ATX mining power supply modifikasyonu 12 voltan 48-55V yükseltme
Başlatan ercan_t, 26 Mayıs 2023, 21:21:40
Şu şekilde düşün:
60 Voltta 16 amper almasan bile 50 Voltta alırsın. Çünkü Rd6016 Lineer değil switch mode regülasyon yapıyor. Bu yüzden giren akımdan daha fazla akım çekme şansın var daha düşük voltajlar için.
ercan_t
Alıntı yapılan: fide - 31 Mayıs 2023, 10:13:26Şu şekilde düşün:
Evet bu konuyu biliyorum RD6018 e 30V 9A lik güç kaynağı bağladım , 12v 18A verebildi.
Burada sormak istediğim,  meanwell 350w/24V lık deki volt ayar potunu ayarladığımda 20V da 350wat veya 29V da yine 350wat alabilir miyim?
Alıntı yapılan: ercan_t - 31 Mayıs 2023, 14:24:56Evet bu konuyu biliyorum RD6018 e 30V 9A lik güç kaynağı bağladım , 12v 18A verebildi.
Deneme yapmadan doğrudan "şöyledir" diye hüküm verilebilecek bir nokta değil. Sonuçta siz pot değerini değiştirerek SMPS'in kesime gideceği noktayı ayarlıyorsunuz. Bu noktada hala tam yükte çalışabilir mi bilmiyorum.
ercan_t
merhaba,
Güç kaynağını topladım, 3 seri smps toplam 67.87V a ayarladım.(her biri 22.5V)
Güç stres testide yaptım 1080 watt a kadar verebildi. meanwell çok iyi, fanlarıda çok sessiz çalışıyor soğutunca duruyor ayrıca devamlı çalışmıyor fanı.
1080Watt testinde giriş voltajı sadece 0.4V volt düştü cok iyi.
stanby power 4.1Watlarda.
resimmler ve güc testi videosu aşağıdadır.
Smpsleri kaça aldınız? Benim aldığım 48V, 320W vrsiyonu 800TL civarında idi. 24V versiyonu ise 600TL idi.
Güzel olmuş. Güle güle kullanın
ercan_t
@fide teşekkürler,
Ben ikinci el aldım genelde adedi 350-600 civarı çok değişken, ben 3 tane aldığımdan indirim yaptırdım toplam 3 adedini 750TL e aldım, adedi 250TL e geldi.
mustafa_cmbz
bu tarz birşeye ihtiyacın varsa ucuz yollu sana şöyle birşey tarif edeyim başkasınada faydası olur.
Facebookta polonya elektronik diye bir arkdaş var genellikle böyle çıkma malzemelr satıyor.Ara ara eski server parçaları motorlar vs. geçiyor eline.En son yüksek akımlı server güç kaynaları satıyordu çalışır vaziyette alan elemanlar modifiye edip ( direnç vs atıp ) istedikleri voltaja ayarlayabiliyorlardı.Aklınızda olsun.
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 01 Haziran 2023, 14:42:20bu tarz birşeye ihtiyacın varsa ucuz yollu sana şöyle birşey tarif edeyim başkasınada faydası olur.
Daha önce çalışma masamda hem 24 hem de 48V SMPSlerden vardı. Polonya Elektroniğin sattığı türden Server SMPSleri. Çok güçlü ve uygun fiyatlı ama masada çalışmak için çok sesli. Bu yüzden masayı dağıtıp @ercan_t yaptığı şekilde Meanwell SMPS aldım. Şu anda çok memnunum.
SMPSlerin rahatsız edecek derecede sesli çalıştığını belirtmek isterim.
Sozuak
Bilmem mi :)))  Geçen tamirde çok işime yaradı senden aldığım 24V olan. Evdeki PC de 10U rack tipi server kasada çalıştığından fan sesi artık etki etmiyor bana.   Aslında fan mod.  ile ısıya bağlı artarsa çok sorun olmaz. Sürekli  tam yük veya ona yakın çalışacak şekilde kullanılacaklarından öyle yapılıyor ama düşük güçlerde kullanırken o kadar  hızlı dönmesine ihtiyaç yok.
