Tek Beslemeli Devrelerde Pic Resetlenmemesi İçin Digital Giriş Nasıl Olmalı ?
Başlatan elektroacemi, 23 Mayıs 2025, 19:29:56
elektroacemi
Cevaplar için teşekkür ederim.
Devremin beslemesi bu şekilde.
Esas sormak istediğim, optokuplor bu şekilde kullanıldı zaman yararı olur mu ? Sonuçta PIC besleme eksi (-) ile optokuplor besleme eksi (-) aynı.
Arada tam bir izolasyon yok. J2 ye kablo bağlayıp uzak mesafe kuru kontak ile başla dur şeklinde komut alacağım.
triyak
Çook uzun süredir sorunsuz çalışan, izole 24V giriş devresi.
alikeskinkilic
@elektroacemi hocam 78L05 24 voltu 5 volta zaten sorunsuz düşürüyor arada 15 voltu başka yerde kullanıyorsan bilmem ama gereksiz 78L15 kullanmışsın ayrıca eğer öyle birşey yaptıysan güç hattı ayrı olmuş olmuyorki aynı 24 volttan tüm hattı değişik komponentlerle ayarlayıp kullanmış oluyorsun kontaktörler aynı 24 v hattından besleniyorsa iki olası sorununu bilmen gerek ilki ilk enerjilendiği an aşırı akım çekmeleridir bu anlık gücüne göre smpslerin verebileceğinin üstünde olabilir fakat genellikle nS yada daha kısa süreli olur o yüzden hissedilmez genellikle ama bu akım parazitidir ve rezonansa girer mikro işlemcinin çalışma frekansına yakın değerlerde akım çökmelerine neden olur  bir müddet ve önemlidir .birde kontaktörler çek bırak esnasında 1000 voltun üstünde ters gerilim üretebilirler bu paraziti engellemenin yolları diyot vs ile bir nebze mümkün . mütevazi aklımla şunu önerebilirim genel hatta yüksek değerli kapasitör kontaktörün anlık akım çekişini keser rezonansa girmesini de girdiği rezonansı mümkünse osiloskopla izleyerek uygun değerli filtre kapasitörü koyman keser aklımızda 100nf kalmış hep o değer şebeke parazitleri için uygun ama frekansı yüksek parazitlerde kapasitör değerinin değişmesi gerekiyor
Hep meraktan
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: elektroacemi - 28 Mayıs 2025, 10:34:55
Pcb yayınlar mısın resim olarak
bahdiyarusta
Devre normal görünüyor 5v kısmına 5v zener koy + pic sigorta ayarlarını paylaşırsan oraya bi bakalım. + PCB de boş alanları graund yap tasarımda yakınlık önemli neyi nereye koydun ona dikkat etmenlazım
Pic Beslemesindeki 100nF yetersiz.
Pin 11için bir tane 100nF hemen pinden şaseye..
Pin 32 için de bir tane 100nF Hemen pin dibinden şaseye..
Her ikisinin besleme olarak birleştiği yere de bir 10 yada 1 µF MLCC kapasitör tavsiye olunur.
MLCC bulamazsan ki imkansız, Tantal kullanabilirsin.
Örnek olsun diye resimleri bıraktım.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 30 Mayıs 2025, 15:09:45Pic Beslemesindeki 100nF yetersiz.
22pF kondansatörlerin arasındaki 1Mohm ne işe yarıyor.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 03 Haziran 2025, 00:03:2322pF kondansatörlerin arasındaki 1Mohm ne işe yarıyor.
Bias direnci de denir
Daha çok kristal rezonansi için kullanılsa da çok bilinmeyen bir yönü de var.
O kristal ayni zamanda elektrik üretip kapasitor gibi de davranıyor. Yani hiç elektrik olmasa da ortamdan aldığı titresim ve ses dalgaları ile bir yandan da elektrik üretiyor.ve depo ediyor. Hatta bir ledi yakacak kadar depoda edebilir.
Bu direnç bir yandan da iç kapasitöru boşaltıyor.
bsenguler
Tek besmeleli devreler diye okuyorum yaaa, yaşlılık kötü beee :D
elektroacemi
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 28 Mayıs 2025, 14:31:30@elektroacemi hocam 78L05 24 voltu 5 volta zaten sorunsuz düşürüyor arada 15 voltu başka yerde kullanıyorsan bilmem ama gereksiz 78L15 kullanmışsın ayrıca eğer öyle birşey yaptıysan güç hattı ayrı olmuş olmuyorki aynı 24 volttan tüm hattı değişik komponentlerle ayarlayıp kullanmış oluyorsun kontaktörler aynı 24 v hattından besleniyorsa iki olası sorununu bilmen gerek ilki ilk enerjilendiği an aşırı akım çekmeleridir bu anlık gücüne göre smpslerin verebileceğinin üstünde olabilir fakat genellikle nS yada daha kısa süreli olur o yüzden hissedilmez genellikle ama bu akım parazitidir ve rezonansa girer mikro işlemcinin çalışma frekansına yakın değerlerde akım çökmelerine neden olur  bir müddet ve önemlidir .birde kontaktörler çek bırak esnasında 1000 voltun üstünde ters gerilim üretebilirler bu paraziti engellemenin yolları diyot vs ile bir nebze mümkün . mütevazi aklımla şunu önerebilirim genel hatta yüksek değerli kapasitör kontaktörün anlık akım çekişini keser rezonansa girmesini de girdiği rezonansı mümkünse osiloskopla izleyerek uygun değerli filtre kapasitörü koyman keser aklımızda 100nf kalmış hep o değer şebeke parazitleri için uygun ama frekansı yüksek parazitlerde kapasitör değerinin değişmesi gerekiyor
Teşekkür ederim.
