arduino program yükleme hatası
Başlatan konusan, 17 Şubat 2018, 00:47:39
konusan
merhaba Arduino ya yeni başladım elimde Arduino Uno var.
Arduino 1.8.5 i indirdim.
win 8.1 var pc mde
Led yakma projesini yazdım. araçlar menüsünden port ve board çeşidini kontrol ettim.(Kart:"Arduino/Genuino Uno") kontrol et deyip ,yükle dedim fakat yükleme sırasında  aşağıdaki hatayı verdi.
PC zaten win 8.1 olduğu için aygıt yöneticisinde otomatik olarak  " arduino uno " çıktı.
Arduino:1.8.5 (Windows 8.1), Kart:"Arduino/Genuino Uno"
Çalışmanız programın 928 bayt (2 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 32256 bayt.
Global değişkenler belleğin 9 byte kadarını  (0%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 2039 byte yer kalıyor. En fazla 2048 byte kullanılabilir.
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xfc
Karta yüklenirken sorun oluştu. Tavsiyeler için http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload adresine göz atabilirsiniz.
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xfc
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xfc
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences.
yardımlarınızı  bekliyorum
Kabil ATICI
Arduino programında Araçlar> Kart>Arduino/Genuino UNO seçili olduğundan emin ol.
Arduino programından "Araçlar" menüsünden "Port" alt menüsünden Arduino Uno'ya atanmış portu seçtin mi?
Arduino programında Araçlar> Port>COM6....
Senin resimden öyle olduğu görülüyor. Farklı bir porta takarsan farklı bir COM değeri alabilir. Eğer bilgisayarında yerleşim seri port yok ise, taktığın arduino tek COM olarak görülecektir. (sanal seri port)
ambar7
konusan
farklı portlara da taktım fakat olmadı
aklıma takılan diğer husus  ise PC nin aynı portuna bağlamama rağmen takıp çıkartmalarda com ismi sürekli değişiyor
Örneğin ilk taktığımda COM3 tü daha sonra aynı porta çıkarıp tekrar taktığımda COM4 oldu
konusan
@Kabil ATICI
Sanal seri port sorunu için önerebileceğiniz bir program var mı
konusan
FTDI yükledim fakat gene olmadı  >:(
serdararikan
konusan
hocam bu 1.0 ın installer ı yok nasıl yüklemem gerekir
konusan
1.0.5 in installer i mevcut onu yüklesem olur mu
ladybird
Hocam kartta bir sorun olabilir.Benim aldığım çoğu karta sorunla karşılaştım.(Klon olanlarda sonra orijinal aldım uzun zamandır kullanıyorum.)Eliniz de kesin çalışan varsa birde onunla deneyin.
"Bana ait sözcükler olsun isterdim. Ama kullandığım bu sözcükler, bilmiyorum kaç bilinçte sürüklendi." Jean Paul Sartre
konusan
arduino yu çalıştır dediğimde böyle dedi
board da kendim kursam olur mu peki usbasp atmel programlayıcı ile
ladybird
Hocam javanızı güncelleyip deneye bilir misiniz?
Kabil ATICI
Sorun bilgisayarınızda virüs veya antivirüs olabilir. Yada sistemin kendisi...
Son sürüm konusunda bir sıkıntı olmadığını biliyorum. (win 8.1 üzerinde)
Kullanıyorum.
Arduino yazılımını kaldırın.
yükleyicisi üzerinde sağ tıkla, yönetici olarak yükle seçeneğini kullanarak yükleme yapın ve tekrar deneyin.
Eğer bir arkadaşınızda varsa çalışır durumdaki bir arduino ile deneyin.
Orjinal ardiuno kullanıyorsanız, üzerindeki seri haberleşme çipi atmel32U2 gibi bir şey olması gerekir. (Bu driver yüklemesi gerektirmez, Arduino yazılımı ile birlikte driver yüklenir.
Klon kullanıyorsanız, çipi CH340 veya ftdi serisi olabilir. (Bu durumda sisteminize uygun driver bulup yüklemeniz gerekir.)
Eğer çip haberleşmesi olmasaydı, ekranda  com port ataması olmazdı.
Bu durumda ya arduino (atmega328p ) çipinde bir sorun var ya da bilgisayar yazılımında...
ambar7
Merhaba.
Arduino ch340cçipli ise arduino bootloader gitmiş olabilir. Bunu tamir etmenin 2 yolu var. 1 arduino isp alıp bootloader yazfırmak yada başka bir arduino bordu arduino isp yazılımı atarak bu bordu arduino isp olarak kullanıp bootloader yazdırmak.
İlgilş sayfa
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/ArduinoISP
