IP kameralar hakkinda
Başlatan z, 09 Mayıs 2021, 13:24:07
Ben hirsizin yerinde olsam evi soyacam diye ugrasmam kamerayi soker giderim.
Alıntı yapılan: z - 10 Mayıs 2021, 21:34:13Ben hirsizin yerinde olsam evi soyacam diye ugrasmam kamerayi soker giderim.
Sokaklar bunlarla dolu. MOBESE kameraları bu şekilde kontrol ediliyor
https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=Xiaomi+Mijia+1296P+2K+3+Megapiksel+360+PTZ
Bu kamerayi alip denemeye karar verdim. Wifi olsa da genede ne olur olmaz ethernet kablosunu cekecegim.
Anladigim kadariyla bu kameralar ic mekan kamerasi. Fakat bina disina takacagim. Bu kameralarin yagmura karsi korunmasi yeterlimidir?
argeman
Sizin yerinizde olsam esp32-cam modülünü kullanıp (2 Mp) , ip 67 bir box a monte edip kullanırdım. Baktığınız kameraların hepsi indoor.
Alıntı yapılan: z - 10 Mayıs 2021, 21:46:40https://www.gittigidiyor.com/arama/?k=Xiaomi+Mijia+1296P+2K+3+Megapiksel+360+PTZ
Hocam bu kamera sadece mi uygulaması ve akıllı telefon ile çalışıyor. Bilginiz olsun. DVR cihaz bağlantısı, desteği yok. Sadece çocuk - ev vb takip etmek için kayıt alırsa üzerindeki SD karta kayıt ediyor. Bilginiz olsun.
JKramer
Bence güvenlik sistemleri satan bir firmaya gidip hem kamera görüntülerine hem de fiyatlarına baksanız daha iyi olur. Raspberry demişsiniz ama 4 kanal kayıt cihazı fiyatı zaten o kadar.
Bir de güvenlik görevlisi gibi sürekli ekran başında görüntülere bakmayacaksanız kameraların "oynar başlıklı" olması pek kullanacağınız bir şey değil.
umberto
#21
Selamlar
Xiaomi 1080p kameralarda ethernet girişi yok. Belki bu 2k versiyonlarında vardır ama eğer ethernet girişi lazımsa almadan kontrol edin.
Fide'nin dediği gibi üzerindeki sd karta kayıt yapıyor, hareket algılarsa cep telefonuna resim gönderme opsiyonları da var. Xiomi'den alacağınız buluta bağlayarak bulut üzerine de kayıt yapma opsiyonları mevcut.
POE ozellikli kamera ve kayit cihazi aliyorum. Kayit cihazi HDD li ve internete baglandigi icin de tum ihtiyaclarima cevap veriyor.
Kameralara ayrica enerji hatti cekme sorunum da kalmayacak.
