BOZUK ÖLÇÜ ALETİ
Başlatan kadiray, 26 Kasım 2019, 15:49:05
kadiray
Selamlar;
Elimde Proskit marka MT1820 modeli ölçü aleti var. Genel anlamda memnunum ama yanlışlıkla ve dalgınlıkla akım kademesinde 380V ölçtüm. Ve sigortası attı. Sigortayı değiştirdim ama şimdi de direnç ölçme kademesinde boşta iken 2.602K gibi bir değer gösteriyor. Sabit bir şekilde bekliyor bu şekilde. Fakat ölçüm yaptığımda değerleri tam ölçüyor. Yani ölçmesinde sıkıntı yok.
Bu arızayı neden yapar? Daha önce başına gelen oldu mu acaba? Teşekkürler.
Aşağıya fotosunu ekliyorum.
Akım ölçme kademesi aynı zamanda başka kademelerle de ilişkili olduğundandır.
İçinden kontrol edersen düşük değerli dirençlerden yanık (Açık devre) olan vardır.
Aynı değerde dirençle değiştirirsen düzelir.
Bu şeması olabilir.
Sozuak
Girişte koruma amaçlı varistör gibi bir eleman varsa kısmen iletken duruma geçmiş olabilir. Bir ölçü aletinde başıma geldi
yesilu
bence asic entegre gitmiştir.
Alıntı yapılan: yesilu - 29 Kasım 2019, 15:33:48bence asic entegre gitmiştir.
Oda Olasıdır.
Ama daha önce Koruma diyotları kısadevreye girer.
Benim verdiğim şemadaki sol altta bulunan 5 diyot gibi onda da diyotlar olması gerekli.
Ona ulaşan dirençler patlarken diyotlarda kısadevreye geçer.
kadiray
Herkese, verdiği cevaplar için teşekkür ederim. Deneyip sonucu buraya yazarım.
