Behringer SPS600 SMPS ile Riden güç kaynağı kullanma
Başlatan smyomekatronik, 27 Mart 2025, 22:23:45
smyomekatronik
Merhaba, güç kaynağı için Korad alınca elimdeki smps boşa çıktı. Bende boşta duracağına Riden güç kaynağı alıp bağlayım diyorum. Sorularıma gelecek olursak
1) SMPS 600W ve 2x70V simetrik çıkış, amper hesabı yaparken 70V mu yoksa 140V mu alacağız.
2) SMPS çıkışına 2 adet Riden RD6006 bağlanıp güç kaynakları simetrik ve paralel kullanılabilir mi?
3) Riden RD6006 giriş voltajı max 70V, SMPS çıkışın biri 70V diğeri 72V bir sıkıntı çıkar mı?
Önce smps hakkında bilgi edinirsek , ona ilave edeceğimiz bölümü daha rahat seçeriz.  ;)
Riden düşünüyorsun , 70V sıkıntın var. Smps nin çıkışını 65V a düşür olsun. R36 ve R37 dirençleri düşürülürse çıkış voltajı düşer. R37 yi kısa devre etsen yeterli olur. Vçıkış~=(R36+R37)/R35 x 5V1
Gücü 600W ise akımı ne olur? Formüldeki V yerine ne yazalım.
Trafoyu nasıl sürmüşler , sekonder devresi nasıl diye bakarız. (geri beslemeyi nasıl yaptığı da önemli)
Bu devrede +70V tan akım çekmeye başladıkça -70V artar. Dengeli akım çekilecek şekilde tasarlanmış. 600/140 olarak hesaplamanda fayda var.
Önlem almak kaydıyla seri bağlı iki kaynak yapılabilir ama paralel olmaz. Seri ve simetrik şartı için Riden modelini incelemek hatta denemeler yapmak gerekir.
Onun yerine smps nin simetrik çıkışını dışarı alıp belirli aralıkta  ayarlı güç kaynağın olur. (35V-80V arası)
Ayrıca bir adet Riden RD6006 bağlanabilir. Bunun için +70V çıkışı daha yüksek akıma uygun hale getirebilirsin. (rahatlıkla 6A olur)
Bence ilave ürüne gerek yok , ayarlı simetrik güç kaynağı ile pek çok güç amplifikatörü testi yapabilirsin.
Çıkış voltajı sıfıra düşsün yada 5 volt olsun diye uğraşmaya değmez. Zaten simetrik 15V mevcut. 15 ve altı buradan sağlanır. Smps nin çıkış voltajı sağlıklı olarak yarıya iner , %150 sine kadar çıkar. (fazla abartmamak lazım 4700uF/80V kondansatörlere yazık olur)
Kolay gelsin. (pdf vardı yükleyemedim)
smyomekatronik
Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim hocam.
Alıntı yapılan: asma - 28 Mart 2025, 12:27:25Merhaba
smyomekatronik
R37 yi kısa devre yaptım ve çıkış 65V @asma hocam çok teşekkür ederim. Birde "Ayrıca bir adet Riden RD6006 bağlanabilir. Bunun için +70V çıkışı daha yüksek akıma uygun hale getirebilirsin. (rahatlıkla 6A olur)" yazmışsınız bunu nasıl yapabilirim?
Sahibinden de Behringerin SMPS ini 6000 tl den satanlar var.Bu fiyata 1 tane daha Korad ve 48 volt çıkışlı kaliteli SMPS de  alabilirsiniz
