Piezo Amplifier için Girişte Yüksek Voltaj Koruması
Başlatan berkay_91, 01 Kasım 2024, 12:43:59
berkay_91
Merhaba, piezo sinyallerini güçlendiren resimdeki buffer devresi için Opamp girişinde koruma almam gerekiyor nasıl bir yapı önerirsiniz?
Gitar distorsiyon pedallarında iki diyotlu kırpıcı görüyorum.
Ayrıca kulaklık koruma olarak da kullanılıyor. (Küçük değerli iki zener birbirine seri olarak)
Direncin ne olması gerektiğini bilmiyorum.
MCP 6002 nin datasheetinde 13.sayfada girişlerin nasıl korunması gerektiği anlatılıyor.
berkay_91
Alıntı yapılan: Epsilon - 01 Kasım 2024, 14:22:53MCP 6002 nin datasheetinde 13.sayfada girişlerin nasıl korunması gerektiği anlatılıyor.
sayfa 13 de dediğiniz gibi bir devre göremedim
https://www.dosya.tc/server/zwb1f1/MCP6001_Rail_to_Rail_1_MHZ.PDF.html
01 Kasım 2024, 15:41:25
nette böyle bir devre buldum fakat buradaki diyotların nasıl çalıştığını anlayamadım?
Alıntı yapılan: berkay_91 - 01 Kasım 2024, 15:39:01sayfa 13 de dediğiniz gibi bir devre göremedim
Microchip firmasının ürününü onun sitesinden bakarsanız 13. sayfada konuyla ilgili açıklama ve devre örneği görürsünüz.
Adres biraz eksik olmuş. Link verip 13. sayfa deseymiş arkadaş (demek ki bulup görmüş) daha iyi olurdu.
 Araman gereken adres buydu:
https://www.microchip.com/en-us/product/mcp6002
MCP6001/R/U/2/4, 1 MHz, Low-Power Op Amp   PDF
PDF e tıklayıp erişebilirdin.  (ben yapamadım) link vereyim:
https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/MSLD/ProductDocuments/DataSheets/MCP6001-1R-1U-2-4-1-MHz-Low-Power-Op-Amp-DS20001733L.pdf
Sendeki döküman eski yada farklı versiyon.
Linki
01 Kasım 2024, 17:19:01
İlgili devre
(@M.Salim GÜLLÜCE  üstad siz göstermişsiniz.Mükerrer olmuş Kusura bakmayın)
Alıntı yapılan: berkay_91 - 01 Kasım 2024, 15:39:01nette böyle bir devre buldum fakat buradaki diyotların nasıl çalıştığını anlayamadım?
Diyotlar yatay şekilde kırpma yaparlar.
Kırmızı bölge sakıncalı seviyeyi, yeşil bölge güvenli voltaj alanını temsil ediyor.
Diyotlar bu şekilde bağladığınızda sinyali kırparak güvenli seviyede tutar.
İstenirse önceki resimdeki gibi direnç ilavesi yapılarak, voltaj aralığı daha da genişletilebilir. Ancak bunun için uygulanacak işaretin pik değerlerini ve işareti gireceğiniz devrenin tahammül sınırlarını bilmek gerekiyor.
Benden önceki mesajda @Epsilon koruma devresinin nasıl kurulacağını gösteriyor.
Microchip in demo Board devresi war.
Altium dosyalarınıda vermişler.
Tabii opamp MCP661 diye bir çip
Ama mantık aynı.
Hiçte koruma konusuna özen gösterilmemiş
20MHz sinyal güçlendirme anfisi olarak tasarlanmış.
Şema ve PCB yi aşağya bırakıyorum
berkay_91
yazdıklarınıza göre devreyi revize ettim bu hali uygun mudur?
Edit: R12 direncinin 1K olması gerekiyor
Alıntı yapılan: berkay_91 - 01 Kasım 2024, 19:30:50yazdıklarınıza göre devreyi revize ettim bu hali uygun mudur?
Bana sorarsan hiç gerekmez.
İllaki olsun istiyorsan 2 diyot koy ama direk entegrenin ayağına.
Kapasitörden geçtikten sonra.
Doğrusu bu şekildedir.