15V kullanmıyorum ancak 24V u direkt 7805 ile düşürsem çok ısınıp yanıyor. Isıyı bölmek için kademeli düşürdüm.
24V dan 5V da lineer olmayan diğer sistemler de olumsuz deneyimim çok olduğu için  bu şekil yapmıştım. Şuan o kısmı değiştirme imkanım yok.
Kontaktör 220V AC bobinli. Ben 24 Volt role ile sürüyorum. Role beslemesinde diyot var.
Bahsettiğiniz gibi besleme ayrı olmuyor. Sormak istediğim de bu aslında. Besleme tek ise bu şekilde opto bağlamanın bir yararı var mı ?
Varsa dış ortamda dolanan kablodan GND mi geçmeli yoksa 24 volt mu ?
16 Haziran 2025, 15:04:23
Alıntı yapılan: mustafa_cmbz - 29 Mayıs 2025, 00:44:26Pcb yayınlar mısın resim olarak
Şuan test ettiğim PCB de opto yok. Ama ofise geçince atarım.
Çok teşekkür ederim.
elektroacemi
Verilen cevaplara göre PCB tasarımını değiştireceğim.
Boşta kalan sadece programlama için PGC ve PGD Pull up yapsam yeterli mi ? MRLC pinini datasheet deki gibi mi yapatım. Daha önce 100nf ve 10k pull up yapıyordum sorun çıkmıyordu.
elektroacemi
Alıntı yapılan: bahdiyarusta - 29 Mayıs 2025, 13:18:19Devre normal görünüyor 5v kısmına 5v zener koy + pic sigorta ayarlarını paylaşırsan oraya bi bakalım. + PCB de boş alanları graund yap tasarımda yakınlık önemli neyi nereye koydun ona dikkat etmenlazım
Çok teşekkür ederim
#pragma config FOSC = INTIO67  // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block)
#pragma config PLLCFG = OFF      // 4X PLL Enable (Oscillator multiplied by 4)
#pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock is always enabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = ON        // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode enabled)
#pragma config PWRTEN = ON      // Power-up Timer Enable bit (Power up timer enabled)
#pragma config BOREN = OFF      // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset disabled in hardware and software)
#pragma config BORV = 285      // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 2.85 V nominal)
#pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog Timer Enable bits (Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
#pragma config CCP2MX = PORTC1  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = OFF    // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as digital I/O on Reset)
#pragma config CCP3MX = PORTB5  // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
#pragma config HFOFST = ON      // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
#pragma config T3CMX = PORTC0  // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
#pragma config P2BMX = PORTD2  // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RD2)
#pragma config MCLRE = INTMCLR  // MCLR Pin Enable bit (RE3 input pin enabled; MCLR disabled)
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = OFF        // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP disabled)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not code-protected)
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
#pragma config WRT0 = OFF      // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF      // Write Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF      // Write Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF      // Write Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not write-protected)
#pragma config WRTC = OFF      // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF      // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF      // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
Alıntı yapılan: elektroacemi - 16 Haziran 2025, 15:18:21Çok teşekkür ederim.
Şu şekilde bir ICSP bağlantı yapısı yeterli.
+3V3MCU yerine senin işlemcinin beslemesi olduğunu düşün.
elektroacemi
Alıntı yapılan: M.Salim GÜLLÜCE - 27 Mayıs 2025, 11:34:27Sadece devrenin beslemelerini çok iyi filitre etmen gerekir.
MCU (PIC) Beslemelerin 600 ohm empedanslı ferrit bead lerden geçirip  birden fazla (100n 1µ 10µ) kapasitör ile filitre et.
Çok faydasını göreceksin.
Daha önce de benzer konu gündeme gelmişti orada da aynı tavsiyelerde bulunup şema da paylaşmıştım.
Besleme tarafı
MCU tarafı
Merhabalar
Bu devredeki SK36 ile 1N5822 nin ne farkı var. LM2576-5 li devrelerde hep 1N5822 görüyorum da.
kimlenbu
Gerçekten taş gibi bir devre isterseniz girişe izole dc/dc çevirici koyarsınız. common mode choke ve gürültü için üreticinin verdiği rc giriş filtresini uygularsanız.
dijital girişleri ve çıkışları galvanik izolatör ile dış dünyaya açarsınız. optokuolör gibi ömür derdi olmaz.
