Ram çipi değişimi
Başlatan 0M42, 20 Ekim 2022, 22:06:13
0M42
Merhaba, düşük kapasiteli bir bilgisayar raminin çipi sökülüp daha yüksek kapasiteli bir çip takarak ram in genel olarak kapasitesi arttırılabilir mi?
Kullanmakta olduğum eski bir bilgisayarım var. DDR2 ram kullanıyor ve üzerinde 2 gb. ram var. DDR2 ramlerde 2gb. üzeri kapasitelerin bulunması hem zor hemde çok pahalılar. Aklıma çip değişimi geldi. Elimde bir tane ddr2 2gb. ram var üzerinde 16 adet 128 mb. (MT47H128M16HR) çip var. Ben bu çipleri söküp yerlerine MT47H512M4 taksam ram kapasitesi 8gb. olur mu?
Buna biraz da hobi projesi olarak bakıyorum elimde fazlalık ram mevcut ve feda edebilirim. Sizlerinde fikirlerini almak istedim sizce böyle bir şey mümkün olabilir mi?
Melih1802
Bios fazla RAM ı görecek mi?
mg1980
Pin yapıları birebir uygun mu.. Voltaj farklılığı da olabilir..
0M42
Pin yapıları birebir aynı bilgi dosyalarından inceledim. Ama bios desteklermi hiç bir fikrim yok :) Peki işlemi yaptık ram çalıştı ama bios desteklemedi var sayalım. Bu durumunda yapılabilecek bir şey var mı?
mg1980
Yukarda da yazdığınız gibi daha yüksek kapasiteli olanlar ucuz olduğunda Bios kabul ediyorsa, pin ve voltaj uyumsuzluğu yoksa olabilir diye düşünüyorum.. denenebilir..
öncelikle intel abinin web sitesinden chip setnin veri kağıtlarına bakarak bu bellek entegresiyle samimilermi onu öğrenmek gerek. yanlış hatırlamıyorsam DDR2 zamanında belek denetleyicisi chip sette idi.
EK:
MT47H128M16HR Veri kağıdında satır adres uzunlığu 14 bit olarak görünüyor. Aynı veri kağıdında MT47H512M4 için 15 bit satır adres uzunluğı var.
Mr.Thinking
Kapasite yükseltme tecrübem yok ama, yakın zaman once 4 GB bir ramim arizlandi. Her iki tarafında 8 er çip olan DDR3 laptop rami idi. İçlerinden 1 tanesi aşırı ısınıyor ve bu nedenle PSU da bir bölümün aşırı ısınmasına neden oluyor bilgissayar ise hic açılmıyordu. Ram i yenisi ile değiştirdim ve sorun çözüldü. Arizali olan ram i tamir etmeyi denedim. 1.8v ram beslemesini ram üzerindeki kapasitörler den olcebiliyordum. Ram deki isinan çipi çıkarttım ve denemek için bilgisyara tekrar taktım ama çalışmadı. Cikarttigim cipin hemen yanindaki bir çipi daha çıkardım ve yine çalışmadı. Tüm çipleri sıra ile çıkarıp denemek için uygun bir zaman arıyorum. Deneyeceğim. Sonucu yazarım.
Sozuak
Çipsetin desteğine bakın anakartın desteği yoksa işe yaramaz. Bir de modülün üzerinde konfigürasyonun kayıtlı olduğu  eeprom var. Oradan  ben 2gb yim deyip organizasyonuna, zamanlamalarına bakar . Bence pek olasılık yok çalışma konusunda.
cevat1
Olmaz, çalışmaz, adresleme yapamaz
muhendisbey
Öncelikle işlemciniz destekliyor mu buna bakmanız gerekir, ikinci aşamada ise anakart chipseti destekliyor mu buna bakmak gerekir. Herhangi biri desteklemiyorsa bu iş olmaz. Daha hızlı frekansa sahip bir Ram de taksanız, daha büyük kapasiteye sahip ram de taksanız maksimum limit ne ise o limitte kalır.
