Reed Röle aşırı akım yapışma sorunu
Başlatan istek61, 30 Temmuz 2023, 14:36:13
Melih1802
EGE
Reed röle kontakları arasına 100nf bağla ve öyle dene.
istek61
#17
Alıntı yapılan: Melih1802 - 03 Ağustos 2023, 06:00:38Reed rölen kapalı kontak olabilir mi?
röle yerine buton takılıykende aynısını yapıyor.
reed röleyle buton arasında fark varmı ki?
ikiside kontakla çalışıyor
03 Ağustos 2023, 09:39:41
Alıntı yapılan: EGE - 03 Ağustos 2023, 09:37:45Reed röle kontakları arasına 100nf bağla ve öyle dene.
bir deneyeyim
Meraklı Acemi
istek61
100nf da işe yaramadı
gate boştayken çekmesi normal degil
Meraklı Acemi
EGE
Alıntı yapılan: istek61 - 03 Ağustos 2023, 10:19:38100nf da işe yaramadı
R1 -10K değerini düşür, 4K7 olmadı 2K2 ile dener misin.
mg1980
Sorunun sebebi değildir ama @mustafa_cmbz da söylemiş gate direnci hala yok galiba..
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: istek61 - 03 Ağustos 2023, 00:55:26(Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
yazarkasa çekmecesi başka birşey yok
şemadaki devre
reed röle
benim istediğim mıknatısla reed röleyi tetiklediğimde kasa açılsın.
şu an devre şemasını da attığım devrede adaptörü takınca kasa direkt açılıyor. röle yada anahtarda bağlı değil. neden kontak olmadan açılıyor.
bobin enerjilendiğinde kasayı kapatıyor mu açıyor mu ?
mustafa_cmbz
istek61
#23
kasalardan ikitane vardı biri kendi kendine düzeldi.
ama diğeri fişe takar takmaz açılıyordu.
mosfeti kontrol ettigimde yanmış kısadevre vardı.
elimde başka ırfz44 yoktu onun için bd139 ile yaptım.
base 4.7k ve buton taktım. emitere herhangi bir direnç takmadım.
normal ledi denedim on off oluyordu sorun yoktu.
röleyi bagladım enerji verdim açılmadı. güzel
fakat butona basınca açıldı ama bu transistör de yandı :))
hangi transistör yada mosfeti kullanmalıyım
base-gate direnci ve pull direnci ne olmalı
lütfen yardım edin elimde parça kalmayacak
Meraklı Acemi
mg1980
Sayın @mustafa_cmbz'ın baştaki şemasını IRF3205 ile yapabilirsiniz..
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: istek61 - 06 Ağustos 2023, 01:57:37kasalardan ikitane vardı biri kendi kendine düzeldi.
şemada direnc değerleri yazıyor bakarsan göreceksin..şemayı ırfz44 e göre çizdim elimde o var dedin fakat ilk devrede gate e direnç atmamışsın yanması gayet doğal.ikinci sıkıntında bobini devamlı enerjili bırakman..
niye araaya bir tane işlemci atıp 12f675 vs gibi bobini pwm ile sürmüyorsun odaha uzun ömürlü olur ne dersin
istek61
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Ağustos 2023, 09:35:09şemada direnc değerleri yazıyor bakarsan göreceksin..şemayı ırfz44 e göre çizdim elimde o var dedin fakat ilk devrede gate e direnç atmamışsın yanması gayet doğal.ikinci sıkıntında bobini devamlı enerjili bırakman..
irfz44 olmayınca elimdekini kullanayım dedim o da yandı. işlemci ile masrafa girmeyeyim çok basit bişi çünkü. evde 2 bebek var havya bile tutamıyorum yoksa projeye çevirdiğimde rfid le server üzerinde kasayı kim açtı kaçta açtı gibi bilgilerle farklı bir şeyler yapacağım. bu sene olmaz gibi çocuk az daha büyüsün :)
bobini sürekli enerjili bırakma dediniz ya gate e enerji vermediğim de de bobin enerji alıyor mu ?
şimdi eski bir tv ana kartın da 20n15gh buldum bu işimi görür mü ? 20a güzel bi mosfete benziyor. yine sizin şemadaki gibi gate e 4.7k, diğer direnci de 10K yapıyım mı?
Meraklı Acemi
mustafa_cmbz
demek istediğim şu selenoidin mekanik bir tırnağı vs varmı yani şunun izahını yapıyorum kasa açık bobin enerjili değil kasayı ileri ittirdin kasa kendini kilitliyor mu sen butona bastığında enerjilenip tık diye kasayı mı açıyor yada tam tersi kasayı kapattığında kasa tekrar açılıyor mu yani bobinin enerjili olmasını mı istiyor ?
böyle bir durum varsa yani verdiğimiz şemalar da sorun yaratır.senin mekanik olan mevcutta durumu izat etmen lasım ve ne yapmak istediğini logaritmik olarak şu olunca şöyle iken şuna bastığımda bu olmasını istiyorum gibi yazman lasım ki eksik bi yanı kalmasın.
kasa açıkken kasayı kapattığında ( bobine falan nerji vermiyorsun ) kasa kilitleniyor mu ? sen dışarıdan bobine enerji verdiğinde anlık 1 pals kasa açılıyor mu ? bunlara bak.basit bir iş gibi duruyor ama işin içine mekanik girince olay karışıyor
istek61
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 06 Ağustos 2023, 11:26:22demek istediğim şu selenoidin mekanik bir tırnağı vs varmı yani şunun izahını yapıyorum kasa açık bobin enerjili değil kasayı ileri ittirdin kasa kendini kilitliyor mu sen butona bastığında enerjilenip tık diye kasayı mı açıyor yada tam tersi kasayı kapattığında kasa tekrar açılıyor mu yani bobinin enerjili olmasını mı istiyor ?
yoruyorum da sizi yardımlarınız için minnettarım aslında bunları yaparken ki amacım daha çok ögrenmek. teorikte bişiler yapabiliyorum. keşke böyle birşey okusammış dediğim anlar oluyor. elektronikten çok zevk alıyorum :)
üflemeli havya yoktu sökerken 20N15GH in bir bacagını kırdım. yarın irfz44 yada önerdiğiniz birşey alırım.
kasadaki selenoid röle akım verince plastigi çekiyor ve kasa açılıyor. elektrigi kesince yay plastigi bırakıyor ve yerine geri dönüyor.
resimde ekliyeyim.
benim amacım anlık bir akım verip röleyi çekmek. kapamayı elle kapagı ileri iterek yapıyorum.
Meraklı Acemi
JOKERAS
@istek61, Bir Selenoid sürmek için bu kadar uğraşmaya gerek yok.
Mosfet falan aramana da gerek yok.Selonoidi BC548'le de sürebilirsin.
Transistörlerin niye yanıyor?Çünkü Resimde ve Şemalarda gördüğüm kadarı ile
Emk diyotu koymamışsın.Bu çok önemli bir malzeme.
ahmetbudak 'ın Şemasında ama siz eklememişsiniz.
Bir tane 1N4001-4007 diyotun Katodunu Ekleyip Bantladığınız kırmızı kabloya bağlayın.
Diyotun Anodunu ise Roleden Transitöre gelen Siyah kabloya bağlayın.
Yani kısaca Role uçlarına ters diyot takmış olacaksınız.
Transistörün gate yada base'ini Reed Role ile tetikleyin.
şemadaki devre
