Voltaj Sensörü Tavsiyesi
Başlatan PICaso, 28 Mayıs 2025, 10:05:33
PICaso
Arkadaşlar merhaba,
0-1500 VDC arasında ki voltajı ölçerek 0-10 VDC veya bu değerlere yakın voltaj çıkışlı sensöre ihtiyacım var. Tecrübe ettiğiniz sensör varsa önerebilir misiniz? Uygun devre şema tavsiyelerinize de açığım. Şimdiden teşekkürler.
https://www.ozdisan.com/p/10914?ids=10352;386738,10352;386694,10352;386703,10352;506322&groupids=10352&propids=386738,386694,386703,506322&sayfaAdedi=20
Lem current transducerleri güzel bir firma. Voltage tranducerlerini kullanmadım ama şaşırtacağını sanmıyorum.
PICaso
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/cv_3-1500_v13.pdf
Bu transducer işimi görür gibi. 0 ile +-1500V arası kullanılıyormuş. Çıkış Voltajı max. 10V gösteriyor.
Ben 0 ile 1500V arası ölçeceğim, çıkış voltajı 10V lineer midir, 750VDC de çıkış voltajı 5V mu olur?
Alıntı yapılan: PICaso - 29 Mayıs 2025, 11:09:32[url="chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/cv_3-1500_v13.pdf[/url]
Link sorunlu
bahdiyarusta
Direnç ile gerilim bölücü yapmak yeterli olabilir. 2000v ölçen bir voltmetrenin içini açmıştım 4 tane direnç ile gerilimi bölüp işlemciye girmişler adamlar bunu satıyorlar. DC
PICaso
Alıntı yapılan: bahdiyarusta - 29 Mayıs 2025, 13:23:15Direnç ile gerilim bölücü yapmak yeterli olabilir. 2000v ölçen bir voltmetrenin içini açmıştım 4 tane direnç ile gerilimi bölüp işlemciye girmişler adamlar bunu satıyorlar. DC
üretimden kalkan ve datasheet sayfasına da ulaşamadığım bir sensör var onun yerine kullanmayı düşünüyorum. Tavsiyeniz için teşekkürler.
Alıntı yapılan: PICaso - 30 Mayıs 2025, 08:33:46üretimden kalkan ve datasheet sayfasına da ulaşamadığım bir sensör var onun yerine kullanmayı düşünüyorum. Tavsiyeniz için teşekkürler.
LEM in Türkiye distribütörü Özdisan
Stoklarında da görünmüyor.
Fiyatı 1284 USD+ KDV (Yada 48 in TL)
PICaso
Alıntı yapılan: Epsilon - 30 Mayıs 2025, 10:55:08LEM in Türkiye distribütörü Özdisan
Fiyat çok yüksek, daha ucuz bir yöntem bulmam gerekiyor.
O zaman yüksek voltajla uğraşan Mehmet Salim Güllüce üstada sormanız iyi olur. Yüksek voltajlarla (yaklaşık 5kV) devre tasarımı yapıyordu
PICaso
Alıntı yapılan: PICaso - 30 Mayıs 2025, 14:36:45@M.Salim GÜLLÜCE hocam yardımlarınızı bekliyoruz.
Diferansiyel Voltaj probu aradığınız şey.
Yüksek voltaja dayanıklı 50 yada 10 Mohm dirence ihtiyacınız war.
Nerede kullanacağınızı bilmiyorum ancak izole isterseniz +-15Volt beslemeleri lion üzerinden boost ederekte kullanabilirsiniz.
Ben 24V ta switch ederek kullanıyorum.
Devredeki 2 trimpot kafanızı karıştırmasın.
Birbirinin altenatipi footprint oladrak.
Çıkıştaki diyot ise sadece artı alternansları çıkışa versin diyedir.
10.6 volta kadar çıkış verebilir ancak siz 9-10 volt deyin.
Feedback direnci ne kadar düşük olursa o kadar yüksek voltaj ölçebilirsiniz.
Ben 68k limit koydum siz daha da küçültebilirsiniz.
PICaso
Teşekkürler hocam.
Devrede +15V var, öncelikle -15V elde edeceğim. -15Vdan çekilen akım 20 mA den az mıdır?
Alıntı yapılan: PICaso - 30 Mayıs 2025, 16:21:06Teşekkürler hocam.
Tamamen yüke bağlı.
negatif voltaj üretmek için mc34063 öneririm.
