LDR devresi
Başlatan Atima, 29 Ocak 2022, 14:41:16
Atima
Merhabalar, hobi olarak ldr ile hırsız alarmı yapıyorum. ldr devremi kurdum ve lazer ışık ile ldr ye tutuna devre kapalı, ışık kesintisi olduğunda röleye bağladım çıkışını ve röle aktif hale geliyor. Benim istediğim ldr üzerine düşen ışık kesildiğinde sürekli çıkış vermesini sağlamak. Şuan ki devremde tekrar ışık gelince röle çalışmıyor doğal olarak. Bunu nasıl sağlayabiliriz ?
Özetle ldr üzerinden ışık 1 kere kesilirse röleye bağladığım sistem sürekli çalışsın.
sifirzero
Röleye mühurleme yapmalisin.
sifirzero.blogspot.com [email]sifirrzero@gmail.com[/email] iman hem nurdur hem kuvvettir
Atima
Onu nasıl yapabilirim ? elimde 5V rölelerden var
SB7
Denemedim ama VEYA kapısının bir girişine çıkıştan geribesleme yaparsanız LATCH yapısı sağlanıyor.
-(NOT:Resetleme için ekstra yapılara ihtiyaç duyulabilir.)
-SB7
Atima
elimde bu 5v luk röle var dediğinizi anlayamadım.
SB7
Hızlıca denedim:
-SB7
Atima
Alıntı yapılan: SB7 - 29 Ocak 2022, 15:46:29Hızlıca denedim:
anladım, benim attığım röleden hangi uçları bağlamalıyım
SB7
Röleye uygulanan tetikleme sinyalini VEYA kapısından geçirmelisiniz.
-Devre şemanızı yüklerseniz daha iyi yorum yapılabilir. Mevcut durumda röleye uyguladığınız sinyali VEYA kapısından geçirin zaten yaptığım simülasyonda geri besleme yapılan pinin önemli olduğu görülüyor. Diğer pine de GND/Vcc uygulayabilirsiniz. Röle modülü üzerinde aktif yükselteç olduğundan kapı entegresinin akım ile ilgili bir problemi de olmayacaktır.
-SB7
Atima
devre şemanı olduğu gibi çizdim basit bir devre
SB7
Kusura bakmayın yukarıdaki devre mantığı size uygun değil yanlış çizmişim.
Doğrusu bu şekilde olacak.
-SB7
Atima
Alıntı yapılan: SB7 - 29 Ocak 2022, 18:05:08Kusura bakmayın yukarıdaki devre mantığı size uygun değil yanlış çizmişim.
hangi entegreyi almalıyım or kapısı için ?
Atima
 böyle bir şey denedim transistörler ile ama gerisini getiremedim..
Bu devre isik gelince tetikleniyor. Kesilince tetikletmek lazim.
Ayrica ilk enerjilenmede kilitlenmeyi yasaklamak lazim.
Atima
yardımlarınızı bekliyorum..
12f1822 MCU + ldr + led ve birkaç satır kod ile yapılır.
İşlemci ortam kararana kadar hiç tepki vermez. Karanlıkta ışık için aktif olacak şekilde döngüye girer. Işık gelince belirli bir hafıza adresi ve lede çıkış bilgisi yazar. Pili bitse bile daha sonra ışık görüp görmediği öğrenilebilir.
