Transistor Bağlantı Şekli
Başlatan ercanskose, 28 Ekim 2024, 12:56:14
ercanskose
Resimdeki Bağlantıda problem olurmu diye sormak istedim. Üstteki bağlantıda ledlerin negatif ucu transistöre bağlamak zorundayım, ama pozitif uçları kullanmak istiyorum. resimdeki ikinci bağlantı gibi yapsam transistöe sorun çıkartırmı.
Öyle de olur. LED'e seri direnç bağlayın bu şekilde bozulabilir.
İsterseniz negatif sinyalle tetiklemeli PNP transistör de kullanabilirsiniz.
LED'in seri direncini mutlaka kullanın.
Hesaplaması:
(Kaynak gerilimi - LED gerilimi) / LED akımı = LED akım sınırlama direnci.
Hesaplamışken, pnp transistör baz gerilimini de unutmayın.
Özellikle; LED kaynak gerilimi, mcu pin gerilimden fazla olduğu durumlarda.
Ek:
Hatta npn transistör baz gerilimini de hesaplayınız.
ercanskose
cevaplar için teşekkürler. Şekil sadece görsel için o yüzden basit çizim yaptım. transistör npn olacak mcu dan tetiklenecek zaten farklı bir transistör kullanıcam. bağlanacak ledlerde driver var zaten.
Alıntı yapılan: ercanskose - 28 Ekim 2024, 17:53:18bağlanacak ledlerde driver var zaten.
Transistörü uygun seç ve gerekiyorsa bir soğutucuya bağla.
Alıntı yapılan: ercanskose - 28 Ekim 2024, 17:53:18cevaplar için teşekkürler. Şekil sadece görsel için o yüzden basit çizim yaptım. transistör npn olacak mcu dan tetiklenecek zaten farklı bir transistör kullanıcam. bağlanacak ledlerde driver var zaten.
Eğer yük emiter hattında olursa mcu beslemesinden biraz düşük voltaj uygulayabilirsin. Kollektör voltajının önemi yok.(Vcc-Vbe)
Eğer pnp transistör kullanırsan , led besleme voltajın mcu voltajından fazla ise kesime sokmak dert olur. (en basiti open collectör ya da open drain çıkışa sahipsen iki direnç eklemen gerekir)
Mehmet bahsetmiş ben biraz açtım sadece  ;)
Çözüm ise mcu nun npn transistörü sürmesi , kollektör hattının led beslemesinden beslenmesi ve led i sürecek pnp transistörü sürmesidir. Tercihen npn (bjt) ile P kanal mosfet sürülür.
Örn: https://www.picproje.org/index.php?topic=76889.0
İlave: https://store.donanimhaber.com/d8/5a/90/d85a9077aff7d214774ddf049b13a49d.jpeg
kudretuzuner
"transistör npn olacak mcu dan tetiklenecek" yazdığınız için hatırlatayım. MCU dan tetiklenen transistörlerin BCR serisi vardır. Onlardan kullanmanızı öneririm. Bu transistörlerin beyz ve pull down dirençleri transistörün içindedir. Dizayn ve montajda çok büyük kolaylıktır. transistörü direk MCU ya bağlayabilirsiniz.
https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/44346/SIEMENS/BCR135.html
Amatör
