Kolay lehimleme ve sökme. Rework. Oto çakmak ile
Başlatan power20, 20 Ocak 2022, 01:42:28
Sıcak hava yerine kullanılan infrared rework aletlerini görmüşsünüzdür.
İşte bunların benzerini kolayca yapabilirsiniz. Daha önce bildirilmiş olabilir kusura bakmayın
Bga rework ? SMD lehimleme sıcak hava, lehim istasyonu...
frederic
Kızdırma bujilerinden yapanlarda var hocam. Ucu ince olduğu için sanırım biraz daha noktasal şekilde sökümler için kullanılıyor.
Sabah bir çakmak söktüm.
Rezistans perçinli. Bizim amacımıza uyması zor.
Deneyecek arkadaş varsa çakmak yerine çakmak rezistansı alsın.
N11de rezistans var. Ucu vidalı. Kolayca kabloya, pabuca takılabilecek gibi
12V ÇAKMAK REZİSTANSI (UNIVERSAL)
olarak arayabilirsiniz
Elle mesafeyi ve süreyi ayarlamak zor oluyor. Hurda kartlarda deneme yaparken pcbde  kararma oldu.
Sensör ve pwm kontrol mekanizması gerekli. 20 sn gibi sürede çipi lehimleme veya sökmeyi planladım
Diğer elemanları korumak için metal bir maske düşünelim. Teneke veya folyodan yapılsın.  Üzerinde 1..2 cm delikler olsun. Çipe göre uygun olanı kullanılacak.
Buraya nasıl bir sensör yerleştirilebilir? K tipi termokupl biraz lüks. 200°..300° dayanabilen kolay bulunan başka sensörler nelerdir? Sıcaklığı algılayarak pwm ile 12v anahtarlanacak.  Gerekirse mesafeyi korumak için mini matkap tezgahı gibi düzenek kurulabilir.
muhendisbey
Meraktan soruyorum,
İnfrared lamba daha iyi bir çözüm değil midir?
Yeterli güçte ve dar açıyla ısı veren bir IR lamba bilmiyorum.
Atelyede sıcak hava ve SMD fırın var. Hava fazla üflediği zaman,  SMD malzeme  kart üzerinde kayıyor. Fırın da tek çip lehimleme için gereksiz. Sökme için zaten olmaz.  Böyle bir alete heves etme sebebim budur.
Lambayla yapan var.
muhendisbey
IR Rework istasyonlarında kullanılan lambalardan pahalı da olsa bulunabilir. Ama bu tür ufak çözümler yerine daha profesyonel olur.
Daraltma işine gelirsek, bir nevi stencil ve reflektör kullanacaksınız. El işçiliğiniz iyi ise gravür ile kendiniz de yapabilirsiniz.
