
4100nh*(2.7*2.7)=29889nh   =   29uH
Teğmen
Alıntı yapılan: iboibo - 04 Aralık 2017, 16:52:07
İnduktans hesabı
Giriş 24 V Çıkış 315 V
Teğmen
Primer sargıyı hesaplamak için iki adet formül var sanki hangisini kullanmalıyım ?
[latex=inline]N=(Vin*(10^8))/4*f*Bmax*Ac[/latex]
[latex=inline]Vo=(((Ns/Np)*(Vdc-2Vq)-Vdiyot)*D[/latex]
Full Bridge Topolgy için ikiside
devrecii
#34
Bunu daha önce size demiştim hesaplamalarla fazla uğraşmayın.
Önemli olan sistemin nasıl çalıştığını anlamaktır.
Birinci formul sarım sayısını hesaplamak ,
İkincisi ise elinde sarım sayısı varsa orantılamak için.
Verdiğin formullerin hepsi kabaca hesaplıyor.
Bmax  flux density   (yani max mıknatıs tutma gücü /alan )
Bmax  Malzemeye, sıcaklığa frekansa göre değşiyor hemde çok.
B'yi ortalama değer 2000 aldım. (Türkiye de satılan etd49 için)
(24V*10^8)/(4*2000B*100000hz*2.11cm)=1.42 sarım 100khz için bu mümkün değil
(24*10^8)/(4*2000B*2.11cm)=1*f   f=142180hZ  142khz  N=1 Sarım için
(24*10^8)/(4*2000B*2.11cm)=2*f   f=71090HZ   71khz  N=2 Sarım için
(24*10^8)/(4*2000B*2.11cm)=3*f   f=47393HZ   47khz  N=3 Sarım için
Çıkışı direk orantıla eğer 24v/2 sarım varsa 24/2=12   310/12=25   çıkışa 25 sarım saracaksın  310v  için.
İkinci formulde verilen diyoların iletim voltajını vs hesaplıyor çıkış voltajın yüksek olduğu için uğraşma.
mesmert
Sıcaklık bu kadar önemli ise Bmax değerini kaç dereceye göre 2000 aldınız?
tunayk
ETD49 Ferroxcube datasheet'inde http://www.ferroxcube.com/FerroxcubeCorporateReception/datasheet/ETD49_25_16.pdf  25kHz ve 100 Derece sıcaklık için 320mT (3200Gauss) altında değer verilmemiş. 2000Almak biraz toleransı fazla olsa da, sonuçta 100kHz civarında çalışılacaksa uygun bir değer olacaktır. Nitekim adamlar kayıp ölçümlerini 200mT ve 100kHz de yapmışlar.
Teğmen
Alıntı yapılan: iboibo - 05 Aralık 2017, 19:14:46
@iboibo usta dediğini anladımda sadece son anlattığın yeri
Alıntı YapÇıkışı direk orantıla eğer 24v/2 sarım varsa 24/2=12   310/12=25   çıkışa 25 sarım saracaksın  310v  için.
burayı tam anlamadım
devrecii
Alıntı yapılan: tunayk - 05 Aralık 2017, 23:17:13
Bence normal bir değer belkide fazla resimlere bakarsak  frekans 100khz çıktığında bgauss hemen hemen yarıya inmiş.  100oC 3300 ise 50oC de 4000 geçiyordur frekans için yarısını alsak 2000 normal bir değer. Aslında fazla çünkü bu max değerdir ferrit doyuma ulaşmadan bi önceki değer.
devrecii
#39
Alıntı yapılan: Teğmen - 05 Aralık 2017, 14:08:09
Şimdi bir diyot önünde 10 volt varsa arkasında 9.2 volt vardır çünkü diyot voltu tam iletemiyor 0.6 , 0.8 volt düşüş oluyor. Bu mosfette biraz az
igbt de daha fazladır yani amperi iletse de ,voltajı tel gibi iletemiyor .
Girişe 24volt 2 sarım ve half bridge  çıkışa köprü diyot (fast diyot) koyduğunu düşünelim duty cycle full yani durmak yok hesaplarsak,,,
Forward voltajı  mosfet için  0.5 volt çıkış diyotu için 1.2v aldım  (çıkısda iki diyot seri, girişte iki mosfet)
310=(((Ns/2)*(24- 1.2V)-2.4)*1 buradan ns yani çıkış sarı sayısı  27.4 çıkıyor
Eğer pushpull ise
310=(((Ns/2)*(24- 0.6V)-2.4)*1 buradan ns yani çıkış sarı sayısı  26.7 çıkıyor
Son olarak tavsiyem 90--100khz çalışma frekansı, pushpull  ,kaliteli iki 100amp mosfet, çıkışda 4 10amp1000v hızlı diyot, girişte iki tane kalın elden 2 tane 2 sarım çıkışda 27 sarım etd49  güzel şeçenek olur.
Teğmen
Alıntı yapılan: iboibo - 06 Aralık 2017, 16:43:52
Eğer pushpull ise
Bakalım trafoyu sardırmaya hesapları yolladım sonucu paylaşırım.
