Güç kaynağındaki bu devre nasıl çalışıyor ?
Başlatan serkan, 21 Kasım 2021, 19:50:47
Bu yöntemle ayarlı güç kaynağı çok kolay olur. Şebeke frekansı ile çalışanı nasıl olur? Ayar için fazla akım gerekir mi?Isınma yok. Soğutucu yok.
Bu yontem elektronigin olmadigi donemlerde kullanilmis ve KW gibi gucler kontrol edilmis.
Ben bahsettigim denemeyi yaparken cok dusuk DC akim yeterli oluyordu.
Zaten semadaki 3v3 regulatorde de kullanilan transistore bakarsaniz o da bir kac yuz mA lik plastik basit bir transistor.
https://www.emo.org.tr/ekler/e71af585fb60caa_ek.pdf
https://en.wikipedia.org/wiki/Saturable_reactor
https://magspecinc.com/reactors/saturable-reactors/
https://www.sciencedirect.com/topics/engineering/saturable-core-reactors
http://www.starlightpower.net/files/Magnetic_amplifiers_and_saturable_reactors.pdf
Eve gidince bu konuda bir iki sayfalik dokumani bulup tarayip atayim.
Eskiden TV için kullanılan ağır regülatörler de acaba böyle mi çalışıyor? Nasıl regüle ettiğini bir türlü anlamamıştım. Üstelik AC olarak regüle ediyor
Çekim esnasında boş kutu kullanılmış :)
Cocuklugumda nasil calistigini ben de cok merak ederdim. Buyuduk simdi de ortalikta yok.
Semasi olsa yorum yapabilirdik.
https://www.sahibinden.com/ilan/ikinci-el-ve-sifir-alisveris-antika-makine-teletrans-de-luxe-voltaj-regulatoru-antika-921581531/detay
devrecii
#19
Bobinden hep aynı yönden akım çekilirse çekirdek doyar ve düz tele dönüşür ,   hem artı hem eksi yönde akım çekilirse filitre görevi görür ve bir direnç gibi davranır. (smps trafodan gelen ac sinyal)
İşte burada 3.3v üzerine çıkınca bobin hem artı hem eksi yönde çalıştığı için nüve doymuyor ve filitre görevi yapıp voltajı düşürüyor. Fakat bu kadar düşük sinyalle bu kadar amperi kontrol etmesi çok ilginç  :o  yeni şeyler öğreniyoruz  :o  Bu yöntemle başka şeylerde yapılablir.
Aynı zamanda bu bir kabaca ferrit nuveli transistör değil midir ?
serkan
Arkadaşlar şema (high power eco 500w)bulamadığım için en yakınını vermiştim.
badcaps.nete üye olarak şemayı görebildim.
3.3voltta sorun vardı 5v ve 12 volt yükte normal 3.3 volt yükte güç kaynağını kapatıyor.Ondan dolayı o kısımı anlamaya çalıştım.
Elektrolitik kondansatör değişti, diyotlar,5v standby ,PG,normal,
Bire bir aynı şema.
JOKERAS
Serkan,Şeman okunmuyor.İlgili bölümü Ekleyebilirminiz?Sadece Seconder yeterli.
serkan
#22
Alıntı yapılan: JOKERAS - 22 Kasım 2021, 14:43:55Serkan,Şeman okunmuyor.İlgili bölümü Ekleyebilirminiz?Sadece Seconder yeterli.
masa üstüne indirince okunuyor.
devrecii
#23
Alıntı yapılan: Kılıç - 22 Kasım 2021, 13:49:40Eskiden TV için kullanılan ağır regülatörler de acaba böyle mi çalışıyor? Nasıl regüle ettiğini bir türlü anlamamıştım. Üstelik AC olarak regüle ediyor
Bunlarda diyot vs hiçbir yarıiletken yoktu , ve içinde tek trafo vardı öyle hatırlıyorum
Şöyle bir grafik salladım , ilk trafo voltaj yükseldikçe çıkış voltajını azaltıp sabitliyor diğer trafo ise tekrar 220v çıkarıyor.
JOKERAS
#24
Seri bir Bobin (L6) kullanılarak regülasyon sağlanmış.
Kilit elemanlar L6,D13 ,D15 ve Pnp Transistör.
+5Volt Hattındaki diyot Direkt olarak Gerilimi Doğrultarak verir.
Aynı hattaki L6 Bobini Gecikmeli bir şekilde 3.3V hattını beslemeye başladığı anda,
Sürekli İletimde olan Pnp Transistör,D13 üzerinden L6 ve Doğrultma Diyotunun birleştiği Düğüme DC 0.7Volt Kapalı çevrim Enjekte eder.Yani Doğrultulacak olan Sinyalin Tepe Noktaları Traşlanmış olur.Veya Bobin karakteristiği veya Diyot Karakteristiği değişir.Hangisi değişir test etmek lazım.
Bu tasarım sadece Anahtarlamalı Devrelerde işe yarar.
Lineer Devrede bir işe yaramaz.
TL431,Pnp Transistör Biaslamasını Sıcaklık töleranslarına karşı Stabil tutar.
3.3Volt elde etmek için +5Volt Hattına 2 Adet Seri Diyot bağlanarakta iş görülebilirdi.
Fakat bu şekilde yapılacak tasarım Lineer gerilim Düşümü olacağı için Diyotlar çok ısınırdı.
Diye düşünüyorum.
JOKERAS
Alıntı yapılan: devrecii - 22 Kasım 2021, 15:05:12Bunlarda diyot vs hiçbir yarıiletken yoktu , ve içinde tek trafo vardı öyle hatırlıyorum
Senin bu Şema çizimlerine hayran oluyorum İboibo:))
MrThinking
Bende devrenin ilgili kısmının isis te simülasyonunu yapmaya çalıştım ama bobin değerleri belli olmadığı için  ve isis in bobin simülasyonu konusunda yeteneğini tam olarak bilmediğim için kararlı çalışmadı.
Ekteki linktedir.
https://dosya.co/2ts7jxiyygzw/3v3_besleme.rar.html
Ego=1/Knowledge
Devre bence çok hızlı. Her alternansta anında kontrol var.
Dalga daha gelmeden öncesinde DC gerilim uygulanıyor.  Gelişi garantilenmiş oluyor.
zipzip
Detayını hatırlamıyorum ancak prensip olarak bu regülatörler manyetik çekirdeğin satürasyona gitmesi prensibiyle çalışmaktaydı.
serkan
3.3 volt kısmı 24 amper .
Boşta çalışırken çıkışta 3.4 volt varken 2SA928A ve tl431 deki voltajlar.
Anladığım kadarı ile D13 ve D15 ile doğrultulan AC gerlim
Q6 ile R49 üzerinden L7,L8 in bağlantı noktasına negatif voltaj basıyor.
