Pulse Trafoları
Başlatan Teğmen, 29 Kasım 2017, 15:05:27
Teğmen
Yüksek frekanslarda anahtarlama yapılan devrelerde örneğin smps gibi pulse trafolarının parametrelerini hesaplayan birçok program var.
Yalnız işin matematiğini anlatan bir döküman pek bulamadım.Anlatabilecek veya döküman tavsiye edebilecek varsa çok faydalı olur.
İyi Çalışmalar
"Girdim ilim meclisine kıldım eyledim talep,   Dediler ilim geride kaldı illa Edep illa Edep" Hz.Yunus Emre K.S.
Teğmen
Güç Elektronikçileri nerdesiniz?
Teğmen
Evet başka bilgisi olan yok mudur?
Teğmen
@Zoroaster usta sizin bu güç elektroniği dalında çok yazılarınız var.Bir yol gösterinde ilerleyelim
Teğmen
Şimdi yüksek frekans için az çok trafo bilgisi buldum.Fakat yukarıdaki resimde görülen ilk trafoya benzer yani primer ve seconder sargılı için hesaplamalar.
Peki 2. ve 3.resimde görünen trafolar için de aynısı geçerli midir?Nasıl hesaplamam gerek ilkine göre ? Yani primer taraf var seconder tarafta auxiliary kısmı felan nasıl hesaplanacak?Birde formülde Kw ve Bm değerleri neyi temsil ediyor?
Teğmen
@JOKERAS usta sen de mi anlamıyon bu işten?
JOKERAS
Yok be Teğmen,Anlamam!
Gariban bir TV Tamircisine sorduğun soruya bak.
Onun uzmanları var bu forumda.
Daha önce söylediğim gibi Zorlayacaksın.Gerekirse yalvaracaksın.
Gerekirse iğne deliğinden Yumurtayı geçireceksin.
Hadi geçir de görelim:)
Teğmen
@JOKERAS usta Varda yazmıyorlar ki @Zoroaster usta yoğun diyorsunuz ama neredeyse her gün her başlığa yazıyor bu konuya değinmiyor heralde yoksa bilmece sormuş orada karşılaştık :)
Direk anlatmasınlar ya döküman versinler okuruz.Zaten o daha kalıcı olur.Bir arkadaş atmış bu başlığa döküman oradan epey bilgilendik ama eksik çok
JOKERAS
Valla Teğmen kardeş, niye yazıp yazmadığını ZorO ustaya sormalısın?
Bak daha önce sana Taktik vermiştim,avı tuzağa çekecek taktikler uygulayacaksın.
Sen sor,yılmadan sor.ZorO usta eninde sonunda yazar.
Onun sayesinde çok şeyler öğrendik,öğreniyoruz.Bilgiyi çatıırr çatırrr söküp alacaksın:)
Bir konuyla ilgili forumda iyi bir arama yapmak için google ı kullanıyorum.
NASIL?
Google arama çubuğuna;
Pulse Trafosu site:www.picproje.org
yazıyorum, Çıkan sonuçlar gayet keyifli... Tavsiye ederim.
Teğmen
Alıntı yapılan: Allegro - 30 Kasım 2017, 14:12:37
NASIL?
Google arama çubuğuna Pulse Trafosu site: www.picproje.org yazıyorum , çıkan sonuçların benim sorumla alakası yok,keyif de vermiyor  ... Araştırmadan tavsiye etmem hiçbirşeyi
cetin1990
Belki şuan yazıyor. Yazı çok uzun olduğu için  henüz yayınlanmamış olabilir. Sonra temize çekip yayınlanacaktır.önce  Notepad ile karalama yazmış olabilir. Kopyalayıp yapıştırır.
Teğmen
Alıntı yapılan: cetin1990 - 30 Kasım 2017, 15:09:49
@cetin1990 anlamadım ne demek istediğini
cetin1990
Yazı bitince gönder düğmesini tıklayacaktır.
