T-Beam v1.1 axp192 ile ilgili sorun
Başlatan kasif, 30 Mart 2023, 11:24:26
kasif
Merhabalar
Banggood sitesinden aldığım T-Beam V1.1 adlı iki ürünüm var. esp32, lora 433MHz, GPS, OLED, AXP192 güç yönetimi, 18650 pil yuvası olan bir sistem
üzerindeki axp192 ile pil durumunu (ne kadar şarj alıyor, ne kadar boşaltıyor vs) ondan öğreniyorum, i2c bağlantısı ile üzerindeki esp32 ye bağlanıyor.
OLED i lehimlerken biraz sıkıntı oldu ve söküp tekrar lehimlemem gerekti, sanırım burada birşeylere hasar verdim.
Sistem normalde, ister pil ile, ister dışarıdan enerji ile çalışıyor, açılıp kapanıyor, reset normal çalışıyor.
OLED çalışıyor, bazen temassızlık yapıyor, üzerine hafif güç uygulayıp esp32 yi resetlediğimde çalışıyor.
LORA, GPS, wifi, Bluetooth, io, ADC, hiç sorun yok.
dışarıdan i2c bağlarsam da hiç sorun yok.
AMA
axp192 den pil durumunu öğrenmek için komut gönderdiğim an tıkanıyor.
aynı üründen 2 tane var, aynı kodları çalıştırıyorum diğerinde sorun yok, zaten ilk aldığımda da sorun yoktu, OLED i söküp tekrar lehimleyince sorun olmaya başladı.
ama anlamadığım bir olay var, eğer axp ye bir zarar verdi isem neden i2c leri SCAN yaptığımda "ben buradayım" diyor.
eğer esp32 nin i2c bacaklarında sorun olsa o zaman OLED veya dışarıdan bağladığım diğer i2c ler normal çalışıyor
sizce yoğunlaşmam gereken yer neresidir?
Ürünün orijinal sayfası:
http://www.lilygo.cn/prod_view.aspx?TypeId=50060&Id=1317&FId=t3:50060:3
https://www.lilygo.cc/products/t-beam-v1-1-esp32-lora-module
Satış sayfaları:
https://www.banggood.com/LILYGO-TTGO-Meshtastic-T-Beam-V1_1-ESP32-433-or-915-or-923Mhz-WiFi-Bluetooth-ESP32-GPS-NEO-6M-SMA-18650-Battery-Holder-With-OLED-p-1727472.html
https://tr.aliexpress.com/item/4001178678568.html?gatewayAdapt=glo2tur
Şimdiden teşekkürler.