Yanlış bilmiyorsam;
DDR  teknolojisi  maksimum 1GB olan tek modül belleği destekler. 2 slot varsa maksimum 2GB olur,
DDR2 teknolojisi  maksimum 2GB olan tek modül belleği destekler. 2 slot varsa maksimum 4GB olur,
DDR3 tek modül 8GB,
DDR4 ise tek modül 32GB'tan yukarısını desteklemez.
Buradaki temel mesele daha yukarısını adresleyememesi yani isterseniz DDR2 8GB yapın yine maksimum ne ise onu görür.
0M42
Merhaba dün elime deneme yapma maksadıyla ddr2 4gb 800 mhz. tek modül ram geçti. Bilgisayara taktım ancak açılmadı bu arada bilgisayarda da tek ram slotu var. Daha doğrusu açılıyor ama siyah ekranda kalıyor. İşlemci (u7600) 4 gb destekliyor, çipset (945gm) oda 4 gb. ram destekliyor. Sanırım bilgisayarın açılmaması bios yüzünden oldu. Bir araştırma yaptım bilgisayarıma uyumlu 4gb. ram destekleyecek bir bios ta sanıyorum yok. Sanırım bios çipi sökülerek dışarıda aynı markanın 4 gb uyumlu bir biosu yüklenmesi gerekiyor.
Yada komple yanılıyorum bu iş olmaz  :D
tunayk
İşin açıkçası, bu kadar hengame ile uğraşana kadar sarı siteden den 2. el bir pc çok daha hızlı ve ekonomik olacaktır.  :)  Kendinizi tatmin etmekse amaç tabi ki uğraşmaya değer.
Sozuak
Eski ram takılı iken bellek zamanlamalarını ddr800 için uyumlu bir frekansa ayarlayabilirsen  ayarlama sonrası bir ihtimal o bellekle çalışır. Zamanlamaları "by spd"   yani serial presence detect modundan çıkartıp manuel e almalısın tabi bios izin veriyorsa. Orada frekans seçme imkanın varsa da 100-200MHz ve asenkron modlardan seçip şansını deneyebilirsin. Mobil çipsetlerde bios a çok seçenek koymuyorlar. Anakart  desteğinden de  uyumlu ram frekanslarını bir araştırmanı tavsiye ederim.
muhendisbey
Ram AMD uyumlu olabilir belki. Eski ramlerde AMD-Intel farkı var. Intel ile uğraştığım için 4GB'lık DDR2 hiç görmedim, duymadım.
İşlemci 4GB yazmışsa tahminen 2x2 dual channel şeklinde destekliyordur. Buna da 2 slot gerekir.
0M42
Alıntı yapılan: Sozuak - 22 Ekim 2022, 20:24:17Eski ram takılı iken bellek zamanlamalarını ddr800 için uyumlu bir frekansa ayarlayabilirsen  ayarlama sonrası bir ihtimal o bellekle çalışır. Zamanlamaları "by spd"   yani serial presence detect modundan çıkartıp manuel e almalısın tabi bios izin veriyorsa. Orada frekans seçme imkanın varsa da 100-200MHz ve asenkron modlardan seçip şansını deneyebilirsin. Mobil çipsetlerde bios a çok seçenek koymuyorlar. Anakart  desteğinden de  uyumlu ram frekanslarını bir araştırmanı tavsiye ederim.
Bios o kadar yüzeysel ki sadece boot seçeneklerini değiştirebiliyorum desem yeridir :)
Alıntı yapılan: muhendisbey - 22 Ekim 2022, 20:56:12Ram AMD uyumlu olabilir belki. Eski ramlerde AMD-Intel farkı var. Intel ile uğraştığım için 4GB'lık DDR2 hiç görmedim, duymadım.
Evet sanırım ddr2 ramler de böyle bir ayrım var bazı ilanlar da amd uyumludur denmiş. Deneme yaptığım ram de böyle bir ayrım varmıydı bilmiyorum.
Benzer Konular (3)
