Bir akünün kalan gücü nasıl ölçülebilir?
Başlatan mihri, 08 Aralık 2005, 21:33:13
mihri
Bir pilin gücünü nasıl ölçebilirim bu konu hakkındaki ayrıntılar nelerdir bide örnek devreler varsa çok iyi olur yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
"Eppur si muove!"
stlg
Sevgili mihri
Arkadasım piyasada bu mantıkla calısan oto akulerinin testini yapan bir cihaz var bir zamanlar incelemiştim aynı mantık pillerede uygulanabilir pil
yada aku ister elektronik olarak istersen manuel olarak kucuk degerli bir direnc ile cok kısa bir sure kısa devre ediliyor tabi bu direnc pil yada akunun akımına dayanabilmeli bu kısa devreyi kaldırır kaldırmaz pil yada akunun gerilimini bir voltmetre ile gozlüyoruz digital bir voltmetre olursa daha hoş olur işte bu toparlanma suresine bakarak akunun kapasitesi hakkında bir fikir edinmiş olabiliriz  bu işlemi bir pic ile yaparsak tum işlemleri ona yaptırabilir bazı receteler hazırlayarak akunun kapasitesini tam olarak hesaplayabiliriz kolay gelsin
           ALLAHA EMANET OLUNUZ
otm
merhaba
Pilden akım çekerek toparlanma zamanına bakmak bir çözüm.ancak hem bunu sürekli yapmak zor bir iş  hemde ni.cd yada li-ion gibi çok yüksek akım verebilen pillere bunu uygulamak  sağlıklı sonuçlar vermeyebilir.Genelde telsiz telefonlar cep telefonları gibi cihazlarda kullanılan yöntem daha sağlıklıdır.ve sürekli kapasiteyi takip etme imkanı sağlar.şöyleki bir ni-cd pilin anma gerlimi 1.2volt olarak kabul edilir.ancak diyelimki tam şarjda bu gerilim 1.255 gibi bir rakam olsun (ki yaklaşık böyle birşeydir 1.3 e kadar çıkabilir) pil kullanılmaya başladıkça ve kapasitesi azalmaya başladıkça bu kesirli rakamlar sürekli düşmeye başlayacaktır.bu değerleri ölçerek daha sağlıklı bir sonuca varabiliriz.Sonuçta genel olarak uygulanan yöntemde budur.Eğer akü için düşünüyorsan LM3914 lü  yada TCA965 gibi bir entegreyle yapılmış basit devreler işni görecektir.
kolay gelsin
ipek
http://www.vermontficks.org/pic.htm
BATTERY CHARACTERIZER loads charged NiCad and NiMH battery packs and measures milliamp hour capacity.
kolay gelsin.
mihri
Cevaplar için sağolun. lm 3914 ile bir devre yaptım ama bununla ben 12v aküyü yada herhangi bir aküyü ölçemem çünkü akü boştayken hiç gücü olmasa bile 9 voltun altında bir değer göstermiyo bu ölçüm aldatıcı olabilir yani akünün 3/4 dolu ölçerim ama ampul bağladığımda çalışmaz. Aküyü kısa devre ederek toparlanmasını bakarak bi değerlendirme yapmak biraz zor iş.  Cep telefonların pil göstergesi gibi bir ölçü aleti yapabilirmiyiz? Benim istediğim öyle bir alet.
"Eppur si muove!"
Mihri  10 V ve altını tam boş göstereceksin.
Yoksa 9 V ile 3V arasında önemsenecek fark yok.
İkisi de iş yapmaz ve bu seviye deşarj akü için zararlıdır.
Ayrıca akünün gerilime göre şarj durumunu takip etmek istiyorsan şarj ve deşarj durumları için farklı grafikleri takip etmen gerekiyor...
kesmez
mesela ..
10 amperlik bir akün var diyelim..
