Trafosuz Güç Kaynakları Hakkında
Başlatan Erhan YILMAZ, 23 Aralık 2024, 10:44:57
Erhan YILMAZ
Merhabalar!
Dimmer tarzı uygulamalarda kullanmak için trafosuz güç kaynaklarını araştırıyordum. Benim kafamda 12V 100mA gibi devre yapıp genel geçer uygulamalarda kullanmak vardı. Fakat uygulama notlarında 20-30mA lik tasarımlar var genelde. Şimdilik 20-30mA yeter bana ama ilerisi için diyordum. İnternette var 12V 100mA bir sürü devre ama hesabı kitabı yok pek güvenmiyorum.
Sormak istediğim trafosuz güç kaynaklarının limitleri nelerdir? 100mA yüksek mi? Devre boyutunu çok büyütmeden en fazla kaç amper akım çekilebilir? Nedir bu işin incelikleri? Var mı daha önce 7/24 çalışan trafosuz güç kaynağı kullanan? Güzel sorunsuz çalışan bir devre kullanan bilen var mı? Tecrübeli arkadaşlar tecrübelerini paylaşırsa çok makbule geçer.
https://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00954a.pdf
https://www.designercircuits.com/DesignNote1c.pdf
https://www.st.com/resource/en/application_note/an2300-an-alternative-solution-to-capacitive-power-supply-using-buck-converter-based-on-viper12a-stmicroelectronics.pdf
https://www.ti.com/lit/an/snva733a/snva733a.pdf
neccarzade
Kapasitif beslemede belirttiğiniz akımlar için oldukça büyük kondansator gerekebilir. Viper12a veya lnk301/304 serileri bu iş için çok daha mantıklı. Yaptığım tasarımlarda sahada çokça kullanılıyor. Giris kısmındaki filtreyi eklemeyi unutmayın
gevv
2 zenerli devre pir sensörlü lambadan alındı 24v röleli yıllardır sorunsuz çalışıyor. 12v için modifiye edip kullandım sorun çıkmadı ama orjinali 24v
https://320volt.com/trafosuz-guc-kaynagi/
Detaylı anlatım;
https://www.picproje.org/index.php/topic,19391.0.html
100ma için komdansatör vb. Maliyeti ne kadar olur bilmiyorum ama çok küçük ve düşük güçlü smpsler var fiyatları uygun
https://www.picproje.org/index.php/topic,83861.new/topicseen.html#new
Hocam trafosuz diye yazdınız ama bu üründen ben aldım. yurtdışında olduğunuzu biliyorum ama sizin temin etmeniz daha kolay olur.
Güzel ve kaliteli bir ürün.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: neccarzade - 23 Aralık 2024, 14:02:49Kapasitif beslemede belirttiğiniz akımlar için oldukça büyük kondansator gerekebilir. Viper12a veya lnk301/304 serileri bu iş için çok daha mantıklı. Yaptığım tasarımlarda sahada çokça kullanılıyor. Giris kısmındaki filtreyi eklemeyi unutmayın
Sağolun hocam ama şu aşamada kondastör ile çözmeyi düşünüyorum. Evet 3-4uF çıkıyor hesaplarda. Bakalım zaten şimdilik röle çekse yeter.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: gevv - 23 Aralık 2024, 14:05:51Merhaba,
Detaylı anlatım;
Sağol abi gördüm senin devreyi. Onu da deneyeceğim ama köprü diyot kullanmadan tek diyot ile halletmek istiyorum. O zamanda akım azalıyor ama ilk etapta 30-40mA yeter. Bende transistörlü zamanlayıcı ile 12V röle çektircem.
23 Aralık 2024, 14:43:17
Alıntı yapılan: fide - 23 Aralık 2024, 14:06:34https://www.picproje.org/index.php/topic,83861.new/topicseen.html#new
Sağolun hocam geldim bu aralar ülkedeyim. Biliyorum bu smspleri ama güvenemiyorum şimdilik. Temini kolay mı, güvenilir mi vs. bir sürü soru işareti. Şimdilik hızlıca kondastörlü devre ile çözmem lazım. Sonra geniş zamanda belki kendi smps mi veya viperli falan bir dönüştürücü tasarlarım.
