telefonla arayarak evin lambalarını yakıyorum,ama tuşlar
Başlatan herkan, 02 Şubat 2003, 02:01:40
herkan
evi telefonla aradığımda telefon makinesi olmasa bile bütün cihazlar çalışıyor.ama bunu tuş takımı ile mesela 4 nolu tuşa basınca televizyon çalışsın.teşekkürler.
herkan
cozturk
Bu devreyi 100$'a alabilirsin. Karaköyde satılıyor.
Ya da kendin tasarlayabilirsin.  KT 3170 DTMF decoder ve PIC kullanırsın.
Benzer bir uygulama:
http://spytronic.tripod.com/tb103b.htm
Yok  bana hem devre şeması hem de PIC programı vb. full info lazım dersen daha da pahalı olacaktır. sanırım en az 200-300$
es-es
www.antrak.org.tr/gazete adresinide aski sayıları biraz araştırırsan bulabilirsin. tam istediğin gibi bir proje yapılmıştı.
bellek
http://www.melabs.com Adresinde picbasic ile yazılmış bir örnek uygulama mevcut bu program telefonun 3. zilinden sonra açılıyor ve belirli bir tuşa basıldığında ledi yakıp başka birinde ise söndürüyor ben denedim çalışıyor tek sorunum telefonu açtıramamak :roll:
cozturk
AC zil sinyalini (80 volt rms) kondansatör+köprü diyotan geçirerek
doğrult. bir direnç ve 5.1volt zener ile  lojik seviye elde edersin. bunu
ring_detect      VAR   PORTA.2   ' Alias the ring-detect input pin
pinine gir.
bundan başka hattı cevaplamak için
ring detect sonrasında bir çıkışı lojik 1 yaparsın. bununla bir röle çektir.
röle 220om direnci hatta paralel bağlasın. böylece hattı cevaplayabilirsin.
diot
ARKADAŞLAR PİC İLE İLGİLİ SİTELERİ HİÇ İNCELEMİYORSUNUZ.
http://www.melabs.com/downloads/LABXTSCH.PDF
DİGER PDF VE ÖRNEK PROGRAMLAR İÇİN BİZAHMET SİTEYE BAKIN.
bellek
sayın ustam zaten devreyi yapmaya oradan başladım ilginiz için teşekkürler
bcavlak
arkadaşlar ,
ben online internet ile bağlantı kurabilen moxa cihazına bağlı bir devre geliştirdim. telefonu açıyor belli bir müşteri seri numarasını giriyor cihazının durumu hakkında 1,2 sn içinde sesli yanıt alabilen bir devre yaptım..8870-16f877-optokuplor-röle-ISD2560 ses entegresi malzemeleri ile yapılmış bir sistem...her türlü komut uygulanabilir...
Bilgiler, paylaşıldıkça değer kazanır.
mmengi
Bu moxa cihazını anlayamadım ben internet ile bağlantı kuruyor demişsiniz ama birde telefonu açıyor da demişsiniz tam anlayamadım internettenmi erişiyorsunuz yoksa DTMF telefon bağlantısıylamı.
