Bir eksen denemesi
Başlatan fide, 29 Mart 2025, 10:53:14
https://mekatronik.org/forum/threads/bir-eksen-denemesi.7930/
3d yazıcı ile ile Bir eksen denemesi
Not: linki düzenledim.
ilyas KAYA
Rahmi
Çok güzel olmuş , yapanın emeğine ellerine sağlık.
8mm 8 hatve mil (1 adet 200mm)
8mm trapez somun (1 adet)
8mm yataklı rulman(1 adet)
10mm indüksiyon mil(2 adet 200mm)
10mm mil tutucu (4 adet)
M5 somun (40~45 adet)
M5 vida 20mm
5mm 8mm kaplin
Nema 17 5mm mil step
10mm rulman (19mm x 29mm yuvarlak)
M3 35mm vida(4 adet)
Rahmi
STL leri paylaşmışsınız teşekkürler, indirdim baktım. Dik ,Yatay veya açılı benim makineye sığmadı. Motor bağlantı kısmı dışarıda kaldı. :(
19cm den büyük.
Fazla kalan kısmın bir hüneri yok. Sadece kaplini gizliyor. Dilimleyip atabilirsiniz
Sesli olması dışında hoşuma gitti.
Motor tutucu çizimi linkte mevcut. RS7745 motora göre 45mm yuva çizildi. Elimde motor yoık. Edinince foto eklerim inşallah.
alikeskinkilic
@fide hocam tasarım güzel olmuş elinize sağlık ama iş talaş kaldırmaya geldiğinde esnemeler ve titreşim aşırı canınızı sıkacak şimdiden hazırlıklı olun. bilmişlik taslamak istemem ama muhtemelen işlediğin malzemeye de bağlı olarak birkaç çalışma sonrasında neredeyse yük binen tüm oynar aksamda boşluklar oluşacak. hobi amaçlı ise günlerce yazıcı ile uğraşmaktansa en ağırından sigmalarla tasarımı yapmak daha mantıklı geliyor daha prof birşey için döküm yada kalın çelik levha fena olmaz. daha önce cnc yapmışığımdan biraz masraflı tecrübelerim var genellikle ucuza kaçtıklarımın aslında pahalı olması gerektiğini anlıyorum artık ::ok
Hep meraktan
Teşekkür ederim hocam. Sadece çizim denemesi. Demir, çelik, alüminyum gibi daha rijit bir malzeme tabiki daha sağlıklı olur. Yada miller alüminyum destekli Mike çevrilip kayar rulmanlar da revize edilirse daha sağlam/titreşimsiz bir yapı elde edilir.
Şimdilik sadece çizim denemesi.
Belki ısıtmalı insert çakan (hassasiyet gerekmeyen) bir iş yapabilir.
