Web Cam den BMP elde etme
Başlatan bunalmis, 30 Aralık 2005, 12:48:48
Delphide öyle bir fonksiyon yazacağım ki, Fonksiyonu çağırdığımda, Web-Camin o anda gördüğü nesne BMP olarak RAMa aktarılacak.
Bunun için PC ye hangi marka Web-Cam bağlanmış önemli olmamalı.
Örnek bir program arıyorum.
ise
tvideo edit denilen bir component vardı onla bütün formatlarda kayit imkanı ve resim imkanıda vardı  tüm video ve audio codecleride destekliyordu.
kavbar
bulent 's screen recorder var baya etkin bir program resim video kaydı için.belirli bir alanı secip kayıt yapabiliyorsun delphie le alakalımıdır bilmiyorum ama ben en etkin bunu bulmusutm kolay anlasılır cam markası onemsemeyen ve kucuk bir programdı.
Yok yok oyle harici bir sey olmaz, kendi programimin bir parcasi olmali, cok kisa surede veri transferini bitirip TBitmap degiskenimde o anki goruntu olusmali. Vakit kaybina neden olacak bir sey isimi gormez. Cunku gercek zamanda uygulama yapacagim.
fsan
merhaba ustat,
bu konu benimde ilgimi cekti,  delphi pek anlamadigim icin tam bilmiyorum ama belki isine yarar.
Alıntı YapUploader: Murat AKA
Company:  Reference: N/A
Component Download: http://www34.websamba.com/dersbilisim/kamera.zip
Question/Problem/Abstract:
Here is a way to connect to the webcam and share the movie ;).
The capture is firstly saved as a bitmap,then converted to jpeg and last sended to the client.
unit Unit1;
interface
uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
  Dialogs, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPServer, IdTCPConnection,
  IdTCPClient, IdMappedPortTCP, IdUDPBase,jpeg, IdUDPServer, IdUDPClient,IdSocketHandle,
  IdAntiFreezeBase, IdAntiFreeze,vfw, ExtCtrls, Buttons;
type
  TForm1 = class(TForm)
    srv: TIdTCPServer;
    IdAntiFreeze1: TIdAntiFreeze;
    Timer1: TTimer;
    SpeedButton1: TSpeedButton;
    SpeedButton2: TSpeedButton;
    procedure FormShow(Sender: TObject);
    procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
    procedure srvExecute(AThread: TIdPeerThread);
    procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
    procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
  private
    { Private declarations }
  public
  h:hwnd;
  resim_verisi:array[0..50000] of char;
  dosya:file of char;
  boyut:longint;
  kamera_kapat:boolean;
  kamera_kapali:boolean;
  kapat:boolean;
  bilgi:BITMAPINFO;
  procedure boskalinca(Sender: TObject; var Done: Boolean);
    { Public declarations }
  end;
var
  Form1: TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
begin
kapat:=false;
kamera_kapat:=falsE;
if (FileExists('temp.avi'))   then
DeleteFile('temp.avi');
{Görüntü yakalma penceresini oluştur}
h := capCreateCaptureWindow ('Kamera Önizleme', WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_THICKFRAME ,
100,100,
   160, 120,
   Handle, 11011);
{h penceresini (oluşturduğumuz pencere) kameraya bağlayan fonksiyon}
     capDriverConnect (h, 0); // 0 ->means default driver.
     {görüntünün tutulacağı yakalama animasyonu}
        capFileSetCaptureFile(h, 'temp.avi')  ;
{görüntünün ayarlarını öğrenen fonksiyon . Bit işlem resmi formatında }
capGetVideoFormat(h, @bilgi,sizeof(bilgi));
{bilgi ye göre h penceresinin konumunu ve boyutunu ayarlayan fonksiyon}
SetWindowPos(h,HWND_TOP,0,0,bilgi.bmiHeader.biWidth,bilgi.bmiHeader.biHeight, SWP_SHOWWINDOW );
    //capSetCallbackOnFrame(h,resimgonder);
    {Tekli görüntü yakalamayı başlatan fonksiyon}
       capCaptureSingleFrameOpen(h);
      // capSetCallbackOnYield(h,hazir);
assignfile(dosya,'temp.jpg');
{uygulamanın boşta kalınca çalıştıracağı fonksiyon}
Application.OnIdle:=boskalinca;
end;
procedure TForm1.boskalinca(Sender: TObject; var Done: Boolean);
begin
end;
procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
if(not kamera_kapat)  then
capdriverdisconnect(h);
end;
procedure TForm1.srvExecute(AThread: TIdPeerThread);
var i:integer;
begin
i:=(AThread.Connection.ReadInteger(false));
if i=0 then
begin
AThread.Connection.WriteBuffer(boyut,sizeof(longint),false);
AThread.Connection.WriteBuffer(resim_verisi,boyut,false);
end;
if i=1 then
begin
kapat:=true;
end;
if i=2 then
begin
kamera_kapali:=true;
caption:='Kamera kapalı';
end;
if i=3 then
begin
capdriverconnect(h,0);
kamera_kapali:=false;
caption:='Kamera açık';
end;
end;
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var dib:tpicture;
jpg:tjpegimage;
begin
if not kamera_kapali then
begin
capcapturesingleframe(h);
capcapturesingleframeclose(h);
capfilesavedib(h,'temp.bmp');
capcapturesingleframeopen(h);
dib:=tpicture.Create;
jpg:=tjpegimage.Create;
dib.LoadFromFile('temp.bmp');
jpg.Assign(dib.Bitmap);
jpg.SaveToFile('temp.jpg');
reset(dosya);
Boyut:=FileSize(Dosya);
blockread(dosya,resim_verisi,sizeof(resim_verisi),boyut);
closefile(dosya);
jpg.Free;
dib.Free;
end;
if kapat then close;
end;
procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
capdlgvideoformat(h);
end;
procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
capdlgvideosource(h);
end;
end.
http://www.delphi3000.com/articles/article_4477.asp?SK=
saygilar..
Ben bu ornegi calistiramadim. Damardan en temel api turunde cok  program parcacigi bulamazmiyiz?
Bu program veri transferinde disk uzerinden veri aktariyor gibi geldi. Dogrudan Rama transfer olamaz mi?
Salih UĞUR
Merhaba, aşağıdaki adreste bu konuda yazılmış türkçe mükemmel bir tez var.
Endüstriyel Ürünlerde Bilg. Dest. Kalite Kont. ve Hata Tespiti
http://www.teknohaber.net/makale.php?id=50801
