DC/DC Dönüşüm
Başlatan sımışka, 13 Şubat 2020, 14:18:25
sımışka
Şöyle bir problem ile karşı karşıyayım. Çıkışım 12vdc , girişim 12 veya 24vdc olabilecek. Her iki durum içinde çıkışta daimi 12v almam gerekiyor. Buck entegrelere bakıyorum 12vdc üzeri bir giriş voltajı istiyor. 12 veya 24 vdc girişte 12v çıkış alabileceğim bir entegre önerebilir misiniz ?( Voutmax=Vinmin) 12v-36v arası giriş kabul edip çıkışta daimi 12v sağlayan bir ürün arayışındayım.
ipek
SEPIC yapıdaki sarz entegreleri örnek 12 volt için 10 volta verseniz 18 voltta verseniz bu ihtiyacı karşılayabiliyor,regulator olarak üretilmişlermidir ? ,bilmiyorum bir bakmak lazım..
Step Down regulatoru modifiye edersen olur.
12v da mos surekli iletimde kalirsa 12v aynen cikisa gecer. (12 volttan birazcik dusuk voltaj cikar)
24v da step down yapi klasik regulator modunda calisir 24 den 12v uretir.
sımışka
Alıntı yapılan: ipek - 13 Şubat 2020, 14:23:25SEPIC yapıdaki sarz entegreleri örnek 12 volt için 10 volta verseniz 18 voltta verseniz bu ihtiyacı karşılayabiliyor,regulator olarak üretilmişlermidir ? ,bilmiyorum bir bakmak lazım..
LT8711 serisi uygun gibi duruyor bu örneğe  ::ok
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/lt8711.pdf
Akım yüksekse SG3525 tarzı trafolu bir düzenleme gerekebilir.
izoleli mi izolesiz mi ?
sımışka
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 13 Şubat 2020, 16:53:24izoleli mi izolesiz mi ?
önceliğim izoleli ama her ikisi içinde öneri alabilirim hocam ?
ibocakir
Akım ihtiyacınız belirtmemişsiniz fakat aradığınız şey buck converter değil, buck-boost converter :
Örneğin bu malzeme bahsettiğiniz gibi 12~24V input alıp 12V output verebiliyor : https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/TPS55165QPWPTQ1/296-47606-1-ND/8111079
Şurada Digikey kısıtlamaları olan linki de paylaşayım:
https://www.digikey.com/products/en/integrated-circuits-ics/pmic-voltage-regulators-dc-dc-switching-regulators/739?k=&pkeyword=&sv=0&pv573=159247&pv573=197370&pv573=200212&pv573=215305&pv573=218067&pv573=257642&sf=0&FV=255%7C389019%2C1989%7C0%2C-8%7C739%2C1098%7C323652&quantity=&ColumnSort=0&page=1&stock=1&pageSize=25
İzoleli isterseniz TRACO ya da VICOR DCDC Converter(Buck-boost converter yerine) marka ürünler var, yalnız aşırı aşırı pahalı.
Örnek: https://www.tracopower.com/products/browse-by-category/detail/dc-dc-converters/high-performance-dip-pcb-modules/
sımışka
Alıntı yapılan: ibocakir - 13 Şubat 2020, 22:13:24Akım ihtiyacınız belirtmemişsiniz fakat aradığınız şey buck converter değil, buck-boost converter :
Hocam akım ihtiyacım 1.5A civarı. Attığınız ürünleri inceledim önerileriniz için teşekkür ederim.  Texasın ürünü olabilir gibi duruyor detaylı inceleyeceğim.
Ayrıca AP63301 isimli şöyle bir ürün buldum buck converter diye geçiyor.
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/AP63300-AP63301.pdf
3.8-32 V Giriş voltajına , 0.8-31 V çıkış voltajına sahip. 12v çıkış almak için devreye verilmesi gereken minumum voltaj nedir onu çıkaramadım ?
Alıntı yapılan: sımışka - 13 Şubat 2020, 23:41:57...
Madde 13 Cout a bakılırsa oradan tahmin edilebilir.
Vin Vout arası fark yoksa sonsuz Cout ister sonucu çıkıyor.
Ayrıca verilen giriş çıkış gerilimi sınırlarına görede
3V ~ 1V arası bir giriş çıkış gerilimi farkı istiyor diye düşünülebilir.
@z nin dediği gibi yaparsın basitçe.
Veya buck boost converter düşünebilirsin.
1.5A buck olarak ekstra transistör ile MC34063 çerez gibi kullanıldı.
Buck boost moduda var ama 1.5A için zor, denemedim.
