TTP223 touch, yardim lazim.
Başlatan Maxim, 15 Nisan 2025, 17:51:50
Maxim
Cok bilinen bir dokunmatik entegresi.
Benim sorunum şöyle
Normal sekilde calisiyor devre ama bana cikisin butona basinca low, basmayinca açık devre olmasi lazim.
Basmayinca +5 cikiyor, basinca low oluyor (calisma sistemi zaten bu sekilde)
Benim istedigim basmayinca acik devre olmasi (open collector gibi).
Bunu rolesiz falan bir sekilde halletmem olabilirmi, sot23 minik mosfet falanmi kullansam ne yapsam?
Modüldeki A ve B noktalarını birleştirince yani 2 ayrı birbirine çok yakın noktayı kısa devre ederek ,bu şekilde çalışır sanırım
Maxim
Alıntı yapılan: Epsilon - 15 Nisan 2025, 18:20:35Modüldeki A ve B noktalarını birleştirince yani 2 ayrı birbirine çok yakın noktayı kısa devre ederek ,bu şekilde çalışır sanırım
yok zaten o şekide çalışıyor
A Pathi
Başlanıçta High
veya
Başlangıçta Low için
B Pathi
Momentary
veya
Toggle
kullanımı için diye biliyorum
kimlenbu
Amaç ne bilmiyorum ama araya bir hex inverter, not kapısı vs koyabilirsiniz.
Maxim
Nasıl yazacağımı bilemiyorum.
Dokunmatik devreyi başka bir devrenin içinde kullanıcam,
Sözkonusu devreye 1 adet mekanik buton bağlı.
Hepimizin bildiği bir buton bu, böyle basınca iki ucu kısa devre oluyor.
bu butonun bir ucu gnd ye bağlı, öbür ucuda devreye gidiyor.
butona basma, ne olur?
devreye gnd gitmez değilmi, sadece bastığımız zaman gider.
çok basit.
şimdi bu dokunmatik devrede ise butona dokunmayınca çıkış ucunda +5 volt gidiyor
işte onu istemiyorum, 5 volt çıkmasın, sadece dokununca gnd çıksın.
Diyorumki bunu minik bir röle harici birşekilde nasıl hallederim?
striger
yuk anahtarlaması yok herhalde, giris logic gibi gorunuyor, gnd ile aktif oluyorsa pull up direnci vardır, buton kontakları arasına npn bir transistor eklenip olur herhalde, transistor aktif olunca girisi gnd ye ceker, pull up direnci de kollektore baglı zaten
Siz o devrenizde gnd yi anahtarlamak yerine + ucu anahtarlasanız / yani buton  modunda bu modüllü kullansanız  sorun çözülmezmi?
Maxim
çıkışa 1 adet seri 1N4148 koyup deneme yapıcam
