AKTİF FİLTRE DEVRESİ (3 YOLLU)
Başlatan ramon, 14 Ocak 2006, 22:45:40
ramon
arkadaslar aktif filtre devresi buldum üç yollu ama devreyi yapmayı düşünüyorum da calısmazsa ugras dur. devre bu http://us1.webpublications.com.au/static/images/articles/i302/30278_5mg.jpg
sizin elinizde söle basit biseler varsa mümkünse buraya koyarsannız cok tesekkür.
O devre çalışır. +-15V beslemesi var buna dikkat. Yani 3 uçlu besleme +0- .  Bu devre tek kanal için. Stereo da 2 adet yapmak gerekiyor.
Opamp bacaklarını kontrol edin, hatalı yazım yoksa problem yok demektir.
ramon
oke en kısa zamanda denicem bu devreyi.
fatihsatir
Arkadaşım, bu devreyi daha önce tasarlamıştım ben, biraz vakitimi almıştı fakat sonunda bitmişti.. Sana söyleyebileceğim +-15volta dikkat etmendir vede bu sadece left için yani right içinde yapman gerekecektir.. Sana iyi çalşmalar
Dünya güzelliklerine dalıp ahiret hayatını unutma..!
ramon
devreyi yaptım. ama bass kısmını deil. sadece tiz ve midrange i yaptım. yapmak isteyenler malzemeleri cok kaliteli kullansın. koaksiyel kablo fln kullansın saselemyi dogru yapsın. en önemlisi malzeme kalitesi. devrenin distörsiyonu cok düşük. gusel calısıyo. devreden iki tane yaptım. neden bası yapmadın derseniz bass ı ayrı olarak yaptım. yani 4+1 elde etmeye calsıtım. amatör olarak bence ses kalitesi ii.
bise sorcam bass için stk kullandım izolatör kullanmadan direk stk nın sogutucunu saseye verdim entegre ısındı. yandı heralde. enerji verdigim zaman cok akım cekiyo. entegrenin metal kısmını ölçü aleti ile ölçtüğüm zaman yalıtkan gibi davranıyo. bunun sebebi nedir. neden calısmıyo olabilir.
conavar
arkadasım elimde böle basit bir şema var deneme fırsatım almadı ama istersen bir bak ;)
.::BiLgi Paylaştıkça Çoğalır::.[/url]
mau2002
arkadaslar bu devreler anfinin girisine mi cıkısna mı bağlanır
kac watt bunlar
ramon
anfinin girişine bağlanır. cıkısına da baglananlara pasif filtre deniyo. anfi filtre hepsi hop un içinde oluyo.
conavar
arkadasım bunlar girişte kullanılıyor...anfi cıkısı için daha farklı filtreler kullanman gerekir....bobi ve condansatörlerden oluşan basit filtreler gibi ama bunları yapan biri için bence bobin-condansator filtreleri gereksiz ama belki de vızıltı falan için kullanılabilir...deneyim ve araştırmalarım bazında sunu söyleyebilirim ki anfi cıkısında kullanılan filtreler bence cok iyi  değiller ne yapacaksan anfiden önce yapacaksın derim ;)
mau2002
Alıntı Yaparkadasım elimde böle basit bir şema var deneme fırsatım almadı ama istersen bir bak
arkadaslar bu devrenin cıkısı 300 w lık bi woofera bağlamak icin yeterli mi
ramon
bu devreden önce bi volume ve preamp yapmak daha saglıklıdır.
