Şönt ile DC (+) veya (-) hat akım ölçmek
Başlatan kartal0689, 06 Ekim 2020, 12:00:24
kartal0689
vay arkadaş (+) hattan akım okumak ne kadar sıkıntılı.
dediğiniz gibi işin içine maliyet girmese acs serisi koyar geçerim ama pahalı.
işin daha da sıkıntılı yeri şurası,
yük röle üzerinden besleniyor. Rölenin com ucu yükün besleme hattı. yani buraya + verince + besleme
- verince - besleme oluyor. dolayısıyla kuracağımız devre her iki potansiyel için akım okumalı.
JOKERAS
z, sen olmaz dediysen olmaz bu iş.Çünkü huyunu az çok biliyorum.
Sen onu düşünmüş Analizini yapmışsındır.En ufak bir şey yakalasan zaten yapar burada
gerine gerine anlatırdın:)
Gördüğün gibi kartal0689 kardeş, hazır çözümlere yöneleceksin.
OG'un eklediği ve bir çok hazır yapı var onları incelemeye devam.
kartal0689
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Ekim 2020, 17:53:47z, sen olmaz dediysen olmaz bu iş.Çünkü huyunu az çok biliyorum.
aynen hall effect kullanıyorum. farklı bişey bulursam yazarım. herkese kolay gele
Alıntı yapılan: kartal0689 - 06 Ekim 2020, 17:57:34aynen hall effect kullanıyorum. farklı bişey bulursam yazarım. herkese kolay gele
En pratiği Lem Sensorlardır.
Biraz paraya kıyıp başın ağrımadan kullanacaksın.
Ölçeceğin akım ne bilmiyorum ama..
Ben 600 Ampere kadar kullanıyorum.
Şönt felanda kullanmıyorum.
(+) yada (-) olmasının herhangi bir önemi yok her iki yöndede çıkış verebiliyor.
https://www.ozdisan.com/p/akim-transduserleri-908
Maximum ölçüm 5 amper den başlayarak çok yukarılara kadar çıkıyor.
Tek dez avantajları besleme ve ölçülebilecek şekilde amplifikasyon gerekmesi.
Şönt e kıyasla fazla bir fark yok sayılır.
Mesela şu ürün 3$
https://www.ozdisan.com/guc-yari-iletkenleri/transduserler/akim-transduserleri/GHS20-SME
ipek
@JOKERAS
TL783 125 Volt in out 1.25 Volt to 125 volt Dissipation Factor'e göre yumurta pişirmek garanti..
kartal0689
Alıntı yapılan: Mehmet Salim GÜLLÜCE - 08 Ekim 2020, 15:30:13En pratiği Lem Sensorlardır.
Mesela şu ürün 3$
hocam endüstriyel akü şarj cihazlarında duruma göre ya lem yada acs kullanıyorum.
ama burada hem kart küçük hemde akım 5-6A seviyelerinde.
dediğiniz gibi LEM serisi bu konuda çok iyi.
akü şarjlarında belirli akımlara kadar tek yada çift yönlü olarak ACS770 serisi kullanıyorum.
belirli akımlardan sonra bara kullanmam gereken yerlerde lem kullanıyorum
kartal0689
aşağıdaki gibi bir bağlantı denk geldim.
bunun çalışma mantığı nedir?
quarko
Alıntı yapılan: kartal0689 - 14 Ekim 2020, 21:07:32aşağıdaki gibi bir bağlantı denk geldim.
12V u ikiye bölüp, 6V u bufferdan geçirmiş.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
https://cdn.ozdisan.com/ETicaret_Dosya/607229_231277.pdf
Yukarıda datasheet ve resmi olan sensörü 20 amper civarıbda akımla dc 24 volt motor kontrolünde kullanmak istiyorum ama datasheette bir noktayı anlamadım. Kullanan varsa yardımcı olabilir mi?
Datasheetteki block diagramda Re, R Iocd, R Eocd terimleri ve birimlerini anlamadım. Yardımcı olursanız sevinirim.
Teşekkürler.
#25
hızlı bakış ile
(hızlı bakış: kullanmadığım bilmediğim ürüne ilk göz atışım)
2 adet overcurrent uyarı çıkışı var, open drain (OD) yapıda
bunlar,
akımı bir şeyler ile karşılaştırıp duruma göre çıkış veriyor
bunlar logic (H veya L) çıkış veriyor  (Analog çıkış değeri ayrı bir pin Uout pin 12)
birisi OCD EXT ( harici bir voltaj değeri ile referanslanıp karşılaştırma yapıyor )
diğeri OCD INT ( dahili bir voltaj değeri ile referanslanıp karşılaştırma yapıyor )
OCD EXT,  harici karşılaştırma değerini siz veriyorsunuz UEOCD (pin 16) 'dan
OCD INT, "From DACAdjust Level"  dediği şey ile (içinde üretilen bir değer)
OCD EXT çıkış pini (pin 14),  bunun giriş değeri UEOCD (pin 16) 'dan
OCD INT çıkış pini (pin  9),  bunun giriş değeri dahili "From DACAdjust Level"
JOKERAS
#26
quarko ve z.
12V'u 6V'a düşürmek için Dirençlerin birinin bir ayağı Şaseye,diğerinin bir ayağı 12V'a bağlı olması gerekmezmi?
R6,R7 düğüm noktasına gelen her ne ise,bu her hangi bir sinyal olur,DC olur, AC sinyal olur vs.
Bu Sinyal veya voltajın, süreceği yapının bir empedansı,iç direnci olabilir.
Doğal olarak R6,R7 düğümünden elde ettiğin ne ise,Sürülecek devreye bağladığın anda bozunuma uğrar.
Ne yapmak lazım?Elde edilen ne ise Güçlü hale getirmek lazım.
Dal kalkar,Kartal Sarkar Kartla0689:)
Semayi tiklamadan yorum yapmissin.
JOKERAS
Alıntı yapılan: z - 16 Ekim 2020, 00:20:51Semayi tiklamadan yorum yapmissin.
Deme yaa.Ben de diyorum bu vatandaşlar niye böyle yorumladılar diye.
Valla söyleyince fak ettim.Boğaz köprüsüne gidiyorum:)
Kartal Kalktı,Dal sarktı Kartal0689:)
