Uydu Alıcısı Power katı problem
Başlatan Maxim, 28 Mart 2022, 14:05:20
Maxim
Beyler selamlar,
pederin uydu alıcısı cortlamış
büyük ihtimalle şebekeden şok yedi yada yıldırım falanmı düştü nedir
çünkü girişteki varistör patlamış, sigorta atmış ve gene giriş tarasındaki 47uF kapasite bozuk.
bunları değiştirdim (varistor yok takmadım) sigorta gene attı (2A)
çıkış tarafındaki kapasiteleri kontrol ettim, çoğu fena değil gibi
bazılarının mesela 220uF > 190uf gibi değerlerinde düşme var sadece.
nerelere bakmamı kontrol etmemi tavsiye edersiniz?
Sarı renki X (0,1 veya 0,22)kondasatörünü değiştiniz mi?
cevat1
Köprü(4X1N400X), pwm controller, mosfet, schottky diyot
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Maxim - 28 Mart 2022, 14:05:20Beyler selamlar,
190 uf çok düşmüş. Muhtemelen PWM entegresine yakın olandır. Onu direk değiştirin.
Maxim
Alıntı yapılan: MC_Skywalker - 28 Mart 2022, 14:26:02Sarı renki X (0,1 veya 0,22)kondasatörünü değiştiniz mi?
yok ona hiç bakmadım, kontrol edeyim
Sozuak
Önce girişten itibaren kısadevre kontrolü yapıp sigortayı attıran elemanı bulun. Güç transistörü kısadevre ise smps entegresini de değiştirin. Entegrenin besleme hattındaki kondansatör de muhtemelen 220uf olan. Onu da muhakkak değiştirin.
Maxim
Vay canına kondansatör hapı yutmuş
220nf > 51nf
Diğer dediklerinizin hepsine tek tek bakıcam..
ilyas KAYA
Hocam direk smps değiştir daha ucuza gelir  :) bi mos bi driver olmuş 100tl. 24v 4a smps i geçen 140 a aldım.
Sizin kaç volt kac amper ?
https://ty.gl/s9yoznr4v0
En kötü bunu alıp malzemeleri değiştirin icine sıgarsa direk de takabilirsin
20 lira nasıl olur? 220 olması gerek. Unutulmuş olabilir. İlk sipariş sonrası fiyat güncelleme yaparlar. Trafoyu alamazsınız o fiyata
Maxim
aynen o fiyatlar yanlıştır heralde
1-1 aynısını buldum şimdi alıcam bakalım ne olacak :)
6 tl
Galiba fiyat doğru. Ürün sayfasının soru kısmında 24 Mart 2022 tarihinde birisi soru sormuş, satıcıda 10 saat önce cevap vermiş  :)  İşine yarayan varsa kaçırmasın.
Yuunus
Alıntı yapılan: Kılıç - 28 Mart 2022, 16:23:3320 lira nasıl olur? 220 olması gerek. Unutulmuş olabilir. İlk sipariş sonrası fiyat güncelleme yaparlar. Trafoyu alamazsınız o fiyata
belki model eskiyor elde kalmasin diye o fiyatadir.
Sozuak
Bu tip devreler üretim fazlası, servisten kaldırılan, artık ihtiyaç kalmayan ürünler. Ankara Konya sokakta da bunlardan bulabilirsiniz üç-otuz paraya satarlar.
Maxim
Beyler teşekkürler
bütün kondansatörleri yenileri ile değiştirdim devre çalışmaya başladı
fakat varistörü unuttum
o patladığı için üzeri tam okunamıyor
kaçlık bişey takayım? 300v ?
sanki üzerinde 10k 471 gibi bişey yazıyor
10 çapını gösteriyor
471 de 300v gibi galiba
10K471 kullanabilirsiniz. Max.AC voltaj=300v. Max.DC voltaj=470v.