Ersin
Pano tipi  ısı göstergesi,uafak , 7seg display 2 röle çin malı bir cihaz açmıştım . Acaip hafifti içi boş gibi , 2,2uf kondansatör vardı.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: Ersin - 23 Aralık 2024, 17:17:45Pano tipi  ısı göstergesi,uafak , 7seg display 2 röle çin malı bir cihaz açmıştım . Acaip hafifti içi boş gibi , 2,2uf kondansatör vardı.
Aynen abi 2.2u ve köprü diyot ile 100mA'lere ulaşılıyor. Hesap kitabı da tutuyor. Bende tek röle çekeceğim bakalım 1u ve yarım dalga ile yapmaya çalışacağım.
Alıntı yapılan: Erhan YILMAZ - 24 Aralık 2024, 09:16:10Aynen abi 2.2u ve köprü diyot ile 100mA'lere ulaşılıyor. Hesap kitabı da tutuyor. Bende tek röle çekeceğim bakalım 1u ve yarım dalga ile yapmaya çalışacağım.
Yarım dalga ile boşuna uğraşma. Köprü diyot sonrasındaki kondansatör yeterince dolu kalmıyor.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: mehmet - 24 Aralık 2024, 12:45:29Yarım dalga ile boşuna uğraşma. Köprü diyot sonrasındaki kondansatör yeterince dolu kalmıyor.
Sağolun hocam. Maliyete bakacağı hocam. Zaten o kondastörün dolması pek işime gelmiyor. Ben sadece transistörlü turn-off veya on devresi ile bir kaç saniye röle çektircem. Enerji kesilince rölenin hemen eski konumuna gelmesi lazım. Belki küçük kondastör koyarım o yüzden veya yarım dalga işime gelir.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: mehmet - 25 Aralık 2024, 10:03:30Simülasyonu inceleyin.
https://tinyurl.com/2b6hdy6m
Hocam inceledim ama bir şey anlamadım.
Bu konu ile ilgili başka konu açtım. Orda bahsettim asıl amacımdan.
https://www.picproje.org/index.php/topic,84091.new.html
Simülasyonda küçük bir yanlışlık var ama önemli bir yanlışlık. Yarım dalga trafosuz adaptör yaparken tek diyot kullanılmaz. C kapasitörünü (1,5uf olarak gösterilen dropper kapasitör) deşarj etmek için seri bağlanan diyodun anoduna bir diyotun katotunu bağlamalı, bu diyodun anotunu aşağıdaki hatta bağlamalısınız. Simülasyonda doğru görünmese de gerçek dünyada çalışıyor ben denedim. Bu şekilde devre doğru çalışır ancak röle tırlama yapabilir.
Erhan YILMAZ
Alıntı yapılan: seron - 25 Aralık 2024, 13:07:32Simülasyonda küçük bir yanlışlık var ama önemli bir yanlışlık. Yarım dalga trafosuz adaptör yaparken tek diyot kullanılmaz. C kapasitörünü (1,5uf olarak gösterilen dropper kapasitör) deşarj etmek için seri bağlanan diyodun anoduna bir diyotun katotunu bağlamalı, bu diyodun anotunu aşağıdaki hatta bağlamalısınız. Simülasyonda doğru görünmese de gerçek dünyada çalışıyor ben denedim. Bu şekilde devre doğru çalışır ancak röle tırlama yapabilir.
(" target="_blank" onclick="this.parentNode.innerHTML = '<i' + 'mg src=\'' + this.href + '\' /' + '>'; return false;">Resim gizlendi görmek için tıklayın.)
Sağ olun hocam evet hocam uygulama notlarında da geçiyor. O diyot şart ve zener diyot o genelde regülasyon için. Deneyeceğim artık hocam röle çeker çekmez göreceğiz. Yoksa tam dalgaya geçeriz.
