Hantek DSO2C10 yükseltme
Başlatan elektronikhobi, 21 Temmuz 2025, 09:26:49
Önceden XR2206 yongası kullanan sinyal üretecini kullanıyorduk. Sonra bir şekilde yonga uçtu.
Fazla para da yoktu.
Ne yapabiliriz diye düşünürken DSO2C10 modelinin yazılımsal olarak DSO2D15 modeline güncellenebileceğinden bahsediliyordu.
Riskli olmasına rağmen sınadık.
Allah'ın izni ile başarılı oldu.
Bildiğiniz üzere Çin'de baskı devre maliyeti oldukça ucuzdur.
Hantek firması ürünlere muhtemelen tek anakart koymuş.
Pazarlama taktiği olarak 4 farklı ürün gibi satıyor.
Sonra misal ABD firmaları yazılım güncellemesi için para isterken, müşterilerin bedava güncelleme yapmasına izin veriyor.
Yazılıma müdahale edip geliştirebilmek ise son kullanıcı için oldukça caziptir.
Osiloskop üzerindeki ilk çekirdek görülüyor.
İçini açtığınızda o da ne ?
Kartın üzerinde DS02D15 yazmıyor muymuş :P
Youtube üzerinde yerli bir kanalda bu işlemin nasıl yapılacağı anlatılıyor.
Ancak artık oldukça ahlâksız reklam koymaya başladıkları için bağlantı eklemekten kaçındık.
0M42
Tebrikler severim böyle yükseltmeleri.
wtrk
Hocam yükseltme de neydi ne oldu bilgisi verebilir misiniz ?
NoBody Can Stop Me!!!!!
DSO2C10 modeli normalde 100 MHz hızında çalışıyor.
Dahili sinyal üreteci gözükmüyor.
Yükseltme ile DSO2D15 modeline, 150 MHz hızına aşırtma yapıyorsunuz.
Dahili sinyal üreteci artık kullanılabilir hale geliyor.
Resimde pembe G harfi sinyal üretecini gösteriyor.
Sinyal üreteci ile 1 KHz hızında, tepe tepe gerilimi 1 V olan sinüs şeklinde bir işaret üretmişiz.
rree
Yükseltmeyi nasıl yaptınız. Benim DSCO2C10  Var. Yükseltme yapmak için nelere ihtiyaç var
Youtube'da Buğra isimli bir arkadaş güncellemeyi anlatıyor.
Ek bilgi için EEvblog üzerinde bu konuya ve diğerine bakılabilir.
Güncelleme adımlarını aşağıda izah etmeye çalıştık. Yapılacak işlemlerin sorumluluğu size aittir.
1 - Öncelikle hâli hazırda kullanılan çekirdeğin ekran görüntüsünü alın, fotoğrafını çekin.
2 - Osiloskobun arka kapağını açarak sizdeki cihaz gereken şartlara haiz mi kontrol edin.
3 - Paylaştığımız kütüğü indirip bir USB belleğe açınız. Sıkıştırılan kütük açıldıktan sonra dso3kb_20230327.upk ismini alıyor.
4 - Çekirdek güncellemesini yapıp osiloskobu tekrar başlatınız.
5 - Eğer işlem başarılı oldu ise sağ tarafta mavi bir G harfi görebilirsiniz. Sinyal üreteci çıkışına BNC kablo ile timsah kablo bağlayınız.
6 - Eğer işlem başarılı oldu ise sinüs, kare, AM, FM gibi sinyalleri üretebiliyor olmalısınız.
