Buck Converter Bildiğimiz gibi değilmiş
Başlatan power20, 06 Ekim 2022, 16:18:48
Buck Converter resimdeki gibi bir şey. Mosfet vasıtasıyla bobin gerilimini açıp kapatıyoruz: Böylece fazla ısınma olmadan lineer regülatörden daha iyi bir yöntem sağlandığını düşünerek seviniyoruz :)
https://en.wikipedia.org/wiki/Buck_converter
Fakat   notebook kartını incelerken gördüm ki aslında pratikte durum farklı.
Isınacak bir diyod yok. Verim yüksek. İki adet mosfet var. DDR RAM, CPU gibi bölümleri beslemek üzere ayrı katlar var. 19V..5V  giriş ile çalışıyor. rds çok düşük  SMD mosfetler kullanılmış  50A max  gibi güzel akımlar verilebiliyor
RT8248A entegresindeki durum
Yeni nesil kartların doğrultma kısmında da diyot kayıpları azaltmak için mosfet kullanılıyor. Ama bu mosfetlerde ters diyot bulunmaması gerekiyor.
quarko
Her ikisi de kullanılıyor aslında. Daha yüksek verimin istendiği uygulamalarda synchronous buck converter topolojisi tercih edilebilir. Sadece buck converter için değil, birçok topolojide artık senkron doğrultma işlemi var.
Mr.Thinking
 %0,9 tam dalga diyot kaybı için bu kadar eleman kullanılması bence gereksiz olmuş. @fide nin gönderdiği videodan bahsediyorum
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 06 Ekim 2022, 18:19:39%0,9 tam dalga diyot kaybı için bu kadar eleman kullanılması bence gereksiz olmuş. @fide nin gönderdiği videodan bahsediyorum
40Amper akımımız olsun. Bunu köprü diyotlar doğrultalım.
https://www.ozdisan.com/power-semiconductors/diodes-diode-modules-and-rectifiers/bridge-diodes/KBPC5010-HT
Ozdisandan baktığım köprü diyotta vF=1.1V civarında.
Bunu 2 diyot için hesaplarsak 2.2v yapar.
40A x 2.2V =88W
Eğer ısı istenmeyen bir tasarım istiyorsanız 88W az bir ısı değil.
Muhtemelen saç smps, laptop adaptör vb için gerekli değil diye düşündünüz ama güç yükselince işler değişiyor.
@Mr.Thinking dediğiniz gibi sizce gereksiz.
Başkaları işi kaynağında çözmüş.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 06 Ekim 2022, 19:39:4240Amper akımımız olsun. Bunu köprü diyotlar doğrultalım.
40A x 2.2V =88W
Ultrafast bridge rectifier ler var. Bunlarla bu kayıplar minimuma indirilebiliyor diye biliyorum.
Hatta bazen yer sorunum olmadığında 4 adet to220 kılıf ultra fast diyotlarla yaptığım oluyor.
Digikey'den birkaç tane ultrafast bridge rectifier baktım. vF en düşük değeri 0.95V buldum.
Bu da yukarıdaki hesaptan sadece %10 farklı.
Yani çok büyük fark yok.
Part number Varsa onun üzerine tartışalım.
JOKERAS
DC/DC Converterlerde Kayıp Diyotta olur.Çünkü Diyot hızı yavaş kalır.
Bobine yüklenen enerjinin En tepe noktası,yani en Değerli kısmı,
Siviç kesime uğratılıp iş diyota kalınca diyot eşiği kadar kayıp olur..
Enerjinin En değerli noktasının kayıp olması küçük bir kayıp değil aksine
büyük bir kayıptır.Bobin enerjisinin En tepe noktası En hızlı zamanda Yüke aktarılmalı.
İşte onun için Senkronize Devreler Diyot eşik hızlarını beklemeden Sadece DeadBand
kadar bir boşlukta hemen devreye girerek Enerinin Değerli kısmını ve dahasını Yüke aktarır.
Ultra Super ultra vs diyotlar bir nebze işe yararlar ama Transitör gibi hızlı olamazlar.
Ahh ahh,bu işlerin Profesörü vardı, bobinleri sağolsun ondan öğrenmiştim.
Ama küstü gitti,Devrildi Goca çınar.Biraz Asi,Fevriydi ama Güzel adamdı.
Ama umutluyum, bir gün mutlaka gelecek bizleri sevindirecek.Kıymaz o bize,
Picproje'sine.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: fide - 06 Ekim 2022, 21:01:11Digikey'den birkaç tane ultrafast bridge rectifier baktım. vF en düşük değeri 0.95V buldum.
part number ini hatırlamıyorum. 2 pinli to220 kılıf part harfleri SFxxxx veya sffxx bunların 35 nanosaniye olanlar var di galiba. Yarın bakarım.
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Ekim 2022, 21:01:29Ahh ahh,bu işlerin Profesörü vardı, bobinleri sağolsun ondan öğrenmiştim.
Picproje'sine.
O artık başka forumla evli. Mekatronik.org'da yazıyor.  :du:  :du:  :du:
Gitmesine ben de üzüldüm. Hesap kitaptan çok anlamasam da anlattıklarını paylaşmasını seviyorum.
Alıntı yapılan: fide - 06 Ekim 2022, 21:35:01O artık başka forumla evli. Mekatronik.org'da yazıyor.  :du:  :du:  :du:
Gitmesine ben de üzüldüm. Hesap kitaptan çok anlamasam da bildiklerini paylaşmasını seviyorum.
JOKERAS
Başka bir Platforma gitmesi buradan koptuğu anlamına gelmez.
Gitmek nedir ayrıca?O buranın demirbaşlarından biri,Mutlaka gelir diye düşünüyorum.
Daha senden öğreneceğimiz Çok şey var.
Fareye Rakı içirmişler "O Kedi buraya gelecek!" Demiş. :'(
Hadi @z , laf olsun diye söylemiyorum,gel artık.Özledik yaaa.
Seni Deli edecek Benim gibi "Sivri" Başka yerde bulamazsın aha da buraya yazıyorum.:'(
mekatronik.org iyiymiş oraya gidelim. hemen kısayol yaptım.
Zengin içerik
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Kılıç - 06 Ekim 2022, 22:43:54mekatronik.org iyiymiş oraya gidelim. hemen kısayol yaptım.
Zengin içerik
Ben beğenmedim. Tasarımı çok göz yorucu ve karmakarışık.
quarko
Anasayfa tasarımı bana da ilk bakışta hoş gelmedi ama forum kısmı biraz daha iyi gibi
https://mekatronik.org/forum/
