xml yazılan kodu c++ koduna çevirme
Başlatan sayangku, 15 Mayıs 2018, 11:30:22
sayangku
sa arkadaşlar xml yazılan kodu c++ yada c nasıl çevirebilirmiyim yöntemi nedir  bu konuda
yardımcı olabilirmisiniz?
foseydon
gSoap toolkit'ine bir bak hocam. elindeki xml schema'sini bilmiyorum fakat standart birseyse destegi vardir. kendi icerisinde semayi ara forma, ordan c veya c++'a ceviren araclar var. sitesine bakarsan zaten detayli tutorial'lar var.
sayangku
foseydon hocam  teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için
foseydon
Alıntı yapılan: sayangku - 15 Mayıs 2018, 13:28:52foseydon hocam  teşekkür ederim verdiğiniz bilgi için
bu arada önce lisansını bir oku hocam, biraz kısıtlayıcı bir lisansı var ticari bir işte kullanacaksan sıkıntı olabilir.
Benzer Konular (3)