önce bu akünün yüksüz gerilimini lç...
sonra örnneğin 5 msn. boyunca aküden 5amper çek ve
akım çekerken tekrar akü gerilimini ölç..
aradaki voltaj farkını hesapla , akım 5 amper olduğuna göre buradan akünün iç direncini hesapla..
r=gerilim farkı/5 amper
bu şekilde akünün iç direncine göre akünün dolu boş
miktarını kafana göre hesapla...
"İnned dine indallahil İslam" (2-19)
mihri
Evet akünün gerilimini ve akımını ölçerek kalan gücünü bulabilirim yani akü boşaldıkça akünün verebileceği gerilim ve akım düşer (üzerinde yük varken) bu değerlerle hesaplayabilirim. Ama bunu pic le nsasıl yapabilirim 16F877 ile gerilimini ölçebiliyorum akımı nasıl ölçebilirim  :?:  İnternette akım ölçen pic li bi devre bulamadım sizin bi fikriniz varmı  :?:
"Eppur si muove!"
kesmez
akımı ölçmene gerek yok pic ile kontrol edeceğin akım kaynağı ile akım çekersin. mesela 2 npn tranzistör ve 2 direnç ile bir akım kaynağı yapabilirsin..
CaFFeiNe
maxim'de bu iş için bir çip vardı ama kodunu hatırlamıyorum bir şönt üzerinden akımı ayrıca gerilimi ölçerek (10bitten daha yüksek bir çözünürlüktü) kendi içerisindeki mantığa göre hesaplayıp (onu bilemiyorum) dijital (sanırım) çıkış ile akü gücünü gösteriyordu yani aküden boşu boşuna akım çekmeden yapıyor bu işi devre çalışırken sonuçta akım çekiyor bu çekilen akımı ölçerek yapıyor mantık bu olmalı bence (maxim'deki mühendislerin bir bildiği vardır herhalde)
kesmez
@caffeine
maxim ic battery monitor entegrelerini inceledim..
akım ve gerilim ölçüyorlar..
sadece voltaj ölçenlerde var ..
fakat çalışması için yükün pilden akım çekmesi gerekiyor...
mesela 10 amperlik bir aküye 100 ma lik yük bağlıysa battery monitor olayı sağlıklı olmaz..
fiyatlarıda ucuz değil..
@mihri
akım ölçmek için en basit düşük omajlı bir direnç kullanabilirsin.
mihri
Evet ni-cd akülerde bu şekilde kalan gücü hesaplayabilirim. Bide Li-iyon piller var bunlarda akım birden kesiliyo. uzun bir süre akım ve gerilimde değişiklik olmuyo birden boşalıyo Li-iyon akülerde kalan gücü nasıl ölçebiliriz? bildiğim kadarıyla cep telefonları yükleri sayıyomuş bu yük sayma işi nasıl oluyo. Li-iyon pile verdiğimiz akımdan pilden çektiğimiz akımı çıkarıp mı kalan gücü heaplıyoruz yoksa başka bir yöntem varmı?
"Eppur si muove!"
CaFFeiNe
bence fikir edinmek için battery monitor çiplerinin datasheetlerini inceleyin derim
emesut
Alıntı yapılan: mihriCevaplar için sağolun. lm 3914 ile bir devre yaptım ama bununla ben 12v aküyü yada herhangi bir aküyü ölçemem çünkü akü boştayken hiç gücü olmasa bile 9 voltun altında bir değer göstermiyo bu ölçüm aldatıcı olabilir yani akünün 3/4 dolu ölçerim ama ampul bağladığımda çalışmaz. Aküyü kısa devre ederek toparlanmasını bakarak bi değerlendirme yapmak biraz zor iş.  Cep telefonların pil göstergesi gibi bir ölçü aleti yapabilirmiyiz? Benim istediğim öyle bir alet.
Bu dediğin LM3914 lü devreyi gönderebilirmisin yada sayfaya eklesende olur. Ben bu devreyi başka amaçla kullanacağım. ;)
stlg
