Dimmer Devresi
Başlatan serter, 28 Şubat 2018, 12:50:05
serter
İyi Günler Arkadaşlar. Arduinonun analog bacağından bir dimmer devresi tasarlamaya çalışıyorum. İnternette dimmer devreleri var ama Proteusta simüle ettiğimde çok sağlıklı çalışmıyorlar. Tavsiye edebileceğiniz bir dimmer devresi var mıdır?
ADC pinlerinden soft PWM çıkarabilirsiniz.
Özel PWM pinleri vardır. Kartta (~) işareti
ile belirtilen pinlerdir. 3, 5, 6, 9, 10 ve 11.
pinler donanımsal PWM uçlarıdır.
analogWrite(3, 64);
yazarak ilgili pin çıkışına 0-255 arası duty
değeri uygulayabilirsiniz.
Donanımsal DAC birimi yoktur.
Kabil ATICI
Doğrudan devre üzerinde çalış. Proteus adı üzerinde simülatör. Gerçek zamanlı çalışmak gibi bir zorunluluğu yok...
ambar7
Merhaba.
Dimmerden önce zero crossing detector araştır. Bu devre voltajın 0 noktasını kestiği yerlerde 1 çıkışı verir. 50 hertz 100 defa 0 noktası geçişi demektir. Her alternans 10 milisaniye sürer. Bu süre içinde sürenin sonundan başına doğru triac sürerek  dimleme yaparsınız. Sürenin sonundan başına doğru diyorum çünkü triacı tetiklediğiniz zaman alternans değişene kadar bir daha kesime götüremezsiniz. Tetikten sonra 9ms kapalı 1 ms açık - -> %10dimm, 6ms kapalı 4ms açık - - > %40 pwm.
Triac izolasyonu için moc3021 kullanabilirsin. Böylece 220 ile mcu yalıtımlı olur.
